Вопросы по 8Е часть 4
Тема в разделе "A4", создана пользователем abonent05, 24 апр 2012.
  1. diesel38
    diesel38 Живу я здесь
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    листни 4 страницы иль пять-шесть назад... там все обсосали...
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Левую щетку снять придется по любому ... Еще снять скобку держатель пластика под стеклом слева . Потом исхитрится просунуть торкс в отверстие где проходит ось дворника одновременно приподняв пластик и так крутить . Потом аккуратно извлечт винт ( я для этого использую щипцы) .
  3. newnoise
    newnoise Завсегдатай
    19 дек 2011
    803
    Унылый© VAG™
    #3643 newnoise, 6 сен 2012
    Перечитал несколько раз, вроде понял) Сначала потянуть за весь поводок, потом нажать на это место, так?
    Надо попробовать, на днях хотел смазать их для профилактики, но снять не смог. Залил жидким ключом и больше не трогал. Кстати, съемник универсальный есть, но мне кажется, что он поцарапает поводок.
  4. t.r.a.m.p
    t.r.a.m.p Живу я здесь
    17 янв 2010
    1.436
    Audi A4 1.8T quattro 03г. AMB автомат
    Говоришь баян, а всё-равно про температуру воздуха пишешь!
    Может я что-то пропустил, но система срабатывает от температуры ОЖ!
  5. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    не согласен. Да и собственно у меня пиндос, прошлую осень и эту весну пережил. Закономерность включения CDD для меня понятна.
  6. t.r.a.m.p
    17 янв 2010
    1.436
    при чем тут СВВ?
  7. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    На 2.0Т нет системы СВВ кстати . Там прогрев холодного ката решен по другому .
  8. t.r.a.m.p
    17 янв 2010
    1.436
    О как!
    Похоже тебе ничего не понятно. У тебя каша в голове :rollingeyes:
    Ты путаешь прогревочные обороты с включением насоса СВВ.
  9. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    Ну тогда фиг его знает :)
  10. КирСаныч
    КирСаныч Завсегдатай
    18 июл 2011
    970
    A4/B6 1.8ТQ AMB 03
    а для 8е в6 подойдут или там другие?
  11. diesel38
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    те же... и для в5 тож
  12. diesel38
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    Влад, а как там? чет слышал про двойной впрыск... эт как?:shock:
  13. Aler
    Aler Bad e-mail
    1 янв 2003
    94
    AUDI A4 1.8T BFB
    на выходных пробовал сделать опрессовку но так ничего не нашел
    но все ровно заказал все трубки думаю на следующей недели все поменять и провести полную очистку
    заказал
    06A 103 213 F
    06A 103 247
    06B 103 221 H
    заметил один нюанс
    пару дней подряд обратил внимание на холодную при повороте ключа "без пуска" нет звука насоса "точнее не знаю как объяснить похоже на короткий гудок" а сегодня утром был и пуск прошел нормально без вибрации
  14. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    #3654 Zlodey, 7 сен 2012
    удалено
  15. Vitёk
    Vitёk Завсегдатай
    22 июл 2005
    875
    Audi A4/B6 1.8Tq
    В6, полный привод, типтроник бывает переключение скоростей на руле?
  16. NetName
    NetName Живу я здесь
    3 окт 2009
    1.060
    Audi А4/B7 1.8TQ S
    бывает в качестве доп.опции
  17. КирСаныч
    18 июл 2011
    970
    A4/B6 1.8ТQ AMB 03
    Парни, подскажите какой размер резины можно поставить на р17 диски заводские литые чтобы как можно мягче было... на р16 дорого обойдет переходить, да и не очень хочется.
  18. Valentinus
    Valentinus Старожил
    29 мар 2012
    8.056
    Пензенская обл.
    kia sportage 4
    #3658 Valentinus, 7 сен 2012
    темка с перечнем кто-какие варианты пробовал
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=189838&highlight=%E0%F0%EA%E8
  19. NetName
    3 окт 2009
    1.060
    Audi А4/B7 1.8TQ S
    225/50, ну и не ранфлет само собой
  20. kovarnyi
    kovarnyi Участник форума
    14 авг 2012
    448
    AUDI A4 05 2.0ALT
    Что это может быть?
    Вчера-сегодня было такое: еду, появляется сигнал такой ДЗИНЬ каждую полминуты-минуту примерно. На панели приборов ничего не меняется, на магнитоле тоже. Если выключить магнитолу звук уходит. Двери закрыты, пассажиры все пристёгнуты. Что это за звук?
