Вопросы по 8Е часть 4
Тема в разделе "A4", создана пользователем abonent05, 24 апр 2012.
  1. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    ауди а4 в6 8е 1,8Т на ручке
    не понял? кулер уже в гараже лежит
  2. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.974
    8ЕАМВ
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=142000
  3. blackattax
    blackattax Новичок
    25 июл 2012
    12
    Audi A4 DTM
    Ребята тачка жрет масло на 2000км 0,7-1 литра масла, в ауди говорят что на тыщу 1 литр допуск... Но это бред какой то. Это вообще как то лечится??
  4. diesel38
    diesel38 Живу я здесь
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    сними патрубок с правого и-кулера... возможно турба гонит...
  5. LyB
    LyB Живу я здесь
    27 янв 2011
    1.871
    VW Jetta
    скорее всего трос помирает у меня на прошлой бочке было такое( купил с класики стеклоподёмник от туда трос взял вместо родного поставил!)правда не спервого раза получилось но всёже 80р.от таза трос и 4000 оригинал думаю можно попробывать поставить правда как там на 4-ке механизм сделан незнаю.если есть гараж то можно и дождаться и оригинал! а мне был не вариант машину оставлять открытую на улице пришлось колхозить но уже машмну три года назад продал а он всё работает)
  6. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    зависит от движка. на некоторых это считается нормой и лечится весьма затратно, на остальных это печаль и только вскрытие показывает насколько затратно. да и опять же с турбины может подливать как у же написали.
    можно на разборе взять за 2000. будет почти как новый, немного пыльный) можно и с тросом заморочиться, но в любом случае надо сначала долезть и посмотреть. у меня трос выдавило из катушки, пережевало, и пока я пытался закрыть стекло, тросом так укатало пластмассовую обойму, куда катушка вставляется, что было без вариантов просто.
  7. nick222
    nick222 Живу я здесь
    18 мар 2009
    1.596
    A4 B6 TQ
    так блин и вышло не туды не сюды..с ближе к крылу какой-то звук лохматый шорк шорк..стекло ни туда ни сюда..пиндец.. неужели нет варика почить? кроме как заказывать механизм?
    у нас все 6500 хотят(( и работа 1500р за замену.
    беда кароче. больше он не закрылся ни туда ни сюда. есть алтернативы7
  8. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    Что???:eek: Это где???:rollingeyes:
  9. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    #2509 Maddy, 9 авг 2012
    там ломаться больше нечему. кмк 2 варианта:
    1) снимаешь обивку, мотор, защитку на клеевой основе, смотришь и делаешь выводы.
    2) сразу ищешь механизм, ставить самому или нет - тебе решать. в целом ничего сложного нет, но и не колесо поменять.
    6500 конечно некисло. с учетом того что в Москоу можно за 3 с небольшим найти.
    у меня тоже не закрылся в итоге. руками закрыть не смог. пришлось лезть, высвобождать заклинивший трос и поднимать стекло. каюсь, катался так несколько дней, ну а что делать..
    П.С. если есть Elsa, то несложно разобраться.
  10. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Земеля, а где разбирают 8е? :)
  11. LyB
    LyB Живу я здесь
    27 янв 2011
    1.871
    VW Jetta
    я тебе написал как чинить тросик от тазовского стеклоподЪёмника ставь цена вопроса 100 рублей ну и руки чтоб не кривые были аесли размолотило там всё то только новый
  12. КирСаныч
    КирСаныч Завсегдатай
    18 июл 2011
    970
    A4/B6 1.8ТQ AMB 03
    парни, как думаете встанет этот диск мне, если да, то резину какую на него? 195/65 налезет ?
    http://700shin.ru/card/18545/
  13. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    У тебя размеры шин на боковой стойке указаны. 195/65 R15 - штатный зимний размер.
    Я вот думаю наоборот продать зимний комплект R15 и купить R16. Можно будет перейти на 312 тормозилки.
  14. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    Ну резина 195/65 налезет, хотя для неё рекомендован диск 6.5*15, а тут 6*15. Плюс к этому вылет 37, колесо и не видно будет:)
  15. КирСаныч
    18 июл 2011
    970
    A4/B6 1.8ТQ AMB 03
    по нашим направлениям во время зимы только на танке и тракторе ездить возможно. На своих 17 пешеходы меня обгоняли :)
    интересуюсь потому как родная кострюля идет 6.5, а по ссылке 6.
  16. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    ребята подскажите
  17. КирСаныч
    18 июл 2011
    970
    A4/B6 1.8ТQ AMB 03
    на родной кастрюле ет33 :)
    Я так понимаю что главное чтобы 57.1 и 5х112 ну и ширина 6 или 6.5 присутствовали? а вылет можно по желанию ?
  18. Ganzta
    Ganzta Живу я здесь
    13 окт 2011
    4.061
    A4/B7 1.8T S-line
  19. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #2519 WiNNER-S, 9 авг 2012
    Кулеры разные. Соответственно разные варианты размещения, разные варианты крепления. Что подсказать-то? Подгонять по месту надо.
    Сварка и болгарка - Ваше всё :)
    Не хочешь пилить машину - ставь штатный от BEX. Я например так и сделал.
  20. Ganzta
    Ganzta Живу я здесь
    13 окт 2011
    4.061
    A4/B7 1.8T S-line
