Вопросы по 8Е часть 4
Тема в разделе "A4", создана пользователем abonent05, 24 апр 2012.
  1. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    точно дзинь, не бряк?
  2. kovarnyi
    kovarnyi Участник форума
    14 авг 2012
    448
    AUDI A4 05 2.0ALT
    ну звонкий такой звук.. электронный.. похож на то, когда кто то не пристёгнут, но тогда звук немного иной и чаще гораздо... а тут редко.. и когда вырубил магнитолу звук пропал.
  3. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    Так на неё и есть:nod:
  4. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Почему дорого? БУ диски 10-12тр, и резина R16 дешевле чем R17.
  5. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    таурег турботрактор NF на пневме
    почти, тянуть надо за корень:D, то есть за самый короткий, потом опускаешь и нажимаешь на место стыка, раз 3-5 попробуй если нет то съемник. делать все с открытым капотом, со снятом дворником
  6. newnoise
    newnoise Завсегдатай
    19 дек 2011
    803
    Унылый© VAG™
    #3666 newnoise, 8 сен 2012
    Спасибо, буду пробовать.
    Лампочка на кнопке TP магнитолы горит? Это она ищет сообщения о дорожном трафике в эфире, емнип. И не находит, само собой (рашка же).
    Сегодня пытался поменять моторчик заслонок впускного коллектора. Точнее, сам мотор я поменял, но с ним что-то не то. Сразу после замены появилась ошибка о заклинивших в открытом положении заслонках, не стирается. Адаптировать его в базовых установках (гр. 142) машина отказывается, при запуске теста мотор, похоже, стремится повернуть тягу в том же направлении, что и возвращающая её пружина :shock:, с места не двигается. Не может ли новый мотор быть расчитан под противоположную полярность? Руками всё дёргается как раньше.
    Снял 06F 133 482, поставил VDO A2C59511696.
    Очень нужна помощь, машину поставил до решения проблемы.
    PS менять без снятия коллектора, кстати, оказалось куда легче, чем я предполагал, с тем же толкателем ТНВД я возился намного дольше.
  7. kovarnyi
    14 авг 2012
    448
    AUDI A4 05 2.0ALT
    да горит. я на неё нажимал - она не выключается. что делать? :)
  8. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    #3668 GAn77, 8 сен 2012
    Менял на такой же моторчик, проблем не было. Адаптацию как делали? Случайно не на заведенной машине?
    Вот правильная процедура:
    Зажигание ON
    Двигатель не заводить
    Напряжение АКБ не ниже 11.0 V.
    Войдите в двигатель:
    [01 - Engine]
    Далее в Базовые настройки:[Basic Settings - 04]
    Вбейте Группу 142 и [Go!]
    Запустите Базовые:[ON/OFF/Next]
    В окошке 4 должно появиться "ADP. O.K.".
    Выходите:[Done, Go Back]
    Выходите из двигателя.
    Выключаете зажигание и ждёте более 60 секунд.
  9. AnteuS
    AnteuS Участник форума
    7 июл 2010
    414
    Audi А4/B6 1.8TQ02
    Ребят, кто подскажет какой номер на указатель поворота в переднюю фару желтый?
    Я заказывал на Экзисте N 102 564 07, но лампа не такая - с одной нитью накаливания. У меня в американке родная с двумя нитями.
    Вчера же менеджер перезаказал на N 104 759 02. Сегодня посмотрел, она вроде как для А6 идет.
    Подскажите верный номер ли, а то меня эта мелочь уже достала:hot:
  10. КирСаныч
    КирСаныч Завсегдатай
    18 июл 2011
    970
    A4/B6 1.8ТQ AMB 03
    Ну если б\у диски то в принципе да, и про резину согласен. Но все таки больше не хочется 16 чем дорого. :nod:
    Да и свои 17-е последней зимой на колдобинах помучил изрядно, продавать теперь за дешего только :)
  11. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    в оригинале вот N 102 564 01, от него и прыгай
  12. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    Вроде правильно
  13. newnoise
    19 дек 2011
    803
    Унылый© VAG™
    Нажать и держать 2 сек.
    Нет, адаптировал так же, при нажатии On/off/next в четвёртом окошке горит "ошибка".
  14. diesel38
    diesel38 Живу я здесь
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    Вдо без колец не катит-тоже его ставил-ноль. Разобрал-собрал родной-ушла ошибка
  15. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    #3675 GAn77, 8 сен 2012
    Ну не знаю, либо у вас брак либо еще что. У меня работает нормально.
  16. diesel38
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    Хз... Третий пример на моей памяти..
  17. diesel38
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    А там же еще по годам выпуска авто они различаются.. Видимо ты в интервал попал
  18. newnoise
    19 дек 2011
    803
    Унылый© VAG™
    Вот блин(
    Пойду на место старый ставить.
    Вообще, при запуске теста исполнителей он крутит в противоположнуй сторону. Такое чувство, что достаточно крайние пины в разъеме местами поменять, но экспериментировать не решаюсь.
  19. diesel38
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    ты старый разбери... покрути... собери... и мож ты тягу как не так прилепил, что в обратку пытается крутить....
    по пинам... фишка ток в одном положении крепится там...
  20. Audi_Style
    Audi_Style кольцевод
    12 сен 2011
    3.319
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    Сейчас поеду заказывать новый оригинальный ДМРВ.
    Подскажите, перед тем как его установить, нужно ли промывать сам корпус расходомера?Если да, то можно карбклинером побрызгать?Там вроде металлическая сеточка.
