Вопросы по 8Е часть 4
Тема в разделе "A4", создана пользователем abonent05, 24 апр 2012.
  1. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Понятно что уплывает, но не ощутимо. Нет вибрации вот и не балансирую :)
  2. Колчак
    Колчак Старожил
    18 май 2011
    5.773
    трактор
    да что ты мне ссылки на всякие непонятные ресурсы подсовываешь...мож там такой же как и ты пишет.... а вот что ему отвечает такой же как и я
    вот что еще пишут по одной из твоих ссылок:
    http://www.bmwclub.ru/vb/showpost.php?p=5519561&postcount=8
    понимаешь что я хочу до тебя донести?....перекачай свою резину(не ранфлет)...при том ЛЮБУЮ...и будешь ощущать колейность, зато машина будет стоять на асфальте и на больших скоростях и на поворотах....давление скинь с колеса и не будешь ощущать колейность, и комфортно будет, зато на поворотах на скорости 100 км/ч машина будет крениться и колесо можно порвать ударом об яму...
    ПС: при одинаковых размерах колеса и одинаковых давлениях колейность на резине ранфлет ощущаться будет больше-это неоспоримо....но можно варьировать размерениями колеса и давлением и достичь таких же результатов как и на резине без ранфлет...так понятнее?
  3. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    С горки если ехать отпустив педаль, то температура на приборке падает. Газульку жму - опять 90.
    Греется при нарузной температуре 8-10 градусов порядка 5 км.
    На двигателе BWE термостат не электронный т.к. в 131 группе ничего нет. Смотрю насхемах, не вижу термостата. В смысле самого термостата.
    06D 121 111 G написано что термостат, но этот состоит из двух частей, с датчиком, самого термоса (в привычном мне виде) не вижу, какую из двух частей надо менять?
  4. Колчак
    Колчак Старожил
    18 май 2011
    5.773
    трактор
    на одинаковых колесах, но у него то 16е "каблучки"...а у меня 17е "катки"...что тут сравнивать... на каблуках со 195м профилем даже по колее от велосипеда будет вилять...а каток 235й с любым давлением и боковой поддержкой даже не заметит колею от этих же каблуков
  5. Audi_Style
    Audi_Style кольцевод
    12 сен 2011
    3.319
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    В смысле? Бош в оригинале идет. Под мою машину нашли.
  6. Shumak
    Shumak Живу я здесь
    27 апр 2011
    1.369
    А4 DTM 2.0 TFSI.
    От понесло вас)))))))
  7. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #3827 WiNNER-S, 10 сен 2012
    Что за бред? Виляло как раз на 235/45. На 215/55 всё четко.
    +-0,5 атм принципиальных отличий не дадут. Предлагаешь спустить давление до 1,0? Чтобы колесо разбортировалось в повороте? А оно мне надо? Если рекомендовано скажем 2,3, то я буду качать 2,3, а не 1,5. Если резина меня не устраивает, то я просто поставлю другую.
    Ранфлет мне нафиг не нужен. Если что у меня запаска есть.
  8. Колчак
    Колчак Старожил
    18 май 2011
    5.773
    трактор
    да это пояснение на пальцах....чел проездил на роликах всю жизнь и спорит что на 17х хуже: и из колеи выбрасывает и диски пробиваются и катать их надо каждый день.....бедные владельцы 17х дисков сидят вечерами в колее и правят диски:help:
  9. Колчак
    Колчак Старожил
    18 май 2011
    5.773
    трактор
    если на обычной давление 2,5 (штатное для 235/45/17), то спустив ранфлет с теми же размерами до 2.2 получишь ту же жесткость:nod:
  10. Колчак
    Колчак Старожил
    18 май 2011
    5.773
    трактор
    :dash: как?????? если профиль на 235 шире колеи.... а на 215 меньше...хотя ...да....наверное на 215 встал как на рельсы в колею и попер:nod::D...а выезжать как? а если сыро и скользко?
  11. OzoRNiK
    OzoRNiK Завсегдатай
    21 янв 2011
    588
    СпортВагон НеАуди
    Я же наоборот заметил, что при ширине колеи 300-350мм (обычно от фур именно такая колейность образуется, 205 ведет себя на порядок лучше 245, потому как из колеи плавно перекатывается, а не выпрыгивает. Или я не прав? Но тут стоит учитывать что сравниваю 205/60-15 и 245/35-18
  12. Shumak
    Shumak Живу я здесь
    27 апр 2011
    1.369
    А4 DTM 2.0 TFSI.
    Ну да,именно этим вечерами и занимаемся)))))
  13. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #3833 WiNNER-S, 10 сен 2012
    Абсолютно бесперспективное занятие. Прокатанный диск это пластилин, и чем он больше раз его прокатали тем мягче он становится :).
    Дешевле выкинуть и поставить новый.
    Кстати, спроси у шиномонтажников что они думают по поводу Ваших велосипедных профилей :D
  14. Shumak
    Shumak Живу я здесь
    27 апр 2011
    1.369
    А4 DTM 2.0 TFSI.
    ))))))))Стильно,модно,молодежно))))
  15. Федорович
    Федорович Участник форума
    9 мар 2008
    156
    A4/B6 2.0 ALT
    Подскажите пожалуйста: двигатель ALT, от детали 06В 103 235 G идет вакуумный шланг к тройнику. Интересует его оригинальный номер. У меня стоит 06В 133 783 но мне кажется, что он не родной. Дело в том, что он порвался а когда я пробиваю этот номер по эксисту, то на картинке показывает совсем другой двигатель и форма шланга какая-то не такая. Нужно заказать но вот сомневаюсь с номером. Этот шланг идет от клапана вентиляции картера к тройнику, от этого клапана ответвление сбоку с левой стороны если смотреть по ходу движения.
  16. diesel38
    diesel38 Живу я здесь
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    че за номера? не бьюццо:shock:
  17. Федорович
    9 мар 2008
    156
    A4/B6 2.0 ALT
    Они бьются 06B 103 235G - клапан вентиляции картера а вот 06B 133 783 по-моему от другого двигателя.
  18. diesel38
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    06B133739G- кажись с тройничком в сборе он...
  19. newnoise
    newnoise Завсегдатай
    19 дек 2011
    803
    Унылый© VAG™
    Да, это от ADR 1,8.
    Какой номер нужен на картинке?
  20. Колчак
    Колчак Старожил
    18 май 2011
    5.773
    трактор
    с таким мышлением вам пора пересаживаться на Логан:thumbup:...там не только высокий и узкий профиль, но еще и дешевые запчасти, адаптированная к нашим дорогам подвеска, низкий расход топлива и невероятно большой клиренс , а в новых моделях -стильный спойлер :hi:
    1 человеку нравится это.
