Вопросы по 8Е часть 4
Тема в разделе "A4", создана пользователем abonent05, 24 апр 2012.
  1. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    амортизаторы - оригинальные.
    http://vagcats.info/base/au/3/1432/473/5/3426 - 8E0511409AL, 22мм.
    меняется, очевидно, в сборе со всем крепежом.
  2. M_Kondrat
    M_Kondrat Живу я здесь
    22 сен 2008
    1.192
    skoda octavia a7
    Подскажите какая компресия в идеале должна быть на 2.0 TFSI BWE ?
  3. scarface_
    scarface_ Bad e-mail
    4 май 2008
    137
    Тверская обл.
    A4 1.8T 2013
    спасибо за номер и ссылку. лишь бы опять мягкий монро в оригинале не пришел. а более толстый стабилизатор как-то поменяет поведение авто, зад станет жестче?
  4. M_Kondrat
    22 сен 2008
    1.192
    skoda octavia a7
    Сам нашёл в ельзе.
  5. x2108xx
    x2108xx Участник форума
    4 фев 2010
    485
    A4/B7 2.0TQ BWE
    Добрый вечер, сегодня сделал опрессовку, обнаружил что сломана направляющая трубка масляного щупа. После опрессовки машина дымила густым белым дымом, километров 5 проехал пока не прошло. Может ли из за этой трубки машина тупить, разгоняется плохо и иногда появляется запах горелого масла в салоне.
  6. АВТ
    АВТ Bad e-mail
    24 мар 2011
    323
    Audi AS4/8Е B6 ABT
    А мне глянь, ПлиЗ!!!:help:
    Сегодня замерил компрессию двинателя:
    1: 12,4
    2: 11,6
    3: 12,4
    4: 11,2
    Двигатель 1,8Т BFB 2004г. пробег 301 000 км.
    Это нормально? Кто что скажет? Есть повод для беспокойства?
  7. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    таурег турботрактор NF на пневме
    масло скока ест
  8. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    Добавлю
    Новый, бар Предельный допуск, бар Разница между цилиндрами, бар
    11,0 ... 14,0 7,0 макс. 3 ,0
    Так что 3.0 бар разницы ельзой криминалом не считается
  9. M_Kondrat
    22 сен 2008
    1.192
    skoda octavia a7
    У тебя всё в норме судя по данным должно быть от 9 до 14 в этих пределах и по цилиндрам не должно отличаться больше чем на 3. Думаю что у тебя повода для беспокойства в отличии от меня нет.
    А я завтра буду мерить пожелайте удачи!
  10. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    ауди а4 в6 8е 1,8Т на ручке
    может ли эта ошибка 17511 - Ряд 1-зонд 1, электрическая цепь подогрева: слишком малая мощность
    P1103 - 008 - недостоверный сигнал - Непостоянно
    выскочить из-за этой
    16795 - Система подачи вторичного воздуха: снижение пропускной способности
    P0411 - 002 - нижнее предельное значение не достигнуто - Индикатор неисправности ВКЛ[/QUOTE]
  11. АВТ
    АВТ Bad e-mail
    24 мар 2011
    323
    Audi AS4/8Е B6 ABT
    Примерно 1,5 литра на 15 т.км.
  12. АВТ
    АВТ Bad e-mail
    24 мар 2011
    323
    Audi AS4/8Е B6 ABT
    Спасибо и Удачи!
  13. Слава_77
    Слава_77 Завсегдатай
    9 янв 2012
    590
    А4/B8 1.8T 13г.
    парни у кого есть распиновка приборки? Очень надо, интересует провод который за спидометр отвечает. Машина в профиле.
  14. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    По первому пункту ответ нет
    По запаху масла горелого - скорее всего оно подтекает с угла ГБЦ из под крышки клапанной или прокладки ГНЦ прямо на катализатор ,вот оттуда и вонь чаще всего . Хотя и трубка маслощупа может давать такой эффект . Замениее ,что сложного ? Цена вопроса 200р .
  15. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Такого провода на твоей машине не существует в принципе . Сигнал скорости приборка как и остальные блоки получает по кан шине от блока АБС :umnik:
  16. Слава_77
    9 янв 2012
    590
    А4/B8 1.8T 13г.
    воткнул приборку от машины 2002г, всё работает кроме спидометра + поймал ошибку по датчику скорости. Как быть теперь? Родная приборка в хламе логин принимает и на этом конец.
  17. M_Kondrat
    22 сен 2008
    1.192
    skoda octavia a7
    У меня на 12т.км ушло 3.5 литра :) Так что думаю у тебя всё нормально.
  18. Mishka
    Mishka Живу я здесь
    16 сен 2005
    1.497
    4М 2017
    15 т.км как то многовато между заменами масла для турбированного мотора, хотя смотря какое масло...
  19. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    Да, не так уж и великоват, вроде дельта 3
  20. diesel38
    diesel38 Живу я здесь
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    так если сломана трубка-подсос воздуха в картер-то есть подсос во впуск??? иль я не так понимаю...
