Вопросы по 8Е часть 4
Тема в разделе "A4", создана пользователем abonent05, 24 апр 2012.
  1. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    ты сам как думаешь, для чего этот сигнал и почему на цветной панели пиктограмма желтого цвета?!
  2. LyB
    LyB Живу я здесь
    27 янв 2011
    1.871
    VW Jetta
    лишний раз глянуть под капот не помешает :nod:я не лентяй:lol:
  3. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    можно все, но зачем? руки испачкать лишний раз?
  4. LyB
    LyB Живу я здесь
    27 янв 2011
    1.871
    VW Jetta
    руки вымазать ерунда:laugh:всю жизнь занимаюсь ремонтом машин так что это меня не пугает:wink:да и под капотом у меня блестит как у кота ядра:nod:щас допустим занимаюсь востановлением газ мм 38 года:)
  5. DжорJ
    DжорJ Новичок
    4 дек 2010
    35
    А4/B6 3.0 02г.
    Свет не гас и не мигала аварийка из за незакрытой двери. Вот я лузер:shock:
  6. АВТ
    АВТ Bad e-mail
    24 мар 2011
    323
    Audi AS4/8Е B6 ABT
    Сигнал о уровне масла горит ведь желтый, а не красный - значит не критично. В мануале написано, черным по белому, при появлении сигнала залейте при первой возможности и избегайте высоких оборотов.
    Например на В8 кузове уже нет щупа. Читайте литературу.
  7. АВТ
    АВТ Bad e-mail
    24 мар 2011
    323
    Audi AS4/8Е B6 ABT
    +100500:thumbup::thumbup::thumbup:
  8. Neofit
    Neofit Завсегдатай
    13 дек 2010
    695
    3.0V6TDI
    привет Ром) да, у меня во время чипа просто оранжевый предохранитель насоса вытащили, и он перестал включаться, как-то так вроде дело было, а сам насос посоветовали снять и продать) нужен кому? запродам))
    ты вернулся? что-то меня прям разбирает наддув посмотреть и это еще.. вдруг у меня там РЕТАРДЫ?:lol:
  9. Neofit
    Neofit Завсегдатай
    13 дек 2010
    695
    3.0V6TDI
    хорошо если датчик! а если реально масляное голодание из-за забитой сеточки маслоприемника? это у меня она оказалась чистой, потому что масло всегда хорошее лили. а кому то повезло меньше.. иначе тем по ее прочистке не появлялось бы!
  10. Neofit
    Neofit Завсегдатай
    13 дек 2010
    695
    3.0V6TDI
    после появления такого симптома (тоже на левом переднем кстати) указатель поворота продержался еще день-два и сдох полностью - там двухнитевая коричневая лампа стоит габарит/поворот. Заменил лампу, все ок
  11. Neofit
    Neofit Завсегдатай
    13 дек 2010
    695
    3.0V6TDI
    вообще его раз в 60К рекомендуют менять (на оригинальный), т.к. дальше рискуешь
  12. Neofit
    Neofit Завсегдатай
    13 дек 2010
    695
    3.0V6TDI
    #3232 Neofit, 1 сен 2012
    а если датчик глюканул и желтый сигнал вообще не загорится? отжигать в счастливом неведении пока красный не загорится или клина не схватишь? я датчикам не особо доверяю, смотрю по щупу всегда.
    Это же не стеклоомывайка, а масло, с ним шутки плохи
  13. diesel38
    diesel38 Живу я здесь
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    нафига качели эти с дожиданием лампочки? нафига??
    нетрудно открыть капот и успокомться...
  14. Audi_Style
    Audi_Style кольцевод
    12 сен 2011
    3.319
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    спасибо, что нормально объяснил!!! Мне сказали, что на поддоне датчик уровня и давления - один. А датчик давления масла в поддоне внутри? или сбоку на двигателе?
  15. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    ауди а4 в6 8е 1,8Т на ручке
    ребята кто подскажет номера сайленблоков нижних кривых и прямых рычагов? на амв пер. привод 2003 года?
  16. diesel38
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    4D0407182G
    8E0407181C
    прямой
    4D0407183AB
    корявый
  17. TheCherepah
    TheCherepah Старожил
    1 дек 2009
    5.679
    Мурманская обл.
    S
    не знаю насчет рекомендуют, а регламент 180 ткм.
  18. Neofit
    Neofit Завсегдатай
    13 дек 2010
    695
    3.0V6TDI
    регламент? ну-ну:)
  19. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    таурег турботрактор NF на пневме
    90:shock:
  20. diesel38
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    в рашке как и масло в акпп принято менять на 90-100... тяжелые зимы, игрушки прибитые к полу....
