Вопросы по 8Е часть 4
Тема в разделе "A4", создана пользователем abonent05, 24 апр 2012.
  1. Shevelev_Sany
    Shevelev_Sany Живу я здесь
    1 фев 2012
    2.324
    A4, 2.0, ALT, 03г
    А сколько всего разъемов? Это случаем не от парктроника?
  2. Ganzta
    Ganzta Живу я здесь
    13 окт 2011
    4.061
    A4/B7 1.8T S-line
    Молодец!:rock:
    P.S.: у меня прокладки под регулирововчным болтом и не было.
  3. Mishka
    Mishka Живу я здесь
    16 сен 2005
    1.497
    4М 2017
    В этом случае останется только сливать масло :D
  4. Aler
    Aler Bad e-mail
    1 янв 2003
    94
    AUDI A4 1.8T BFB
    если ему хана то могут быть выше перечисленные проблемы ?
    и для уточнения
    вот он как у меня выглядит
    http://s3.images.drive2.ru/car.journal.photos/x5/0400/000/000/0fc/2f5/88ce3315e6804916-large.jpg
    а вот так в этке это он?
    [​IMG][​IMG]
    есть 2 номера 06A129101D и 06A129101F
    какой нужно ставить ?
    у меня 5ст механика
  5. Ganzta
    Ganzta Живу я здесь
    13 окт 2011
    4.061
    A4/B7 1.8T S-line
    Он. ставь 06A129101D.
  6. Aler
    Aler Bad e-mail
    1 янв 2003
    94
    AUDI A4 1.8T BFB
    ок сейчас закажу
    может еще чего стоит поменять ? поскольку реально кроме чистка вкг и замена блидер более ничего не менял
  7. Ganzta
    Ganzta Живу я здесь
    13 окт 2011
    4.061
    A4/B7 1.8T S-line
    Блидер стоит копейки..... я менял все в сборе, чтобы исключить неправильную работу всей системы ВКГ. Трубки как поживают?
  8. Aler
    Aler Bad e-mail
    1 янв 2003
    94
    AUDI A4 1.8T BFB
    блидер токо менял ~ месяц
    с трубками все норм
  9. LyB
    LyB Живу я здесь
    27 янв 2011
    1.871
    VW Jetta
    на бампере один! имется предположение что это на систему открытия гаражных ворот но в вагкоме этого блока управления почемуто не нашел для проверки,а второй от жгута что возле радиатора выходит и куда идёт незнаю=(может кто сфоткает у себя чтоб более понятнее было для меня!
    :nod:
  10. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    Так ты менял его или нет? Да и хомуты уже смотрю, не родные стоят.
  11. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    У тебя AT.
  12. Ganzta
    Ganzta Живу я здесь
    13 окт 2011
    4.061
    A4/B7 1.8T S-line
    На фотку не смотри..... это не его:nod: Это из отчета.....
  13. Aler
    Aler Bad e-mail
    1 янв 2003
    94
    AUDI A4 1.8T BFB
    фотка то не моя первая попавшая как пример запостил
    а гриб я 100% не менял
  14. Valentinus
    Valentinus Старожил
    29 мар 2012
    8.056
    Пензенская обл.
    kia sportage 4
    СОКЛУБНИ!!! NEED HELP!!! :help::help:
    я вообще-то чайник в автоделе, но у меня такая же ситуация по симптомам появилась: сначала заморгал чек, потом я вышел - слышу звук у выхлопной системы какой-то стал другой, неровный, но тоже был за городом, и как назло никому из автомехаников знакомых дозвониться не мог, в книжке прочел что мигание - это катализатор, типа ехайте неспеша в сервис.
    Ну и пришлось ехать, хотя вибрация заметно повысилась. По приезду еще капот открыл - смотрю там где поликлиновой ремень - прижимной ролик прям колбасит неподецки. Сегодня пытаюсь машинку в ремонт сдать, но все заняты пока.
    Кто-нибудь мог бы пояснить что у автора процитированного сообщения случилось, и что-где нужно устранить изолентой. На фото я не очень понял: там шланг отвалился где красная метка?
    У меня подозрение что могло тоже самое случиться - т.к. перед этим я ехал километров 20-25 по очень тряской дороге (просто пипец, если честно, тех кто ее делал надо сажать задницей в корыто и возить по ней пока она не посинеет), а у меня подвеска жесткая, спортивная, и резина низкопрофильная.
    Очень прошу ответить. Заранее благодарю.
  15. LyB
    LyB Живу я здесь
    27 янв 2011
    1.871
    VW Jetta
    на фото видно что клапан рассоединился на две половинки(видно часть клапана вернее внутрености красная мембранка!) у меня тоже такое было всё решилось склееванием его эпоксидкой:nod:
  16. Valentinus
    Valentinus Старожил
    29 мар 2012
    8.056
    Пензенская обл.
    kia sportage 4
    спасибо!!!! а почему его все склеивают? его дорого купить или муторно заменять?
  17. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    #2997 MAXGO, 27 авг 2012
    Нет не все, купи новый.
    058133753D
  18. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.974
    8ЕАМВ
    3-уже пора ремонтировать, хотя 1,2 для 300 т.км наверное всё же нормально, я что-то сравнивать начал со своими 0,5 при 100 т.км, но на ТАЗе это было, думал ВАГ допуски меньше даёт, т.к. на том же ТАЗе емнип при 2 стоит задуматься о ремонте.
    В личку ответил.
    Тоже заклеил.
  19. LyB
    LyB Живу я здесь
    27 янв 2011
    1.871
    VW Jetta
    да незнаю, стоит он копейки примерно 1200р, но смысла не вижу его новый брать если можно сделать своими руками :nod:так можно и пол машины поменять=)
  20. Valentinus
    Valentinus Старожил
    29 мар 2012
    8.056
    Пензенская обл.
    kia sportage 4
    да, или для открытия ворот, или температурный (их вроде два, один где-то в том районе).
