Вопросы по 8Е часть 4
Тема в разделе "A4", создана пользователем abonent05, 24 апр 2012.
  1. kovarnyi
    kovarnyi Участник форума
    14 авг 2012
    448
    AUDI A4 05 2.0ALT
    Какой предел температуры запуска зимой в морозы без прогрева у двигателей Ауди 2л алт? думаю делать ли прогрев при установке сигнализации или оставить иммо и заводиться с ключа... не встану ли в морозы...
  2. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    таурег турботрактор NF на пневме
    :D все упирается в
    1 заряд аккамулятора и его естественный износ
    2 вязкость масла
    3 свечи
    4 качество топлива
    5 умение заводить машину в мороз(не залить свечи масланием)
    я ставил экспиремент первые морозы 1.8Т
    АКБ в эксплуатации год,подзарядил перед морозами, масло 5w40 motul, свечи NGK, приезжал с работы в 20 00, утром в 8 30 шел заводить в -37'C(на улице ветра не было)включил дальний на 3-5 сек, не сразу, но с 3-4 секунды завелась. вообще не парился до -30, утром знал что заведу. так что так:hi:
  3. t.r.a.m.p
    t.r.a.m.p Живу я здесь
    17 янв 2010
    1.436
    Audi A4 1.8T quattro 03г. AMB автомат
    Что это значит? Автозапуск или автономный отопитель?
  4. Pleziozavr
    Pleziozavr Живу я здесь
    8 июн 2007
    1.497
    Audi A4/8K 3.0TDI
    Предпусковой рулит :)
  5. NetName
    NetName Живу я здесь
    3 окт 2009
    1.060
    Audi А4/B7 1.8TQ S
    и не говори... без вебасты машина - не машина :)
    в -43 прошлой зимой заводился, ни дня пешком не ходил
  6. kovarnyi
    14 авг 2012
    448
    AUDI A4 05 2.0ALT
    1. Акум поставил новых на днях. 100 ампер
    2. масло думаю назиму 0в30 или 0в40.
    3. свечи.... заменю перед зимой)
    4. топливо тут как повезёт)
    5. опыт есть...
    Но не смотря на это всё хочется иметь гарантию завода. Поэтому и думаю о прогреве по температуре :)
    Автозапуск с сигнализации и прогрев по температуре.
    вебасто для меня дороговато будет пока. альтернативы ему не знаю. знаю, что есть от розетки подогревы, но тут не удобно. нет возможности бросить кабель к авто из квартиры.
  7. Sm-off
    Sm-off Завсегдатай
    12 ноя 2011
    568
    Тверская обл.
    А4В8 1,8TFSI 2008г
    Уважаемые,киньте схемку последовательности и усилия затяжки гаек клапанной крышки на двигатель АМВ,а также может кто видел отчет по замене прокладки натяжителя?Очень надо.
  8. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    сделай так поставь запуск каждые 4 часа, без температуры, печку не включай когда выйдешь из машины, время прогрева 15 мин.
    перед самым уходом ко сну:D, ставь на прогрев каждые 4 часа, в итоге имеем машинка с 23 00 до 8 00 заведется 2 раза, с выключенной печкой за 15 мин в любой мороз машина точно прогреется до 40-50'C. итоге в многим из нас на работу к 8-10, так что имеем более менее не замороженный двигатель на морозе, токо печку сразу не включай на на МАКС а по тихоньку прогревай салон, а то лоб треснет из за резкого перепада температур.
    у меня четырка 2004 заводилась так и в -40'C при условии исправности выше перечисленного пост 3522
  9. Neofit
    Neofit Завсегдатай
    13 дек 2010
    695
    3.0V6TDI
    #3529 Neofit, 4 сен 2012
    а зачем так сложно? я выяснил опытным путем что с ключа примерно до -20 она заводится с полаборта (масло 5в40 шелл хеликс ультра или мотуль исксекс8100), дальше надо чуть дольше крутить стартер. Чтобы не вымораживать до этого предела и не насиловать ее лишний раз ставлю автозапуск с запасом - по Т -15 на 20 мин прогрева и ок - двиг не остывает ниже этой Т. Если мороз ночью спал (я в мск) то она и не заводится лишний раз греться - для чего это?
  10. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    а так чтоб наверняка, придется самому побегать подзаводить, сигналка работает по алгоритму, время крутения стартера от 0.5-2 сек, иногда этого бывает мало,не завелась, пробует еще 2 раза и все сигналка отрубает автозапуск, чтоб не посадить АКБ или мало ли что. а когда сам завдишь там по уже понятно покрутить чуть больше или вообще не получиться, свечи, АКБ
  11. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    #3531 _fox, 4 сен 2012
    -15 по ДТОЖ или салонному? там был токо салонный термометр, а при выключенной печке там всегда почти как на улице, ваш алгоритм увы не работает
  12. GAROXA
    GAROXA Завсегдатай
    28 фев 2011
    946
    A4/B6 1.8tQAMB 04г
    Я думал у тебя корпус. Если само стекло, то думаю может попробуй снять зеркало(корпус), да посмостри как там что.
  13. Neofit
    Neofit Завсегдатай
    13 дек 2010
    695
    3.0V6TDI
    у меня настраивается 3 уровня длительности, причем длительность на уровнях можно суммировать, в итоге аж до 6 или 8 сек, не помню точно, но все равно - зачем вымораживать ее до -40 а потом насиловать стартер или заливать свечи?
  14. Neofit
    Neofit Завсегдатай
    13 дек 2010
    695
    3.0V6TDI
    по термодатчику установленному в подкапотном пространстве. Когда двиг холодный этот датчик фактически показывает Т улицы, ну может на градус-другой выше.
  15. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    #3535 _fox, 4 сен 2012
    тазик 2004, сигналка с автозапуском 2006, кучу денег тогда стоила и установка, тогда других не было:wink:
    мой опыт на тазике, если 14 завелась, то про исправных немцев нечего говорить:umnik:
    куча сигналок и функции, завести можно, но ВЕБАСТО рулит, достойной альтернативы ей нет
    все во флуд перешло
  16. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    На пиндосах так:D
  17. Руслан07
    Руслан07 Новичок
    22 авг 2012
    33
    А4/8Е 2.0 07г.
    А кто подскажет про установку Webasto? Где,почем и т.д. Задумался о автозапуске,так за нормальную сигналку цены лупят под 50. За эти деньги предпусковик случайно нельзя поставить? )))
  18. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    Отопитель, ни чего общего не имеет, с ПО:umnik:
  19. Mishka
    Mishka Живу я здесь
    16 сен 2005
    1.497
    4М 2017
    http://audihelp.narod.ru/model/elsa/cylinder_head_remove.jpg
  20. diesel38
    diesel38 Живу я здесь
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    а где просветиться?
