Вопросы по 8Е часть 4
Тема в разделе "A4", создана пользователем abonent05, 24 апр 2012.
  1. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.402
    Литва
    cannondale sl2
    меняй без снятия, в любом случае быстрее.
  2. Mishka
    Mishka Живу я здесь
    16 сен 2005
    1.497
    4М 2017
  3. КирСаныч
    КирСаныч Завсегдатай
    18 июл 2011
    970
    A4/B6 1.8ТQ AMB 03
  4. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.402
    Литва
    cannondale sl2
    пластиковую канистру поставь под панель радиаторов :nod:
    и еще - моменты затяжки необходимо соблюдать. 45нм, если не ошибаюсь. торкс т45.
    не понимаю, зачем все это для замены поликлинового ремня?
  5. Сашкевич
    Сашкевич Живу я здесь
    29 янв 2010
    1.418
    Audi q5 3.0tdi
    #265 Сашкевич, 11 май 2012
    не подходят форсунки омывателя фар с обычного бампера на с лайн а4 б7,не подскажите какие заказывать или что придумать
  6. serg_vk
    serg_vk Новичок
    10 мар 2011
    17
    Audi A4
    всем привет!
    подскажите плиз подходят ли передние крылья и двери передние от ь6 на ь7 .
    спасибо.
  7. newnoise
    newnoise Завсегдатай
    19 дек 2011
    803
    Унылый© VAG™
    Там вроде бы не от с-лайн/не с-лайн зависит. Сверяй PR-коды.
    http://vin-online.ru/etka.php?vag=AU&rgn=RDW&mod=A4Q&year=2006&kat=454&gr=95530
  8. КирСаныч
    18 июл 2011
    970
    A4/B6 1.8ТQ AMB 03
    Ну щас руки наконец дошли до ремонта кондея, бампер все равно снимать, и если все таки не получиться ремень так поменять , буду с рамкой заморачиваться :) а то когда разберу уже поздно будет :)
  9. Сашкевич
    29 янв 2010
    1.418
    Audi q5 3.0tdi
  10. pavel-s
    pavel-s Новичок
    14 дек 2011
    42
    a4/B6 8e 1.8T 2001
    #270 pavel-s, 12 май 2012
    Здравствуйте одноклубники! Планирую доустановить на свой автомобиль полноценный бортовой компьютер и круиз (данная тема прочитана полностью, вопросов нет). Вопрос заключается в следующем, мог ли кто-нибудь посмотрев vin сказать, поддерживает ли мой блок подрулевой электроники круиз. ViN код прилагаю: WAUZZZ8EX2A087384. Заранее благодарю всех откликнувшихся.
  11. Ganzta
    Ganzta Живу я здесь
    13 окт 2011
    4.061
    A4/B7 1.8T S-line
    Ребята при смене фланца ОЖ обнаружили порванный шланг воздушного фильтра - 06B133784R.
    Временно приколхозили от ТАЗа. Подскажите на что влияет неисправность (дырка) данного шланга? Вопрос для общего развития так сказать.
  12. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    В данном случае ни на что. Клапан 19 открывается только в момент работы насоса вторичного воздуха при прогреве. Всю эту систему можно вообще снять и заглушить.
  13. Ganzta
    Ganzta Живу я здесь
    13 окт 2011
    4.061
    A4/B7 1.8T S-line
    Т.е. можно было и с дырявым кататься? Систему то можно снять я так понимаю если кат вырезан? Без системы кату не очень хорошоб жилось, я правильно понимаю?
  14. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #274 WiNNER-S, 12 май 2012
    Это чисто экологическая примочка, включается при прогреве, чтобы раздуть дополнительным воздухом КАТ.
  15. Ganzta
    Ganzta Живу я здесь
    13 окт 2011
    4.061
    A4/B7 1.8T S-line
    Понял:beer: Просто странно что шланг порван, да еще и под заводским хомутом. На него вроде как ни химическое, ни температурное воздействие не оказывается:shock:
  16. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    Почему же, температурное да. Когда меняют паттрубки ВКГ, они обычно под хомутами и дырявые... температура, время.
  17. Ganzta
    Ganzta Живу я здесь
    13 окт 2011
    4.061
    A4/B7 1.8T S-line
    Т.е. допнасос гонит горячий воздух, правильно? ВКГ менял сам - был один патрубок, но не с дыркой под хомутом, а порван от него. А тут именно дырка как будно вызжена под хомутом.
  18. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.402
    Литва
    cannondale sl2
    насос забирает воздух после воздушного фильтра. допускаю, что его можно назвать "горячим".
  19. SLam SPb
    SLam SPb Новичок
    22 сен 2010
    90
    A6 Allroad C6 2008
    Какая нормальная компрессия у 2.0 tfsi ? Поиском не нашёл. Разброс по цилиндрам, как понимаю, 0,5 должен быть?
  20. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    Можно, нужно 2 винта М8*90, под головки болтов подложить шайбы, и одеть втулки 80мм, диа. 17мм.
