Вопросы по 8Е часть 4
Тема в разделе "A4", создана пользователем abonent05, 24 апр 2012.
  1. RazoF
    RazoF Завсегдатай
    20 июл 2009
    721
    A4 2.0TFSI 05г.
    Хм,у знакомого квака 200 л.с.(автомат) брал за 630 и норм полет!!
  2. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.402
    Литва
    cannondale sl2
    у всех разные критерии. кто-то пиндосов еще дешевле покупаеткому и кобыла - невеста :nod:
  3. Герман 4х4
    Герман 4х4 Новичок
    30 май 2011
    50
    А4 8Е 1.8Т Q 2001
    А как бы поподробней об этом почитать?
    Был бы очень признателен!
  4. Герман 4х4
    Герман 4х4 Новичок
    30 май 2011
    50
    А4 8Е 1.8Т Q 2001
    То-есть можно смело ставить и заправлять?
  5. Nord(11)
    Nord(11) Bad e-mail
    15 сен 2010
    145
    Audi А4 1.8T02.АMB
    Спасибо за ответ, безрукий блин,:lol: не до конца защелкнул датчик на расширительном бачке
  6. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    пришел ответ из областного гибдд насчет оранжевых габаритов. типа поблажек никаких нет, но (с) "вы без проблем пройдете техосмотр, если внешние световые приборы соответствуют конструкции ТС." )))
    ну как бы они соответствуют, раз с ней шли с завода)
  7. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    Ну если компрессор заведомо исправен то да, ты это свой снимал или покупал б/у?
  8. SerGIO BLR
    SerGIO BLR Участник форума
    1 фев 2012
    127
    A4/B6 1.8TQ AMB
    Подскажите пожалуйста,кто менял термостат на 1.8Т АМВ (2003г), он меняется отдельно(клапан) или вместе с корпусом(во 2-ом случае дороговато как-то). У меня термос такой как на рисунке.[​IMG]
    И расскажите в 2-ух словах как он работает, я слышал он электрический. Это как?
  9. Ganzta
    Ganzta Живу я здесь
    13 окт 2011
    4.061
    A4/B7 1.8T S-line
    Меняется в сборе! Да не так уж и дорого - мне оригинал обошелся в 2800 р. В оригинале идет Behr, который со спиленными кольцами стоит порядка 1800 р. Да, у него есть электронная часть. Как работает хз.
    P.S.: при замене термоса рекомендую сразу поменять и вот это:
    п. 28-29 - 06B121132E – фланец системы охлаждения;
    п. 30 - N90316802 – уплотнительное кольцо датчика ОЖ;
    06B103033A – заглушка системы охлаждения;
    N90365302 – уплотнительное кольцо заглушки системы охлаждения.
    Стоит копейки, а настроенице при внезапной поломке может подпортить.
  10. x2108xx
    x2108xx Участник форума
    4 фев 2010
    485
    A4/B7 2.0TQ BWE
    У меня есть исправный термостат, (от AMB) поменял при замене ГРМ для профилактики, если нужно, отдам.
  11. Mishka
    Mishka Живу я здесь
    16 сен 2005
    1.497
    4М 2017
    Внутри стоит подогреватель воска, компьютер дает команду заранее разогреть воск, чтобы клапан приоткрылся раньше.
    Нужно для плавности и точности регулировки температуры.
  12. SerGIO BLR
    1 фев 2012
    127
    A4/B6 1.8TQ AMB
    А как часто выходит из строя такое ноу-хау?
  13. Mishka
    Mishka Живу я здесь
    16 сен 2005
    1.497
    4М 2017
    основная проблема - обрыв проводов... визуально это никак не отражается на работе машины в целом. Основные проблемы термостата или заклинивает клапан, или разваливается корпус от старости.
    Если эта система не работает ездить можно. Как вариант, возможно будет выдавать ошибки через ВАГ КОМ если читать.
  14. Ganzta
    Ganzta Живу я здесь
    13 окт 2011
    4.061
    A4/B7 1.8T S-line
    В моем случае термостат заклинило в открытом, либо приоткрытом положении. Ошибок нет. Зимой машина плохо (долго) прогревалась, на трассе температура время от времени падала до 70 С.
  15. Mishka
    Mishka Живу я здесь
    16 сен 2005
    1.497
    4М 2017
    Если заклинило механически клапан, то конечно же комп это не увидит, он может понять только подключен ли электрически нагреватель или его провода оторваны.
  16. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #256 WiNNER-S, 11 май 2012
    Посмотри на нижние кронштейны гидроопор. Увидишь в них отверстия около 18мм, над ними такие же отверстия в подрамнике и кузове. Ослабляешь все болты крепления этих кронштейнов, подрамника, траверсы, на которой стоит опора КПП, и 2 гайки крепления опоры КПП. Подбираешь длинную головку на 13-15, чтобы она плотно входила в отверстие кронштейна гидроопоры, и вставляешь её сквозь подрамник в отверстие в кузове, тем самым подрамник и кронштейн гидроопоры занимают своё первоначальное положение.
    Тоже самое делаешь с другой стороны. Это уберет возможный натяг гидроопор в поперечной плоскости.
    Приподнимая заднюю часть КПП монтажкой, поперечную траверсу выставляешь так, чтобы шпильки опоры КПП не имели натяга вперед-назад, влево-вправо.
    После этой процедуры развал надо будет проверить. Возможно подрамник надо будет сместить, при этом не откручивая болты крепленения кронштейнов гидроопор.
  17. Герман 4х4
    Герман 4х4 Новичок
    30 май 2011
    50
    А4 8Е 1.8Т Q 2001
    Огромное спасибо!!!
    На выходных попробую.
  18. Герман 4х4
    Герман 4х4 Новичок
    30 май 2011
    50
    А4 8Е 1.8Т Q 2001
    Покупал б/у, свой размалоло.
  19. HiJack
    HiJack Новичок
    1 май 2012
    4
    A4/8E 2литра 04г.
    Всем привет !!!
    Надо купить подрамник ....
    От сюда вопрос сколько их видов как это узнать ....
    A4 8E 2003 год 2 литра привод передний (европейка)
    Кто подскажет ????
  20. КирСаныч
    КирСаныч Завсегдатай
    18 июл 2011
    970
    A4/B6 1.8ТQ AMB 03
    Всем привет!!!:hi:
    Парни, если у кого имеется справочная литература как поставить рамку радиатора в "Сервисное " положение, поделитесь. Хочу ремень клиновой поменять, но что-то место маловато, прошлый раз менял... с матюками, в этот раз бампер 1 хрен снимать буду, вот и хочу нормально поменять, без матюков :)
    Спасибо!!!
