Вопросы по 8Е часть 4
Тема в разделе "A4", создана пользователем abonent05, 24 апр 2012.
  1. nick222
    nick222 Живу я здесь
    18 мар 2009
    1.596
    A4 B6 TQ
    блин, трандец короче с этим подъемником..измудохался..старый снял, там разлохматился в круге трос и срезал всё что можно, в итоге снял его от рамки,щас пытаюсь поставить другую рамку с тросами, сажаю на посадочные места, у меня его всего перекашивает трандец.как быть? и чем можно смазать направляющие и трос? силиконовая смазка в нашей деревне только в спреях, в тюбиках нигде нет
  2. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    А разве в тюбиках она бывает?
  3. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Развал только "симметрируется" подрамником, после чего выставляется схождение, чтобы руль стоял прямо когда едешь прямо.
  4. racetam
    racetam Участник форума
    1 июн 2011
    187
    А4 B6 1.9TDI 2004
    бывает.
    покупал на центральном рынке.
    да и много где ещё должна быть.
  5. LyB
    LyB Живу я здесь
    27 янв 2011
    1.871
    VW Jetta
    а для чего он нужен!? смысл его снимать!?
  6. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    Для продувки ката на холодную, но если ката нет то....
  7. nick222
    18 мар 2009
    1.596
    A4 B6 TQ
    где со стороны барахолки, там?
  8. newnoise
    newnoise Завсегдатай
    19 дек 2011
    803
    Унылый© VAG™
    Я потому и спросил, теперь знаю.
    Понял, спасибо.
  9. pawlodar
    pawlodar Новичок
    5 фев 2012
    13
    A4/B7 1,8 t 06г.
    у меня такая проблема появилась с ксеноном.включаю ксенон еду и он через какое то время начинает моргать а потом вообще отключаться.и это случается с обеими фарами .а иногда вообще без проблем горит.что это может быть может кто.нибудь знаком с этим?
  10. LyB
    LyB Живу я здесь
    27 янв 2011
    1.871
    VW Jetta
    если кат пробивать наверно нужна будет еще и прошывка и вагом отключать нассос свв или же не будет джекичан загораться!?
  11. Audi_Style
    Audi_Style кольцевод
    12 сен 2011
    3.319
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    #2651 Audi_Style, 14 авг 2012
    Камрады, подскажите какой масляный насос взять. Машину все-равно буду продавать, оригинал вообще не прет покупать. Главное что бы было не полное говно и не накрылось через 10 км езды.
    Оригинал на мою - 06A 115 105 B. Правильно?
    Альтернатив очень много. Феби, хэнс приз, жипи груп, делло, свэг и т.д.
    ВОт ссылка на экзист, помогите с выбором, ну не хочется отдавать перед продажей 4300 за оригинал, мне и так ее доделывать придется на приличную сумму!
    http://www.exist.ru/price.aspx?pid=D8E01D71&sr=71
    В одной теме здесь писали, что на пассат клубе многие ставили Meyle, нареканий нет. Такой 1650 стоит. Жду советов, машина стоит, с моря приехал и по прежнему не могу ездить, 3 недели нормально не ездил. Поддон АКПП уже 3 недели доставить не могут, хотя писали через неделю придет. Быстрее будет маслонасос заменить и ездить, ждать поддон.
  12. Ganzta
    Ganzta Живу я здесь
    13 окт 2011
    4.061
    A4/B7 1.8T S-line
    Литол обычный подойдет вполне.
    А рамку то нахрена другую? Что со старой случилось?
  13. Pleziozavr
    Pleziozavr Живу я здесь
    8 июн 2007
    1.497
    Audi A4/8K 3.0TDI
    В моем случае было связано с возрастом ламп, лечится заменой.
  14. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    В случае с пиндосом да, у меня EU2. Насос вагкомом не отключить, только при прошивке. Я его тоже ещё не отключил, буду при чипе, если буду....
  15. КирСаныч
    КирСаныч Завсегдатай
    18 июл 2011
    970
    A4/B6 1.8ТQ AMB 03
    парни, всем привет.
    Подскажите, в ближайшем будущем буду масло насос менять... что еще помимо насоса то брать или точнее стоит поменять, сеточку например. Какой герметик порекомендуете помимо ОГ?
  16. racetam
    1 июн 2011
    187
    А4 B6 1.9TDI 2004
    да, на Баранова, где автозапчасти продают.
    можно ещё на Сельме посмотреть.
    1 человеку нравится это.
  17. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    натяжитель цепи привода пожно заменить. герметик elring dirko (черный) вполне подойдет.
    заборник снимешь и очистишь, нечего там менять.
  18. nick222
    18 мар 2009
    1.596
    A4 B6 TQ
    спасибо земляк :)
  19. nick222
    18 мар 2009
    1.596
    A4 B6 TQ
    по заводскому там чего намазано было то?) желтая какая-то мудистика.
    рамка не куда стекло вставляется, а рамка с направляющими,по которой стекло ходит)) там в механизме трос разлахматился и посрезал канавки и вылез наружу и заклинил стекло..вообщем печаль)
    и ещё ребят, поставил тут зеркало с затемнением салонное, без кнопки, просто 2 датчика, не реагирует на свет, хотя подключил, разъемом что нашёл в потолке, куда копать?
  20. LyB
    LyB Живу я здесь
    27 янв 2011
    1.871
    VW Jetta
    а у пиндосов и европейцев чтоли разные нормы!? у меня до и после ката стоят лямды, а у европеек что не так!?
