Вопросы по 8Е часть 4
Тема в разделе "A4", создана пользователем abonent05, 24 апр 2012.
  1. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    Ну тут кот в мешке, остаёться надеяться на продавца, короче поставишь, станет ясно.
    P.S. Если твой размолотило, то в системе стружка. Поэтому надо промывать и менять расш.трубку, осушитель.
  2. Nosleeping
    Nosleeping Живу я здесь
    10 мар 2010
    1.349
    Ауди А4 2004,АМВ,типтрон,ксенон, люк,Канада.
    а если ката нет уже-можно глушить насос вторичного воздуха?он у меня в рабоче состоянии и включается как положено...и какая процедура отключения насоса (кроме снятия фишки. чтобы ЧЕК не выскакивал)?
  3. КирСаныч
    КирСаныч Завсегдатай
    18 июл 2011
    970
    A4/B6 1.8ТQ AMB 03
    ребят , кто-нибудь менял радиатор кондея на АМВ ? купил ниссенс , по диаметром не подошел ,где то на 1мм меньше нужного. Какую еще альтернативу можно оригиналу ?
  4. tvicpe
    tvicpe Новичок
    2 май 2012
    8
    А4/B6 1.8T 05г.
    Ставил кто то себе RNS-510 ? подойдет вместо стандартного Symphony II?
  5. TheCherepah
    TheCherepah Старожил
    1 дек 2009
    5.679
    Мурманская обл.
    S
    #285 TheCherepah, 12 май 2012
    перепрошивка под евродва.
    Сделал чипик в Аудитории с отключением "экологии".
    Кто как чем глушит отверстия в корпусе воздушного фильтра и в головке при удалении СВВ?
    и поддается ли простому выбиванию наш катализатор? пишут, что он состоит из двух частей и надо резать корпус, чтобы их извлечь.
  6. Nosleeping
    10 мар 2010
    1.349
    так препрошит...но вот не обращал внимания-включается насос при прогреве или нет..пойду-гляну...:hi:
  7. TheCherepah
    1 дек 2009
    5.679
    Мурманская обл.
    S
    кат выбивал или вырезал?
  8. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    Я купил длинное сверло на 14 вроде и высверлил, но попотеть пришлось. Выбивать потом остатки, а так гимор.
  9. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    Denso. А ниссенс по какому диаметру не подошёл? Где трубки входят? У меня было тоже самое, но только наоборот на 1 мм больше:D
  10. Nosleeping
    10 мар 2010
    1.349
    свой снял-он живой.пацаны дали старый-мертвый,его располовинили,вытащили требуху-и красиво понизу все заварили с пламегасом
  11. TheCherepah
    1 дек 2009
    5.679
    Мурманская обл.
    S
    понятно
    хороший вариант.
    буду думать: хапнуть гемора или заплатить сварщику.
  12. Nosleeping
    10 мар 2010
    1.349
    а в чем проблема достать кат???
  13. TheCherepah
    1 дек 2009
    5.679
    Мурманская обл.
    S
    :there:
    собираю информацию :hi:
  14. КирСаныч
    18 июл 2011
    970
    A4/B6 1.8ТQ AMB 03
    К Радиатору с обеих сторон не подошли трубки... посмотрел на самом радиаторе идет номер 8e0 260 401 d, по Етке идет 8e0 260 403 d. В первому номеру Denso не предлагает экзист.
    Кароче предыдущий хозяин просто тупо взял и кондей от другой машины поставил... компрессор вот такой стоял 8e0 260 805AF по етке идет 8e0 260 805s . Прям и не знаю как теперь подобрать правильные аналоги.:shock:
  15. newnoise
    newnoise Завсегдатай
    19 дек 2011
    803
    Унылый© VAG™
    Тоже были мысли на этот счёт, но без колхоза не обойтись, да и выглядит немного негармонично :down:
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=223425
    http://www.audizine.com/forum/showthread.php/430133-Vw-RNS-510-in-my-car
  16. mcDreamo
    mcDreamo Живу я здесь
    13 июн 2009
    3.831
    Audi A7
    Берешь монтажку маленькую и вперед, ничего покупать не надо вообще.
    Либо длинную стамеску и молоток. И в том и в другом случае 10 минут работы. Главное не забыть какой-нибудь респиратор или повязку на лицо, не полезные для здоровья потроха у ката.
    Отдай ее тогда мне =)
    1 человеку нравится это.
  17. mcDreamo
    13 июн 2009
    3.831
    Audi A7
    Я сегодня снял обшивку потолка полностью и в отличие от некоторых делаю фотоотчет по шумоизоляции потолка :wink:
  18. TheCherepah
    1 дек 2009
    5.679
    Мурманская обл.
    S
    #298 TheCherepah, 12 май 2012
    за конструктив спасибо в репе :beer:
    а надо заранее покупать шпильки (или болты?) турбины?
    а кто что знает по другому вопросу?
  19. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    такой отчет? :D ты уже удалил штатную картонку?))
  20. mcDreamo
    13 июн 2009
    3.831
    Audi A7
    Себе от турбины к кату купил шпильки и медные гайки. По идеи шпильки можно и на коллектор к турбине посадить, и это даже грамотно будет =)
    Себе тряпкой заглушил и забыл :laugh: Потом когда увидел-вспомнил, чушку пластиковую изготовил, но пока так и не поставил, опять забыл :D
    :D Да, удалил. Думаешь не стоит делать такой отчет?
