Вопросы по 8Е часть 4
Тема в разделе "A4", создана пользователем abonent05, 24 апр 2012.
  1. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.974
    8ЕАМВ
    Думаю, что да, но не разбирался.
    Зависит от буквы на конце номера, какие часто, какие нет.
  2. Neofit
    Neofit Завсегдатай
    13 дек 2010
    695
    3.0V6TDI
    попробуй заведомо исправную поставь или местами 3-2 поменяй - посмотри будут ли эти провалы?
    запасная оригинальная катушка должна быть все равно. летят у кого как. я после чипа в течение года 2 заменил, которые тоже с 2003 года ездили - рано или поздно им же должен придти конец. Еще 2 ждут своей очереди. они могут и постепенно умирать, как я понимаю
  3. Valentinus
    Valentinus Старожил
    29 мар 2012
    8.056
    Пензенская обл.
    kia sportage 4
    так если я поменяю - разницы никакой, она на другом цилиндре также будет работать, с сбоями или без, и в ней ли дело - будет непонятно.
    насчет букв кстати, да, наверное засада. у меня старая была 06B905115L, новую привезли 06A905115D (сказали старые уже не выпускаются). не знаю дольше будет новая ходить или раньше сдохнет....
  4. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    так надо ваг ком смотреть, если дело в ней, то пропуски будет показывать в другом цилиндре.
  5. Neofit
    Neofit Завсегдатай
    13 дек 2010
    695
    3.0V6TDI
    по логике то все так, а поменять катушки это 5 минут, я бы проверил. но если ты на 100% все знаешь наперед, то смысла конечно нет
  6. Valentinus
    Valentinus Старожил
    29 мар 2012
    8.056
    Пензенская обл.
    kia sportage 4
    #3166 Valentinus, 31 авг 2012
    понятно.... спасибо за идею.
    но думаю все же дело не в катушке...
    ведь для катушки чем прогревочный период отличается от остального? может дело в выхлопной системе? я вроде читал что там стоит какой-то клапан который пока катализатор не прогреется, газы пускает в обход него, может дело в нем?
  7. LyB
    LyB Живу я здесь
    27 янв 2011
    1.871
    VW Jetta
    Проверь систему продувки катализатора! справа в низу по ходу машины с ямы стоит насос он включается по утрам когда машина прогревается послушай его он у тебя работает или нет может он клина впоймал и идёт просадка напряжения!
  8. t.r.a.m.p
    t.r.a.m.p Живу я здесь
    17 янв 2010
    1.436
    Audi A4 1.8T quattro 03г. AMB автомат
    Если я не ошибаюсь - это нормальное явление. Включатся СВВ.
  9. Audi_Style
    Audi_Style кольцевод
    12 сен 2011
    3.319
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    Спасибо Валентиносу, за то что сумел сформулировать эту проблему! Вот уже пол года такая хрень, я даже не понял, где копать.
    Если это насос СВВ, то как его вырубить? Читал где-то давно, что можно снять фишку или вытащить трубку и заглушить. Еще его программно отрубают, но это надо в Москву ехать. Насос мне нафиг не нужен, катализатора вообще нету!
  10. Valentinus
    Valentinus Старожил
    29 мар 2012
    8.056
    Пензенская обл.
    kia sportage 4
    #3170 Valentinus, 31 авг 2012
    спасибо за совет. :up: это насос системы вторичного воздуха? мож действительно с ним что-то не то, по нему ошибка выдавалась. Но это кабель опять же надо :( заказал, через три недели должен прийти)
    ммммм... а вот как бы узнать - нормальное оно или нет? в книжке вроде про него ничего не написано.
    хочешь сказать, что у тебя тоже такое явление происходит?
