Вопросы по 8Е часть 4
Тема в разделе "A4", создана пользователем abonent05, 24 апр 2012.
  1. АВТ
    АВТ Bad e-mail
    24 мар 2011
    323
    Audi AS4/8Е B6 ABT
    Масло только оригинал, хотя хочется попробывать Мотюль, вроде как по отзывам угар у него поменьше. В мануале написано 15 т.км. так и делаю, немцы не дураки. Вот уже пробег за 300 т.км и как видишь все в порядке. По поводу ГРМ ОД тоже рекомендует 90-120 т.км и на замену, денег срубить побольше хотят. А в сервисной написано 180 т.км для 1,8Т, я меняю на 160-170 т.км. - полет номальный. И при этом замененные ремни выглядели очень даже ничего!:umnik:
  2. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    таурег турботрактор NF на пневме
    #2922 _fox, 25 авг 2012
    ой не сглазь
    замена масла раз 15000, с учетом доливки 1 литра на 3-5 тыс, в итоге 3 литра угарело 3 литра свежего при заправочном объеме 4.5, больше половины свежего масла в итоге.
    а если доливать 1 литр на 15 000, то там уже не то масло с его физико-химескими свойствами
    ничего ни кому не доказываю, здравое размышление
  3. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    В чем может быть проблема, при повороте ключа, ни звука от стартера. После нескольких попыток и чуть подождав, машина завелась, как не чем, не бывало. Ошибок нет. Что реле?
  4. M_Kondrat
    M_Kondrat Живу я здесь
    22 сен 2008
    1.192
    skoda octavia a7
    Сегодня померили всё в норме с компресией!
    У меня движок коптит если сильно нажать на газ. Посоветовали маслосьёмные колпачки поменять. А щас открутил патрубок от интеркулера а оттуда масло. Я так понимаю турбине хана?
  5. diesel38
    diesel38 Живу я здесь
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    MAXGO, погорел пятак втягивающего?
  6. diesel38
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    иль на клеммы к стартеру-акб глянь-подтяни
  7. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    Хорошие конечно математические расчеты:) Но...но смешивание нового масла с старым, сводит их на нет!
  8. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    ремни всегда в порядке, проблема в крыльчатке водяного насоса.
  9. newnoise
    newnoise Завсегдатай
    19 дек 2011
    803
    Унылый© VAG™
    Послезавтра еду менять ГРМ, помпу не непокупал, т.к. 30т.км назад была установлена новая (Hepu) или лучше все-таки заменить? 2,5к сейчас не лишние :(
    Когда она выходит из строя, то гремит или сразу разваливается ослабивает ремень (ну вообще, по статистике)?
    ИМХО, гонит масло ≠ хана турбине, но первый признак.
    Когда обгорает пятак, оно щёлкает.
  10. LyB
    LyB Живу я здесь
    27 янв 2011
    1.871
    VW Jetta
    еще не разу не встречал не одной турбированной машины у которой не было масла в патрубках, каждая турбинка подкидует маслицо в систему впуска это не показатель то что турбина не исправна и считаю что полная проверка возможна только на стенде ИМХО
  11. diesel38
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    граммов 50 вытекшего масла=нормально
  12. x2108xx
    x2108xx Участник форума
    4 фев 2010
    485
    A4/B7 2.0TQ BWE
    Трубку уже заказал, просто еще не приехала. Просто думал, что подсос воздуха из этой дырки, пытался сделать опрессовку, весь воздух выходит через щуп.
    Последнее время есть ощущение, что при разгоне в момент когда должна начать дуть турбина, нет хорошего ускорения, 13 сек. до 100.
    Решил начать с опрессовки, еще есть ощущение что турбина сильно греется, в темноте она выглядит словно сейчас потечет и впускной коллектор красный и кат до первой лямды, но может это и нормально.
    Масла в интеркуллере нет ни капли, люфта у турбины тоже.
    Подскажите с чего начать, что проверить?
  13. diesel38
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    при оборотах 3-4 тыс у мя летом турбина красная (горячая часть)...
    а то что нет тяги- имхо все ж весь наддув посредством картера-поломанного щупа вытягивается ВКГ
  14. x2108xx
    4 фев 2010
    485
    A4/B7 2.0TQ BWE
    Было бы отлично, если все ограничится заменой трубки.
  15. diesel38
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    на хх как ведет себя?
  16. АВТ
    АВТ Bad e-mail
    24 мар 2011
    323
    Audi AS4/8Е B6 ABT
    Ясно! Помпу ставил как оригинал так и INA - в обоих случаях все в порядке. Пробег в основном по трассе.
  17. АВТ
    АВТ Bad e-mail
    24 мар 2011
    323
    Audi AS4/8Е B6 ABT
    Я доливаю примерно 1,5л на 15 000.
    Видимо немцы когда писали мануал про замену масла раз в 15 000 ничего не знали про "если доливать 1 литр на 15 000, то там уже не то масло с его физико-химескими свойствами":lol:
    Я думаю они пользовались не здавым размышлением, а результатами лабораторных иследований после тестовых испытаний.
  18. x2108xx
    4 фев 2010
    485
    A4/B7 2.0TQ BWE
    Обороты стабильные, стрелка стоит не шевелится, но есть какие то вроде запинки, едва заметные, ощущаются когда сидишь в салоне.
  19. diesel38
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    меняй направляющую-думаю тяга-устойчивые обороты будут..
  20. x2108xx
    4 фев 2010
    485
    A4/B7 2.0TQ BWE
    Спасибо буду пробовать.
