Вопросы по 8Е часть 4
Тема в разделе "A4", создана пользователем abonent05, 24 апр 2012.
  1. RazoF
    RazoF Завсегдатай
    20 июл 2009
    721
    A4 2.0TFSI 05г.
    А оно надо???
    Датчики света и дождя ИМХО не особо нужны - лишняя трата денег при дооснащение.На свою В7 приценялся в районе 15 р...это сравнимо с прихотью по дооснащению сидух памятью - денег хороших стоит этот каприз.
  2. АВТ
    АВТ Bad e-mail
    24 мар 2011
    323
    Audi AS4/8Е B6 ABT
    Ну, зеркало с автозатемнением уже есть. А там датчик света уже присутствует, остается прикупить ручку света с функцией ''AUTO'' и протянуть проводку. Вроде как не дорого все это получается.
  3. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    В наше время, функция ауто, как корове седло. ИМХО.
    Все равно по ПДД с ближним светом фар ездить надо.
  4. newnoise
    newnoise Завсегдатай
    19 дек 2011
    803
    Унылый© VAG™
    DRL же есть. Всегда в авто езжу, кроме редких случаев, когда туманки хочу включить.
  5. nick222
    nick222 Живу я здесь
    18 мар 2009
    1.596
    A4 B6 TQ
    у меня датчика дождя нема, у меня без кнопаньки зеркало)
    морочится я б тоже не стал если честно.. сегодня дверь разбирал, сдох эсп, так я чуть не послал всё :help: :D потому что, кто придумал эти долбаные елочки,которые потом не вытащить просто, а ещё в таких местах засунуты,что не подлезть..
    ну да ладно.
    теперь о главном, какую смазку использовать для смазки тросиков и полозий рамки электростеклоподъемника?
  6. newnoise
    19 дек 2011
    803
    Унылый© VAG™
    С силиконовой хорошо работает (проверял), только не знаю, как она себя зимой поведет.
  7. АВТ
    АВТ Bad e-mail
    24 мар 2011
    323
    Audi AS4/8Е B6 ABT
    Ну, у нас не нужно. А если ввидут в обязаловку поствлю дневной свет. С ближним ездить не буду!
  8. LyB
    LyB Живу я здесь
    27 янв 2011
    1.871
    VW Jetta
    +1 силиконовая отлично даже в морозах только сильно не переборщи чтоб пылью не забилось!!!
  9. nick222
    18 мар 2009
    1.596
    A4 B6 TQ
    это она желтая такая? как везелин? и ещё вопрос, ножки тросов,которые крепятся к рамке окна, как их выставить точно, ведь если засунуть потом стекло их уже никак не подкрутить :(
  10. Миханыч
    Миханыч Участник форума
    22 июн 2010
    163
    A4 B7 1,8T-была
    Подскажите, при замене передних верхних рычагов надо ли делать сход/развал?
  11. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    Если рулевые наконечники не трогали, то не надо.
  12. Миханыч
    22 июн 2010
    163
    A4 B7 1,8T-была
    А обычно при замене рычагов их трогают? Мне по факту нужно заменить только верхние рычаги.
  13. t.r.a.m.p
    t.r.a.m.p Живу я здесь
    17 янв 2010
    1.436
    Audi A4 1.8T quattro 03г. AMB автомат
    Второй раз зеркало в салоне падает, недели не держится! Чем его приклеить можно? По надежнее.
  14. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Не трогают и не надо их трогать.
    Сход-развал надо делать если менялись рулевые наконечники или рейка или откручивали подрамник. В остальных случаях смысла нет.
  15. newnoise
    19 дек 2011
    803
    Унылый© VAG™
    Стойками развал разве не регулируется?
  16. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    с каких пор на многорычажной подвеске развал "регулируется стойками"?! строго говоря, он не регулируется вообще.
  17. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    таурег турботрактор NF на пневме
    у жены взял клей для накладных ногтей и все(стоит около 200), 4 месяца не отвалилось:D до этого чем токо не клейл, отваливалось. главное удалить остатки старого клея и обезжирить(жидкость для снятия лака)
  18. nick222
    18 мар 2009
    1.596
    A4 B6 TQ
    стекольный, не вздумай клеить только на супер клей)) будешь потом собирать лобовуху в салоне:D
  19. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    ауди а4 в6 8е 1,8Т на ручке
    когда снимаешь насос свв нужно закрывать чем либо все дырки оставшиеся после его снятия?
  20. x2108xx
    x2108xx Участник форума
    4 фев 2010
    485
    A4/B7 2.0TQ BWE
    Думаю, что нужно иначе туда будет грязь попадать. Сам снимать буду на днях, отпишись как сделал.
