Вопросы по 8Е часть 4
Тема в разделе "A4", создана пользователем abonent05, 24 апр 2012.
  1. КирСаныч
    КирСаныч Завсегдатай
    18 июл 2011
    970
    A4/B6 1.8ТQ AMB 03
    парни, хочу на зиму r15 стальные диски поставить. Подскажите размерность, вылет , диаметр ступицы , между болтами расстояние и т.п. И если не сложно посоветуйте какой размер шины на них взять.
  2. M_Kondrat
    M_Kondrat Живу я здесь
    22 сен 2008
    1.192
    skoda octavia a7
    А бошку то зачем снимать не достаточно ли климата?
  3. Ganzta
    Ganzta Живу я здесь
    13 окт 2011
    4.061
    A4/B7 1.8T S-line
    Приподниму. Что никто колодки не менял?:shock::D
  4. SimbioZ
    SimbioZ Завсегдатай
    10 мар 2012
    594
    пешеход
    Отвечу сам на свой вопрос. Дело было в неправильно установленном ремне ГРМ (на зуб) Оттого появлялась ошибка по фазам газораспределения (опережение). После того как правильно выставили ремень, движка крутится до отсечки легко, динамика на 3000+ вернулась.
  5. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    На 8е по заводски не устанавливались диски р15:umnik:
  6. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Устанавливаются, если штатные тормоза 288/245.
  7. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    я менял, аж 2 раза :D но не помню чтобы вставали как то криво...
  8. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #2428 SergV, 6 авг 2012
    2 = Brembo 17" (PR-1LJ)
    3 = FN3 16" (PR-1LT/1LF)
    4 = HP2 16" (PR-1LX)
    4 = FNR 16" (PR-1LA/1LG)
    5 = FN3 15" (PR-1LB/1LE)
    6 = C54 (PR-1LZ)
    Это какой мотор должен стоять? 1.6 ? :)
  9. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Если колодку перекашивает в супорте, как правило причина в направляющих супорта. Закисает нижняя направляющая.
  10. КирСаныч
    18 июл 2011
    970
    A4/B6 1.8ТQ AMB 03
    у меня именно такие.
    Вопрос остался в силе :)
  11. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    А что феном не судьба? Всё разбирается без вандализма:nod:
  12. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    6,5J*15H2 ET33 5/112
    или 7J*16H2 ET42
  13. КирСаныч
    18 июл 2011
    970
    A4/B6 1.8ТQ AMB 03
    спасибо! а диаметр ступицы ?57.1 вроде . В экзисте есть смысл заказывать ?
  14. Verse
    Verse Живу я здесь
    29 сен 2008
    1.429
    B8 1.8tfsi quattro
    1.8T для рынка США, например.
  15. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    Да.
    №№ в ЕТКе:
    8E0601027 03C
    8E0601027D Z7D
    8E0601027D 03C
    1 человеку нравится это.
  16. M_Kondrat
    22 сен 2008
    1.192
    skoda octavia a7
    Всё разобрался. Почитал эльзу пришлось магнитолу, климат и накладку акпп снять. Потом открутить пепельницу и вынуть от туда 5руб. ) Заодно всё почистил там. Время заняло 20мин.
  17. КирСаныч
    18 июл 2011
    970
    A4/B6 1.8ТQ AMB 03
    спасибо! в репу добавил :)
  18. x2108xx
    x2108xx Участник форума
    4 фев 2010
    485
    A4/B7 2.0TQ BWE
    Всем привет, занимаюсь поиском ГБЦ новой, оригинал от 85, пустой. EXIST дает аналоги ATS- 15 366 и Amadeo Marti Carbonell за 29078. Вот и не знаю стоит ли пробовать брать заменитель. Разборки не рассматриваю т.к. наврятли найду в нормальном состоянии, а ремонтировать в Уфе не рискну. На моей голове новый натяжитель, цепь, менял МСК, валы в хорошем состоянии. Думаю стоит ли рискнуть взять аналог и все со своей переставить, ну МСК новые конечно, возможно несколько гидриков.
    Может у кого нибудь есть уже опыт. Есть ли в аналогах направляющие для клапанов, самый важный для меня вопрос. Боюсь придет без них.
  19. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    В личке.
  20. Peshi
    Peshi Живу я здесь
    8 май 2006
    2.228
    A4 Allroad B9 2,0
    подскажите, пжлс, ваг ком все время выдает ошибку 17956 электромагнитный клапан ограничения давления наддува N75 обрыв цепи. Думаю поменять его. Это он 06A 906 283 E? движка бфб
