Вопросы по 8Е часть 4
Тема в разделе "A4", создана пользователем abonent05, 24 апр 2012.
  1. LyB
    LyB Живу я здесь
    27 янв 2011
    1.871
    VW Jetta
    у меня тоже типа того небольшие запинки слышны свечи заменил думал старые умирают но не помогло=(и как небольшая вибрация идет по салону, подушки двигателя новые стоят, а в чём дело не пойму=(
  2. LyB
    LyB Живу я здесь
    27 янв 2011
    1.871
    VW Jetta
    какая направляющая:shock:
  3. diesel38
    diesel38 Живу я здесь
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    у x2108xx лопнула трубка щупа
  4. diesel38
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    были запинки на прогревочных.. подколбашивало...
    у мя (тфси) "болел" моторчик заслонок впускного коллектора... вылечил его... пока не трясет на прогреве... все ж видимо подсос где то на впуске виной подёргиваниям...
  5. x2108xx
    x2108xx Участник форума
    4 фев 2010
    485
    A4/B7 2.0TQ BWE
    У меня эти запинки едва заметны, нужно сосредоточиться чтобы их заметить, но они есть постоянно. Вибрация тоже имеется не сильная, но мне подушку менять нужно правую. Свечи новые.
  6. LyB
    LyB Живу я здесь
    27 янв 2011
    1.871
    VW Jetta
    да бывает иногда выскакивает ошибка по падению давления в патрубках от дроселя до турбины, пока опресовку не делал не могу сказать но думаю найдется кое что:D
  7. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    Ни чего не щелкало, ключ поворачиваю, полная тишина.
  8. newnoise
    newnoise Завсегдатай
    19 дек 2011
    803
    Унылый© VAG™
    В чём проблема оказалась - в самом моторчике? Коллектор не снимал для чистки заслонок? До этого тупила иногда/всегда на разгоне?
  9. LyB
    LyB Живу я здесь
    27 янв 2011
    1.871
    VW Jetta
    ну тут много всего нужно смотреть реле, контактная группа в замке,щетки на стартере,обычно такой трабл бывает когда щетки либо стерлись либо подзависли, ну а там смотреть нужно, я бы начал со стартера как раз заодно промоешь почистишь смажешь, как говориться профилактику сделаешь=)
  10. newnoise
    19 дек 2011
    803
    Унылый© VAG™
    #2950 newnoise, 25 авг 2012
    Значит скорее цепь управления, нежели стартер.
    ЗЫ щёлкает оно не громко - с закрытым капотом и дверью можно и не услышать.
  11. LyB
    LyB Живу я здесь
    27 янв 2011
    1.871
    VW Jetta
    когда щетки не достают до якоря там ничего щелкать не будет я уже не один раз сталкивался так, там какаято связь идет между якорем и втягивающем!
  12. newnoise
    19 дек 2011
    803
    Унылый© VAG™
    Ну массу с него берёт что ли? :shock: Интересно. Ну если подвисли щётки и не достают, то нужно по нему :evil_wife: стукнуть в целях диагностики.
  13. diesel38
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    видимо в самом моторчике... я заменил ево.. толку ноль... снял коллектор-говна не было... ноль..
    разобрал оба моторчика-перекинул части их туда-сюда...ноль..
    собрал обратно и СТАРЫЙ поставил...
    тест делаю- вуаля!!! ошибка ушла...
  14. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    #2954 GAn77, 25 авг 2012
    Была и у меня проблема с моторчиком
    012600 - Заслонки впускных каналов: диапазон регулирования
    P3138 - 008 - нелогичный сигнал
    008200 - Заслонки впускных каналов: сбой в электрической цепи
    P2008 - 001 - верхнее предельное значение превышено
    Менял моторчик, попутно снимал впусконой коллектор, мыл вихревые заслонки, хотя сказать, были относительно чистые. Проблема ошибок ушла. Машина вроде не тупила.
  15. diesel38
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    тож не тупила...ошибка ушла- изменений не принесла
  16. diesel38
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    то есть просто избавился от ошибки...машин как ехала так и едет...
  17. newnoise
    19 дек 2011
    803
    Унылый© VAG™
    У меня тест тоже проходит, но раз в неделю примерно смотрю ошибки и обычно вижу её:
    P3138 - 008 - диапазон регулирования - Периодически
    Понятно, а коллектор сам снимал? А то Melkon напугал тут, что форсунку обратно без приспособления не вставить будет, если выйдет.
  18. diesel38
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    да вставили как и были... но повторно, если снимать-уплотнения форсунок однозначно заменить...
  19. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    Он прав, что форсунки назад без приспособы не втолкнуть (так пишет ельза), перед снятием я у него косультировался-выскочат-не выскочат форсунки. Не выскочили. Но купил предварительно к ним ремы. Заменил только кольцо уплотняющее (на верхнем фото кольцо голубое в топливной рампе). Но думаю на двигателе с пробегом они там уже плотненько сидят. Коллектор сам снимал.
  20. newnoise
    19 дек 2011
    803
    Унылый© VAG™
    В смысле, на двигателе с пробегом меньше шанс, что выскочат?
