Вопросы по 8Е часть 4
Тема в разделе "A4", создана пользователем abonent05, 24 апр 2012.
  1. Goba Jaba
    Goba Jaba Живу я здесь
    16 апр 2006
    1.961
    Ща набегут специалисты по масложору на альтах и будут отговаривать...
  2. Goba Jaba
    16 апр 2006
    1.961
    #2782 Goba Jaba, 19 авг 2012
    А выколупнуть фару и глянуть на лампочки не судьба?
    Предохранитель по идее на всю фару в целом т.к. там единый штекер на всю фару, значит если половина не горит, дело в лампах либо в плате либо в штеккере, хотя склоняюсь просто к лампам перегоревшим.
  3. kovarnyi
    kovarnyi Участник форума
    14 авг 2012
    448
    AUDI A4 05 2.0ALT
    а чего отговаривать, уже всё куплено) читаю про жор масла... как понял, проблема решаема. Так?
  4. Колчак
    Колчак Старожил
    18 май 2011
    5.773
    трактор
    Две лампочки сгорели?
    Снимал-менял местами с целыми-результат один и тот же...в какой плате может быть дело?
  5. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    таурег турботрактор NF на пневме
    смотря сколько жрет, если не больше 300 грамм на 1000,кагда у меня был АЛТ то раз в 3000 бахнул литрушку и все, я не считал вообще за расход масла. Хотя есть экземпляры, у которых меньше литра на 10 000 было
  6. Goba Jaba
    16 апр 2006
    1.961
    Та плата, в которую лампы вставляются, такая с разводками внутри фары. Может контакты загнуты/окислены?? :shock:
    Можно тестером напряжение проверить сначала на контактах ламп, потом на контактах фишки, которая в фару вставляется, где какой контакт определить думаю удастся.
  7. kovarnyi
    14 авг 2012
    448
    AUDI A4 05 2.0ALT
    а от чего это зависит? может год выпуска, модификация движка или от масла мож?
  8. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    #2788 _fox, 19 авг 2012
    :shock: я невникал, но уж точно не от года, если жрет масло, то можно и поменять,жор может уменьшится(не обольщайся) но не намного, а может и больше лопать
    а так много глупых идей ходит по уменьшению жора в инете, сам наверное не раз удивлялся
  9. EAD
    EAD Участник форума
    22 авг 2010
    321
    Ямало-Ненецкий АО
    Skoda Kodiak 2020
    Я менял ГРМ в уфе, за работу отдал 4 килорубля, в процессе работы мастер позвонил и сказал что сальникам каюк, купи мол, раз уж разобрали уже, заменим. В общем замена передних сальников распредвалов и коленвала вошло в стоимость замены ремня ГРМ. Думаю если приехать на следующий день их менять это стоило бы еще 4кр:shock:
    А тут то работы по разбору проводились один раз, соответственно и сумма одна, когда все снято, думаю не так сложно выковорить три сальника и воткнуть новые:nod:
  10. EAD
    EAD Участник форума
    22 авг 2010
    321
    Ямало-Ненецкий АО
    Skoda Kodiak 2020
    А какой двиг то? Может и не ALT нифига, тогда и бояться масложорства нечего
  11. Колчак
    Колчак Старожил
    18 май 2011
    5.773
    трактор
    Спасибо...
    Значит пред на весь фонарь один и значит если остальные лампочки светятся, то он целый. Так?ну значит все не так сложно...
  12. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    2 литра не турбо,че еще может быть
  13. infinitixz8
    infinitixz8 Новичок
    16 авг 2012
    8
    Q5
    новая:thumbup:
  14. Колчак
    Колчак Старожил
    18 май 2011
    5.773
    трактор
    вроде все в норме...лампочки не горят:shock:
  15. kovarnyi
    14 авг 2012
    448
    AUDI A4 05 2.0ALT
    вот и я пока не понял есть ли что то другое кроме АЛТ если 2 не турбо...
  16. Sairus
    Sairus Живу я здесь
    5 окт 2011
    1.731
    была A4/B7 1.8TQ
    Positive connection 2 (15A) in dash panel wiring harness
    Где это???? Помогите!!!
  17. GAROXA
    GAROXA Завсегдатай
    28 фев 2011
    946
    A4/B6 1.8tQAMB 04г
    Парни, гул справа на скорости от 100км/ч и выше, точнее не гул, а подвывание иногда. Скорее всего подшипник???Зимой в бордюру задним колесом влетел, потому предполагаю что задний. Так вот он на короткие расстояния особо не воет. Сегодня ездил за 300км то по трассе уже хорошо слышно и с правой стороны руку там не удержать(горячо), а с левой терпимо.Смотрел в elcats, вроде это номер 8E0 598 625 ??? какой лучше взять как заменитель,по опыту, SKF, SNR, Ruville?
  18. EAD
    EAD Участник форума
    22 авг 2010
    321
    Ямало-Ненецкий АО
    Skoda Kodiak 2020
    #2798 EAD, 19 авг 2012
    Ну на b7 еще был такой AWA 2.0 110kw без турбы, совсем не масложор, у друга такой, правда 08 года
    Скинь вин, посмотрим что там, а разве в техпаспорте не пишут код двигателя? На самом двигателе тоже выбиты три буквы
  19. Pleziozavr
    Pleziozavr Живу я здесь
    8 июн 2007
    1.497
    Audi A4/8K 3.0TDI
  20. Midnight_A4
    Midnight_A4 Новичок
    27 сен 2011
    38
    А4/В6 1.8Т 03г.
    Ребят, подскажите по переднему стабилизатору.
    Какие различия между 8E0411309N и 8E0411309B ????
    Первый вроде ставился на B7 и выше, а вот второй на B6 и выше.
    Вопрос в следующем, они оба от спорт подвески, но цена по экзисту отличается практически вдвое. Подойдет ли тот который от B7 на B6 кузов?
