Вопросы по 8Е часть 4
Тема в разделе "A4", создана пользователем abonent05, 24 апр 2012.
  1. t.r.a.m.p
    t.r.a.m.p Живу я здесь
    17 янв 2010
    1.436
    Audi A4 1.8T quattro 03г. AMB автомат
    не, не правильно понял. Это кнопочка на торце переключателя положения стеклоочистителей или как там его называют.
  2. diesel38
    diesel38 Живу я здесь
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    чет я воще тя не понимаю.... чего веселого сказал?
  3. t.r.a.m.p
    17 янв 2010
    1.436
    У тебя прогревочные есть в - 30?
  4. Neofit
    Neofit Завсегдатай
    13 дек 2010
    695
    3.0V6TDI
    так-так-так.. устраиваемся поудобнее))
  5. Neofit
    Neofit Завсегдатай
    13 дек 2010
    695
    3.0V6TDI
    а я вот кстати даже и не знаю - зимой за 20-30 мин до поездки с брелка или по мобильному звоню на сигналку, дистанционно завожу, прихожу - все прогрелось, стекла уже оттаяли, и хз были там прогревочные или нет, садишься и сразу едешь:thumbup:
  6. t.r.a.m.p
    17 янв 2010
    1.436
    После того как появился автозапуск я тоже так делаю :beer:
  7. diesel38
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    мда... ты представляешь что такое ПО?
  8. t.r.a.m.p
    17 янв 2010
    1.436
    Зачем мне представлять. Я знаю что это такое.
    Поделись если что-то нового появилось!
  9. diesel38
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    куда они деваются???
  10. t.r.a.m.p
    17 янв 2010
    1.436
    ЭБУ не включаются! Если только температура ОЖ при этом не плюсовая!
  11. diesel38
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    с какой температуры начинает не включаться?
  12. t.r.a.m.p
    17 янв 2010
    1.436
    На форуме разные случаи. Включаются в интервале ~ от +5 до +33 градусов. Это температура ОЖ.
    Соответственно не включаются во всех остальных случаях.
  13. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.974
    8ЕАМВ
    Прогревочные обороты емнип пропадают около нуля (+/-5):nod:
  14. t.r.a.m.p
    17 янв 2010
    1.436
    И всё же температура воздуха за бортом тут не при чем...
  15. diesel38
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    стоп-стоп... то есть при -10 обороты движка после заводки 850?
  16. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    #3516 Zlodey, 4 сен 2012
    лучше б не смеялся, а к мотору прислушивался, даже зимой они есть, просто не 1100, а 900-950 к обычным и опускаются плавно, а не резко как зимой. В остальном ответили, про коробас мне лично пох, я на механике. Ну и поверь, ущерб дрыгателю зимой меньше, если потихоньку поехал и прогреешься через пару км, чем будешь на холодном маслать 30-40 минут.
    На счет автозапуска - он только для комфорта, пользы дрыгателю никакой, по мне так вреда больше.
  17. diesel38
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    трамп, слуш а не про свв ты говоришь?
  18. t.r.a.m.p
    17 янв 2010
    1.436
    Если температура ОЖ выше +5, то прогревочные будут.
    Нет. СВВ это для продувки ката.
    Вообще, много разных наблюдений. И у меня бывают не состыковки. Когда за окном -30, а прогревочные включаются, при этом машина остывала несколько часов. (Стало быть температура ОЖ тоже должна быть ниже +5). Но я не всегда с компом и шнурком езжу, чтоб проверить температуру ОЖ в этот момент.
    Я не разу не видел ссылок на мануалы. Но абсолютно уверен, что всё зависит от настройки ЭБУ, а как он должен быть настроен в идеале - хз.
  19. diesel38
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    вобщем у меня при 28 прошедшей зимой они были... и есть всегда
  20. t.r.a.m.p
    17 янв 2010
    1.436
    Какой вред от прогрева авто на холостых?
    Отопители получается для дебилов придумали?
