Вопросы по 8Е часть 4
Тема в разделе "A4", создана пользователем abonent05, 24 апр 2012.
  1. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    таурег турботрактор NF на пневме
    водой промой
  2. newnoise
    newnoise Завсегдатай
    19 дек 2011
    803
    Унылый© VAG™
    Пины в самом разъеме я имел в виду (4 и 5). Ну да всё равно не буду рисковать.
    Старый разобрал первым делом) Там неисравностей не выявлено. Теперь думаю, примет ли у меня экзист обратно деталь, или её можно смело использовать как донора внутренностей (ну не зря же снимал).
    А тягу иначе поставить невозможно, я пробовал по-всякому, снимал-ставил раз пять.
  3. diesel38
    diesel38 Живу я здесь
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    я подкидывал нутро с нового на старый-ноль... так в багажнике и валяется
  4. newnoise
    19 дек 2011
    803
    Унылый© VAG™
    Понятно, значит буду ставить как было. Спасибо за помощь.
  5. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
  6. Neofit
    Neofit Завсегдатай
    13 дек 2010
    695
    3.0V6TDI
    #3686 Neofit, 8 сен 2012
    мне когда вставку датчика в старый корпус переставляли, выяснилось что там ключ нужен специальный (5 лучей торкс какой-то непростой), и ни у кого нет его, хоть вытачивай. пришлось повозиться. Но все равно экономия большая по сравнению с расходомером в сборе
  7. Pahan21
    Pahan21 Завсегдатай
    16 дек 2007
    538
    пешеход
    всем привет!
    на моей машинке (инфо в профиле, двигатель AMB) сдохла ксеноновая лампочка
    не могу в каталогах экзиста найти -
    какой там цоколь?
    сколько орижинал стоит?
    чем из sho-me, к примеру, можно заменить ?
    какой цоколь в ПТФ?
  8. newnoise
    19 дек 2011
    803
    Унылый© VAG™
    #3688 newnoise, 8 сен 2012
    На "стекле" фары написан цоколь, на б7 сверху, видно когда капот открыт.
    Если ксенон штатный, то скорее всего d1s, если нет - H7
    В туманках H11.
    Жаль, что немецкого не знаю, в гугловском переводе практически нечитабельно.
    Моторчик поменял обратно, всё стало как прежде, адаптация прошла, ошибка ушла, но за 4 т.р. всё ещё обидно.
    В экзисте обратно без документа, подтверждающего дефектацию не берут.
  9. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.323
    Литва
    cannondale sl2
    выкручиваются любым способом старые болты (secure torx plus 5-point), после чего вкручиваются те, что указаны в etka (torx).
  10. diesel38
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    я любому обратившемуся за 300р составляю н-з, распечатываю сертификаты, кассир пишет справку, что проданная деталь не подошла...
    найди сертифицированный сервис-попроси эти доки...
  11. newnoise
    19 дек 2011
    803
    Унылый© VAG™
    Надо попробовать. Я так понимаю, что достаточно просто заключения сертифицированного сервиса (дилерство и специализация не важны)? Ты же на дилере форд работаешь? Часто обращаются с такой просьбой и часто ли с машинами других марок?
  12. t.r.a.m.p
    t.r.a.m.p Живу я здесь
    17 янв 2010
    1.436
    Audi A4 1.8T quattro 03г. AMB автомат
    пассатижами выкручивал без проблем.
  13. diesel38
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    Часто. И другие марки. Ты прав насчет сертификатов. Не обязательно дилерство
  14. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    Я такой тоже искал, но фиг...
    Когда датчик поменял в вернул обычные torx.
  15. kovarnyi
    kovarnyi Участник форума
    14 авг 2012
    448
    AUDI A4 05 2.0ALT
  16. Audi_Style
    Audi_Style кольцевод
    12 сен 2011
    3.319
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    спасибо, что подсказал. Открутить думаю смогу, а вот старый корпус лучше промыть, что бы старый мусор не повредил чувствительную часть нового датчика. Одни говорят водой, другие карбклинером.
    надеюсь не критично, если обратно поставлю те же болты. Датчик уже завтра (в понедельник придет). Придется еще 2 дня болты эти ждать. Мне уже не терпится поменять ДМРВ, от которого (процентов на 60) коробка тупит и двигатель тоже, ни фига не прет, переключается ужасно.
  17. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    Если магнитола 1DIN то 8pin.
  18. Женька НН
    Женька НН Завсегдатай
    31 окт 2011
    904
    Нижегородская обл.
    A6 allroad
    Парни давайте выручайте где мне все это найти.
    В том плане где датчики стоят и как вылечить эти ошибки?
    может получеться без замены
    Воскресенье,09,Сентябрь,2012,16:42:25:10463
    ВАСЯ Версия: диагност 11.11.2
    Версия данных: 20120130
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: 06B-909-518-AMB.clb
    Номер блока управления: 8E0 909 518 AK HW: 8E0 909 018 A
    Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT G 0004
    Кодировка: 0016751
    Код мастерской: WSC 63351 000 00000
    VCID: 79F211FD33C273B
    7 Найдены неисправности:
    17698 - Датчик температуры охлаждающей жидкости на выходе радиатора-G83
    P1290 - 002 - слишком высокий урове - Непостоянно
    16486 - Расходомер воздуха-G70
    P0102 - 002 - слишком низкий уровень сигнала - Непостоянно - Индикатор неисправности ВКЛ
    16684 - Обнаружен пропуск воспламенения
    P0300 - 008 - - Непостоянно
    16688 - Цилиндр 4
    P0304 - 008 - обнаружен пропуск воспламенения - Непостоянно
    16686 - Цилиндр 2
    P0302 - 008 - обнаружен пропуск воспламенения - Непостоянно
    17705 - Трубопроводы между турбиной и корпусом дроссельной заслонки
    P1297 - 001 - падение давления.
    16804 - Ряд 1, система катализаторов
    P0420 - 002 - снижение эффективности - Индикатор неисправности ВКЛ
    Готовность: 0000 0000
    Каждому человеку свойственно ошибаться.!!
  19. diesel38
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    каталик на выброс, остальные сотри и поездий... или стирал?
  20. Женька НН
    31 окт 2011
    904
    Нижегородская обл.
    A6 allroad
    стирали...а катализ меня не беспокоит...
