Вопросы по 8Е часть 4
Тема в разделе "A4", создана пользователем abonent05, 24 апр 2012.
  1. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    в данном случае от истории не зависит, это культура производства, скорее :)
  2. kovarnyi
    kovarnyi Участник форума
    14 авг 2012
    448
    AUDI A4 05 2.0ALT
    Сегодня впервые загорелась маслёнка.. долил грамм 500 масла.. незнаю много это или мало, завтра посмотрю на холодном движке уровень масла...
    Когда загорается маслёнка сколько остаётся в двиге масла?
  3. Shumak
    Shumak Живу я здесь
    27 апр 2011
    1.369
    А4 DTM 2.0 TFSI.
    У меня грамм 300 хватает что бы щуп посередине был.
  4. NetName
    NetName Живу я здесь
    3 окт 2009
    1.060
    Audi А4/B7 1.8TQ S
    Некрашеный 1qp есть.
    А ломается либо сам датчик (только менять), либо проводка к фишке, когда бампер снимают/ставят... во втором случае восстанавливается паяльником и прямыми руками
  5. t.r.a.m.p
    t.r.a.m.p Живу я здесь
    17 янв 2010
    1.436
    Audi A4 1.8T quattro 03г. AMB автомат
    В Теане не знаю. А в 1,8 TQ АМВ Чуть меньше 3,5 л. Ибо вмещается 4 л. масла, а от нижней до верхней отметки щупа 500 мл.
  6. kovarnyi
    14 авг 2012
    448
    AUDI A4 05 2.0ALT
    а как он работает парктроник этот? у меня на кнопку нажимаю пищит 1-2 сек и тишина потом.. мигает лампочка зелёная на кнопки.. приближаюсь к препятствию и тишина...
  7. NetName
    3 окт 2009
    1.060
    Audi А4/B7 1.8TQ S
    kovarnyi
    это значит, что он у тебя не работает... вагкомом можно посмотреть какой датчик глючит
  8. kovarnyi
    14 авг 2012
    448
    AUDI A4 05 2.0ALT
    вагкомом эт как? дорог ли ремонт?
  9. newnoise
    newnoise Завсегдатай
    19 дек 2011
    803
    Унылый© VAG™
    #3409 newnoise, 3 сен 2012
    Вот так [​IMG]
    1 датчик 2,5 - 3 т.р. Если сломан передний, то потребуется снятие/установка бампера. Задний - не знаю. Ремонт проводки до датчика - опционально.
  10. kovarnyi
    14 авг 2012
    448
    AUDI A4 05 2.0ALT
    Что и где покупать что б так можно было диагностировать?
  11. newnoise
    19 дек 2011
    803
    Унылый© VAG™
    #3411 newnoise, 3 сен 2012
    А ты покупал Ауди не зная о ваг-коме? Что ж, у меня для тебя хорошая новость. :hi:
    У партнеров, например, адаптер и программу.
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=237364
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=236457
    Или б/у поискать. Ну и ноут/нетбук, разумеется.
  12. Audi_Style
    Audi_Style кольцевод
    12 сен 2011
    3.319
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    кто-нибудь сталкивался с проблемой дребезжания правого бокового зеркала, когда играет магнитола? Когда идут басы оно снаружи ужасно дребезжит, а если на зеркало в правой части надавить пальцем, этот звук пропадает. Что делать?Легко ли снимать зеркало?
  13. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    ALT начал проявлять апетит
  14. NetName
    3 окт 2009
    1.060
    Audi А4/B7 1.8TQ S
    + покрасочный карандаш с лаком в цвет кузова рублей 500
  15. newnoise
    19 дек 2011
    803
    Унылый© VAG™
    Точно.
    У меня только свистят после 100 :(
    Возник вопрос. Первое время после покупки машины очень радовала опция сервотроник тем, что при скоростях ~0-10 кмч руль крутился буквально ладонью одной руки, парковаться очень удобно. Сейчас я может конечно просто привык, но по-моему он крутится ощутимо тяжелее, с таким же усилием как на всех обычных ГУРах, но в целом работает хорошо и на скорости тяжелеет. Ошибок нет никаких и нигде. В чем же может быть проблема? Грешу на новую резину, что сильнее вгрызается в асфальт, но сам в это почти не верю.
  16. Shumak
    Shumak Живу я здесь
    27 апр 2011
    1.369
    А4 DTM 2.0 TFSI.
    Какрандаш не поможет.На прошлой машине хватило на неделю.
  17. newnoise
    19 дек 2011
    803
    Унылый© VAG™
    В каком смысле? Уже месяца два вожу в бардачке, сколы по мере обнаружения подкрашиваю. Датчик покрашенный им будет не идеально совпадать с бампером по цвету, но разница мала да и площадь детали ничтожна.
  18. NetName
    3 окт 2009
    1.060
    Audi А4/B7 1.8TQ S
    оригинальная краска с лаком держатся хорошо, если только прямо на грязь не мазать...
  19. GAROXA
    GAROXA Завсегдатай
    28 фев 2011
    946
    A4/B6 1.8tQAMB 04г
    У меня дребезжало при закрытии двери. Снял крышку/заглушку на внутренней части двери напротив зеркала, поджал болт(ключ под звёздочку) и всё.
  20. Peshi
    Peshi Живу я здесь
    8 май 2006
    2.228
    A4 Allroad B9 2,0
    есть такой датчик http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=220722
