Вопросы по 8Е часть 4
Тема в разделе "A4", создана пользователем abonent05, 24 апр 2012.
  1. Valentinus
    Valentinus Старожил
    29 мар 2012
    8.056
    Пензенская обл.
    kia sportage 4
    к сожалению или к радости, но оказалось что это не клапан насоса, а одна катушка зажигания сдохла. В принципе, сегодня ее поменял, все ок.
    Но попутно заметил еще одну вещь, причины которой раньше не понимал, а сейчас возникла мысль.
    У меня периодически утром при заводе холодного двигателя бывает такая штука: в первую минуту, периодически на секунду возникают какие-то "провалы": снижается напруга в бортовой сети (снижается яркость ламп в салоне и подсветки приборки), на слух немного меняется характер работы движка, и обороты чуть-чуть снижаются, может на 50-100об/мин. Эта происходит несколько раз в момент прогрева, после прогрева - все ок, при заводе теплого двигателя тоже все ок.
    Я вот записал видео, на слух там не очень заметно, но по свету видно: http://youtu.be/0n55yx-Sa-o
    не может ли это быть из-за того что какая-то из катушек тоже дохнет, и пока не прогреется работает с перебоями?
    Почему такая мысль- месяца два назад читали ошибки ваг-комом, были такие:
    16804 - Catalyst System; Bank 1: Efficiency Below Threshold
    _____ P0420 - 002 - Lower Limit Exceeded - Индикатор неисправности ВКЛ
    16795 - Secondary Air Injection System: Incorrect Flow Detected
    _____ P0411 - 002 - Lower Limit Exceeded - Индикатор неисправности ВКЛ
    16840 - EVAP System: Very Small Leak Detected
    _____ P0456 - 002 - Lower Limit Exceeded - Непостоянно
    16684 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
    _____ P0300 - 008 - Implausible Signal - Непостоянно
    16687 - Cylinder 3: Misfire Detected
    _____ P0303 - 008 - Implausible Signal - Непостоянно
    После того как сбросили ошибки, тест прошел без ошибок, и где-то полдня я поездил, потом снова загорелся чек. Кабеля уже не было, поэтому подумал на дохнущий катализатор или рассейский бензин.
    Катушка которая сдохла - третья от водителя, не знаю - номера цилиндров считаются от радиатора, или от водителя, то есть про нее ли было в последней строке или еще и другая катушка мозги пудрит?
  2. Shevelev_Sany
    Shevelev_Sany Живу я здесь
    1 фев 2012
    2.324
    A4, 2.0, ALT, 03г
    А почему такая просадка по напруге (судя по свету) в момент запуска двигателя (вращения стартера)? Не аккумулятор ли это?
  3. КирСаныч
    КирСаныч Завсегдатай
    18 июл 2011
    970
    A4/B6 1.8ТQ AMB 03
  4. КирСаныч
    18 июл 2011
    970
    A4/B6 1.8ТQ AMB 03
    #3144 КирСаныч, 31 авг 2012
    Парни, а брал кто- нибудь этот комплект : 06b 198 119 A? Что в него входит?
    Скрипит какой то ролик на ГРМ... их там 2 (паразитный и натяжной)? или еще какой нибудь есть? Заглядывал туда 1 раз...непомню уже:shuffle:
    И если можно, подскажите какие сальники менять при замене ГРМ ( с номерами ). Там вроде сальник распред вала.
    Кстати, а вместе с рулевыми тягами нужно еще что-нибудь брять, может смазку какую или прокладку, ну или что-то в этом духе?
  5. diesel38
    diesel38 Живу я здесь
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    все ролики, которые есть в приводе-они идут в комплекте
      8,9 КБ
  6. diesel38
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    038103085C сальник распреда
    054115147B колена
  7. diesel38
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    к тягам ничего не надо
  8. Valentinus
    Valentinus Старожил
    29 мар 2012
    8.056
    Пензенская обл.
    kia sportage 4
    #3148 Valentinus, 31 авг 2012
    эээээ, АКБ вообще-то не нов, даже х/з сколько ему, прежний хозяин не сказал. Но так-то он заряд держит, пару недель стояла- завелась потом нормально. и я думаю что если бы он влиял, то это наверное было бы непрерывным периодом, а не такими "провалами" только в момент прогрева....
  9. КирСаныч
    18 июл 2011
    970
    A4/B6 1.8ТQ AMB 03
    Спасибо!
  10. Midnight_A4
    Midnight_A4 Новичок
    27 сен 2011
    38
    А4/В6 1.8Т 03г.
    Парни, помогите с номерами пружин от с-лайн подвески. Хочу поставить себе, нужны те которые -25.
    Мой вин WAUZZZ8E64A156784 Их же вроде как куча вариантов, как их правильно подобрать?
  11. Midnight_A4
    Midnight_A4 Новичок
    27 сен 2011
    38
    А4/В6 1.8Т 03г.
  12. Neofit
    Neofit Завсегдатай
    13 дек 2010
    695
    3.0V6TDI
    если не ошибаюсь, считаются от радиатора, и пропуск у тебя там по 3ему цилиндру -поробуй и ее заменить.
    Но и по кату у тебя тоже ошибка есть - возможно, он действительно уже засрался из-за недожигаемого бенза, и его пора заменить на пламегаситель и отключить 2ую лямбду?
  13. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.974
    8ЕАМВ
    Подвеска с PR кодом 1ВЕ.
  14. Valentinus
    Valentinus Старожил
    29 мар 2012
    8.056
    Пензенская обл.
    kia sportage 4
    про катализатор-то ожидаемо, вопрос был в том- эти провалы на прогреве могут быть из-за катушки, или нет? потому что катушка штуку стоит, не хотелось бы напрасно покупать.
  15. Midnight_A4
    Midnight_A4 Новичок
    27 сен 2011
    38
    А4/В6 1.8Т 03г.
    А цветные метки на пружинах имеют значение или для 1ВЕ они все одинаковы?
  16. Ganzta
    Ganzta Живу я здесь
    13 окт 2011
    4.061
    A4/B7 1.8T S-line
    Купи. Пригодится. Истинный аудивод просто обязан иметь в машине запасную катушку:lol:
  17. diesel38
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    поищи вин с-лайновский... тебе так то и аморты менять по хорошему надо будет...
  18. Valentinus
    Valentinus Старожил
    29 мар 2012
    8.056
    Пензенская обл.
    kia sportage 4
    что, часто летят? странно. та которая у меня померла - ездила с 2003года.
  19. Ganzta
    Ganzta Живу я здесь
    13 окт 2011
    4.061
    A4/B7 1.8T S-line
    У кого как. Моей пять лет - 2 поменяли как минимум. Просто она может вылететь в любой момент. А если ты будешь находиться в месте, где ее вот так на раз-два не купить? Что делать будешь? Добивать кат?
  20. Midnight_A4
    Midnight_A4 Новичок
    27 сен 2011
    38
    А4/В6 1.8Т 03г.
    Аморты у меня Кони спорт с регулировкой, закрутить не проблема.
    А вот с этими метками на пружинах не могу разобраться.
