Вопросы по 8Е часть 4
Тема в разделе "A4", создана пользователем abonent05, 24 апр 2012.
  1. Nosleeping
    Nosleeping Живу я здесь
    10 мар 2010
    1.349
    Ауди А4 2004,АМВ,типтрон,ксенон, люк,Канада.
    Парни, кто отписывался о подстаканнике переднем.Такая же проблема-прочитал,пошел снял его..А вот как дальше его подразобрать??коробочка пластиковая,в ней все шестереночки,салазки..как достать внутренности из нее,кто делал?а то не хочется сломать..
  2. RUStle
    RUStle Участник форума
    19 дек 2011
    183
    Q5, 2014, CNCD
    Re: Подвесной подшипник на a4 b7 2007г.
    Вот тут посмотри: http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=177492
    Там даже номера есть. И самое главное подход правильный. Снять. Посмотреть, замерить. И купить по размерам подходящий.
  3. КирСаныч
    КирСаныч Завсегдатай
    18 июл 2011
    970
    A4/B6 1.8ТQ AMB 03
    спасибо
  4. ilogir
    ilogir Живу я здесь
    3 дек 2008
    2.096
    Audi A4/B6 Q1.8T 04г. 6МКПП чип sergeinik'a
    #384 ilogir, 15 май 2012
    в общем звонил официалам, заверили, что могут штатную (под мой ключ) привезти за 11 тыщ
    врут ли? или привезут новую оригинал, но со своим ключом. или у них есть такая возможность - под мой ключ? как еще (без официалов) можно по вину заказать?
  5. abonent05
    abonent05 Участник форума
    18 сен 2008
    141
    Audi A4 2.0TFSI Q
    каждую из этих деталей мне надо заказывать и ждать. после этого мастер должен снять кардан и посмотреть подходят или нет. не хочется обломиться и поэтому хочу совета того, кто уже менял.
  6. Toreto
    Toreto Новичок
    5 ноя 2011
    58
    А4/B6 1.8T 02г
    #386 Toreto, 15 май 2012
    как правильно выставить распредвалы 1,8T-AMB?
    матор 1,8 AMB.
    Снимал галову, теперь предстоит все собрать и правильно установить распредвалы.
    как совместить метки и какие нюансы ?
  7. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    на б6 в этом плане печально, даже предохранитель один. что интересно, многие его хотят отключить. и я сам хотел. а щас че то перестал работать - хочу сделать :laugh:
  8. ilogir
    ilogir Живу я здесь
    3 дек 2008
    2.096
    в общем, как я понял, могу и сам заказать, зная номер ключа и номер шасси.
    Как я могу это узнать, зная вин?
  9. SerGIO BLR
    SerGIO BLR Участник форума
    1 фев 2012
    127
    A4/B6 1.8TQ AMB
    Ребята подскажите! Можно ли считать, что проблема отсутствует. Были подозрения на трещину в ГБЦ, казалось раздуты патрубки ОЖ и пузыри в РБ. Замерил давление в расширительном бачке оно= 1кг/см2 при продолжительном прогреве.
  10. Shevelev_Sany
    Shevelev_Sany Живу я здесь
    1 фев 2012
    2.324
    A4, 2.0, ALT, 03г
    Я разбирал все на месте, т.к. так и не допер, как снимаются салазки от подстаканника. Потом все помыл и собрал. Теперь все чисто и работает как надо. Потом наткнулся в эльзе, что его надо снимать съемниками от магнитолы.
  11. Nosleeping
    10 мар 2010
    1.349
    #391 Nosleeping, 15 май 2012
    да это я его снял-взял домой..вот кручу в руках и не пойму как разбирать дальше...не хочется че нибудь отломить...а помыть надо внутри..хочу потом силиконовой смазкой аэрозольной брызнуть...или не надо?
    Короче-брызнул на шестеренку и внутренние салазки силиконовой смазкой..все работает легче..открыв-закрывается...
  12. maritual
    maritual Новичок
    20 апр 2012
    8
    А4/В8 2.0Т
    Ребят, прошу помощи. Потерял короче я второй уже ключ, точнее первый украли, хер знает кому он нужен был, а сейчас на рынке оставил где-то,краску покупал, может вернут. Ближе к делу, есть третий, обычный короче,без кнопок, тачку он открывает, заводит, но она глохнет сразу. Что делать? И если не вернут...тоже, что делать?:)
  13. Mishka
    Mishka Живу я здесь
    16 сен 2005
    1.497
    4М 2017
    Идти к дилеру...
  14. maritual
    maritual Новичок
    20 апр 2012
    8
    А4/В8 2.0Т
    Ну раз есть запасной ключ, он же должен заводить.
  15. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    в том ключе скорее всего чипа нет, вот иммо машину и глушит.
  16. Shumak
    Shumak Живу я здесь
    27 апр 2011
    1.369
    А4 DTM 2.0 TFSI.
    Куда все переезжают?
  17. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    Да здесь все:nod:
  18. Shumak
    Shumak Живу я здесь
    27 апр 2011
    1.369
    А4 DTM 2.0 TFSI.
    первую страницу вместо последней ошибочно нажал:D
  19. Shevelev_Sany
    1 фев 2012
    2.324
    A4, 2.0, ALT, 03г
    Можно конечно и силиконовой, но лучше специальной смазкой для пластиковых шестеренок. Попробую восстановить последовательность разбора: для начала снял лицевую крышку, главное аккуратно ее отогнуть и снять, но там еще пружинка есть, ну а потом там все видно становится, что и где отогнуть. Если делать в теплом помещении, а не на улице, то вероятность того, что что-то сломаешь очень мала. Хотя конечно всю еще зависит от того, откуда руки растут.
  20. КирСаныч
    18 июл 2011
    970
    A4/B6 1.8ТQ AMB 03
    #400 КирСаныч, 16 май 2012
    есть еще такая смазочка как цеатим (или цеатин ), я ей обычно люк смазываю. Для пластиковых соединений и механизмов самое то :thumbup:
