Вопросы по 8Е часть 4
Тема в разделе "A4", создана пользователем abonent05, 24 апр 2012.
  1. КирСаныч
    КирСаныч Завсегдатай
    18 июл 2011
    970
    A4/B6 1.8ТQ AMB 03
    Если честно без понятия, напарник будет мозг, а я руки :D
  2. kostya_a4
    kostya_a4 Завсегдатай
    9 июл 2011
    830
    Octavia a5fl 1.4T
    Ребят при замене задних аммортов, что нужно заказывать по мимо пыльников с отбойниками? И есть ли какие нибудь нюансы или хитрости при замене?
  3. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.974
    8ЕАМВ
    Ну вязкость масла подбирать в зависимости от давления. И зазоры дадут падение давления при их увеличении. Меняй насос, а потом замерий. Мне с "ноль" масло не рекомендавали как раз из-за него. 5-50 как раз подошло.
  4. t.r.a.m.p
    t.r.a.m.p Живу я здесь
    17 янв 2010
    1.436
    Audi A4 1.8T quattro 03г. AMB автомат
    :confused: Разницу в полтора сантиметра на глаз определить? Нет я не могу. Да и сравнивать не с чем.
  5. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    Я лью Total ineo 504/507 5W30, вот думаю может переходить уже на 5W40 пора, хотя расход маленький 500-700 за 10тыщ.
    Сегодня ещё и компрессию померил 13-12,7-12,6-13 меня устраивает. На дня ещё масло буду мерить, как приспособу доделаю.
  6. kovarnyi
    kovarnyi Участник форума
    14 авг 2012
    448
    AUDI A4 05 2.0ALT
    А какие цены на стойки и пружины для ауди с клиренсом от 150мм
  7. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Ничего. Всё элементарно. И пыльники с отбойниками не обязательно менять. Единственное что нижний болт затягивай в среднем положении подвески.
  8. КирСаныч
    18 июл 2011
    970
    A4/B6 1.8ТQ AMB 03
    Я как залил 5-50 масло стало угарать со страшной силой, где грамм -300-400 на 1000. 5-40 ушло 2л на 15 тык. мб масло левое попалось...
    И из-за того что масло горит, периодически вылетает ошибка по кату, потом сама тухнет.
  9. Patriot-msk
    Patriot-msk Партнеры АК
    6 сен 2005
    7.017
    WUAZZZ8T
    Парни, а у кого-нибудь есть конченная фара В6 на эксперименты?
  10. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.974
    8ЕАМВ
    Нормальная компрессия кмк, только к давлению масла отношения не имеет:wink:
    На наших движках масло лучше менять через 7-8 т.км:nod:
  11. КирСаныч
    18 июл 2011
    970
    A4/B6 1.8ТQ AMB 03
    согласен :)
    А так, 5-50 залил тык 5 назад. Возможно маслу уже кирдык стало. Потому как первые 3 тыщи уровень на месте стоял. Масло кстати уже чернющее.
  12. kostya_a4
    9 июл 2011
    830
    Octavia a5fl 1.4T
    моим отбойникам старым кранты, а пыльники еще походят. в мануале читал что затягивать нужно в нижнем состоянии!? нет?
  13. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.303
    A4 2.0TQм
    ребят подскажите такой вопрос.в карфаксе нет сведений о продаже авто.как бы получается что оно там(в пиндосии)есть запись что нет информации с такого то года.что это может означать?
  14. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.974
    8ЕАМВ
    Стукнись в личку к mrc или к ЛитлТохе, они там покупали, перегоняли не одну машину, должны знать.
  15. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Логичнее затягивать в среднем, чтобы резинку сайлента не провернуло. Хотя там угол на скручивание не большой в отличие от рычагов подвески.
  16. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    я обычно ставлю треногу и опускаю машину. после чего затягиваю. впрочем, при наличии ямы можно и на колеса поставить. для ряда моделей указано положение ступицы (расстояние между центром и аркой), в котором затягиваются соединения.
  17. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    Я знаю, это я так, мысли в слух. Уже полгода пытаюсь давление масла померить, токарю ни как чертёж не отдам...
  18. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.974
    8ЕАМВ
    Скинь мне, может быстрее токаря найду. Вроде много он не берёт.
  19. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    А где то, это написано, я затягивал, авто на колёсах.
  20. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    Да, токарь у меня есть на работе. Там всё просто, манометр, далее шланг с переходником.