  11. Neofit
    Neofit Завсегдатай
    13 дек 2010
    695
    3.0V6TDI
    до того как у меня система продувки ката была отключена - она включалась обязательно, то есть всегда (на холодную). А Valentinus пишет о неких провалах напруги, которые случаются именно "периодически, на секунду. Эта происходит несколько раз в момент прогрева". Он же пишет и об изменении на слух работы двигателя... Остается только догадываться, пишет он о характерном низком полуминутном гуле насоса вторичного воздуха, или о чем-то еще.. аудиовидеозапись в студию!))
  12. Valentinus
    Valentinus Старожил
    29 мар 2012
    8.056
    Пензенская обл.
    kia sportage 4
    #3172 Valentinus, 31 авг 2012
    да я на предыдущей странице и выложил видео ,
    нет, речь идет не о полуминутном гуле, а именно коротких провалах, м.б. включениях чего-то....
    на слух правда не очень слышно, ну там действительно звук несильно меняется, только если погромче включить; но свет хорошо видно как тускнеет. я попробую вечером в звуковом редакторе поиграться, может получится сделать звуковой ряд выразительнее.
  13. t.r.a.m.p
    17 янв 2010
    1.436
    :nod:
    Если прислушиваться и приглядываться, то при включении насоса СВВ чуть тусклеет приборная панель, чуть опускаются обороты и слышен гул насоса. Происходит несколько секунд. Все это сопровождается щелчком в левой части авто за панелью.
  14. Valentinus
    Valentinus Старожил
    29 мар 2012
    8.056
    Пензенская обл.
    kia sportage 4
    да! (правда про щелчок и гул не обращал внимания, завтра послушаю)
    и так несколько раз? а почему несколько раз? и почему только при прогреве, почему потом такого нет?
  15. t.r.a.m.p
    17 янв 2010
    1.436
    Я полагаю, что раз насос продувает кат от осевших частиц не отработанных газов, то продуваться он должен при первом запуске авто (на холодную, так сказать). Он может включатся при нескольких запусках в день, если авто успело остыть.
  16. M_Kondrat
    M_Kondrat Живу я здесь
    22 сен 2008
    1.192
    skoda octavia a7
    Это реле щёлкает.
  17. Valentinus
    Valentinus Старожил
    29 мар 2012
    8.056
    Пензенская обл.
    kia sportage 4
    вы не поняли :(
    вот это включение (проседание борт.сети, изменение звука двигателя) длится в течение одной секунды, несколько раз пока прогревается двигатель. Больше того - я сейчас прочел что СВВ включается на 65 секунд при запуске двигателя, то есть как я понимаю он включается и работает 65 секунд непрерывно, а не включается несколькими короткими включениями по 1 сек.
  18. kovarnyi
    kovarnyi Участник форума
    14 авг 2012
    448
    AUDI A4 05 2.0ALT
    Спасиб. Покупке очень рад!
    Искал конечно турбо и кватро,но бюджет ограничен и поэтому смотрел все варианты - искал самое лучше по состоянию. и нашёл. пробег 90 тыр судя по сервисной книжке и данным дилера, а также данным комп.диагностики не скручен. Всё остальное тоже в порядке)
    Ездил на галанте и аккорде... резвые аппараты и жёсткие.. тут плавность и комфорт. Автомат 7ти ступый, но работает медленно (так кажется)...
    Сейчас у меня залито масло 5w40 SHELL ULTRA синтетика... нормальное ли для алт2.0? Какое на зиму масло залить?
    И по доливу масла вопрос: нормально ли при появлении сигнала на дисплее о малом кол-ве масла сразу долить небольшое его количество? или лучше проверять постоянно и подливать до появления такого сигнала? Пока расход масла не определил точный...
  19. АВТ
    АВТ Bad e-mail
    24 мар 2011
    323
    Audi AS4/8Е B6 ABT
    Держи ВИН на А4 1,8Т BFB на мульте, передний привод, 2004. Подвеска
    S-line. Если мотор, привод, коробка такие же - заказывай с этого ВИНа. Я так и сделал!
    WAUZZZ8E24A176496
  20. TheCherepah
    TheCherepah Старожил
    1 дек 2009
    5.679
    Мурманская обл.
    S
    это вариатор.
