Вопросы по 8Е часть 4
Тема в разделе "A4", создана пользователем abonent05, 24 апр 2012.
  1. Федорович
    Федорович Участник форума
    9 мар 2008
    156
    A4/B6 2.0 ALT
    А на картинке как раз его и нет, от №11 в сторону отходит трубочка(она на картинке есть) а на неё одет шланг(его на картинке нет) вот он то и нужен.
  2. newnoise
    newnoise Завсегдатай
    19 дек 2011
    803
    Унылый© VAG™
    Значит вот на этой раскраске, похоже, №32/32А. Номер выше уже назвали.
  3. Федорович
    9 мар 2008
    156
    A4/B6 2.0 ALT
    Блин, ну не вижу я на картинке ни клапана, не тройника этого долбаного. Как-то всё не так как на самом деле.
  4. newnoise
    19 дек 2011
    803
    Унылый© VAG™
    С первой схемы комментарий к №11 отсылает ко второй схеме, ссылка на которую выше. Как-то там всё не наглядно, да. Нужно бы спросить опытного ALTовода.
  5. Федорович
    9 мар 2008
    156
    A4/B6 2.0 ALT
    Если 32А - это тройник, то какой же тогда номер шланга отходящий от него на который одет хомут №34 и у этого тройника показан ещё свободный конец и какой номер одевается на него?
  6. t.r.a.m.p
    t.r.a.m.p Живу я здесь
    17 янв 2010
    1.436
    Audi A4 1.8T quattro 03г. AMB автомат
    Парни, дайте номер бронепроводов на авто в профиле.
  7. dimon A4
    dimon A4 Завсегдатай
    28 май 2007
    975
    Октавия Комби 4х4
    Так там катушка зажигания в едином корпусе... Нет там проводов высоковольтных.
  8. Shumak
    Shumak Живу я здесь
    27 апр 2011
    1.369
    А4 DTM 2.0 TFSI.
    А к ней провода не идут?)
  9. dimon A4
    28 май 2007
    975
    Октавия Комби 4х4
    Идут, но это не бронепровода, а обычные. Я у себя на прошлой 1.8Т как раз менял. На разборке брал
  10. t.r.a.m.p
    17 янв 2010
    1.436
    Ну понятное дело, что не как на ЗИСе 110 :D
    Так эти простые провода не продаются отдельно?
  11. Shumak
    Shumak Живу я здесь
    27 апр 2011
    1.369
    А4 DTM 2.0 TFSI.
    Да быть того не может,все продается.
  12. dimon A4
    28 май 2007
    975
    Октавия Комби 4х4
    Там они от катушек уходят в общий большой пучёк, потом в ещё большую общую связку. Искать эти концы, отсоединять разъёмы - я на это не решился. Отрезал от своей проводки общий пучёк с оплавленными фишками к катушкам (у меня сгорели катушки так, что оплавили проводку) и на скрутку с купленной новой частью. Все "массы" там идут в общую скрутку, ну и остальные провода по очереди соединил.
  13. diesel38
    diesel38 Живу я здесь
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    КОСОЙ целой они продаются... тысяч под 15... не ок 50000
  14. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.402
    Литва
    cannondale sl2
    "бронепровода"... этимологию слова представить боюсь :lol:
  15. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    У меня и так подвеска 1BR, и спойлер есть :hi:
    Когда надоест из квадратных дисков делать круглые добро пожаловть в наш клуб :hi:
  16. Shumak
    Shumak Живу я здесь
    27 апр 2011
    1.369
    А4 DTM 2.0 TFSI.
    Москаль)))Что в этом списке не так?Есть же в списке првода высокого напряжения?
  17. t.r.a.m.p
    17 янв 2010
    1.436
    Вобщем к вышесказанному:
    Стоит мое авто на СТО. Электрик по телефону мне говорит, что якобы перетерлись провода на катушки и авто у меня будет троить и глохнуть, а то еще и блок сожжет.
    Так вот может ли такое быть в сослагательном наклонении. Или всё-таки, если они перетерлись, то замыкание уже должно было произойти!
  18. dimon A4
    28 май 2007
    975
    Октавия Комби 4х4
    Так в чём проблема? Провода скрутить, наростить, поменять. Всё что удобнее там, то и сделать, если разъёмы целы.
    Ещё раз повторюсь - это обычные провода!!! Никакие они не высоковольтные и не броне. Высокое напряжение вырабатывается в катушке и идёт на свечу. Эти провода - это только питание на катушки и управление.
  19. Федорович
    9 мар 2008
    156
    A4/B6 2.0 ALT
    #3859 Федорович, 10 сен 2012
    Форумчане, у кого ALT, большая просьба: посмотрите номер шланга соединяющего 06B 103 235 G (клапан ВКГ) и тройник. ЕТКА его не бьёт, тот что у меня стоит с другого двигателя а он порвался и не могу заказать. А тройник у меня стоит 06B133382 тоже по всей видимости с другого мотора. Там только капот открыть и номер видно.
  20. kostya_a4
    kostya_a4 Завсегдатай
    9 июл 2011
    830
    Octavia a5fl 1.4T
    случайно не тот патрубок который хитро изогнутый?
