Вопросы по 8Е часть 4
Тема в разделе "A4", создана пользователем abonent05, 24 апр 2012.
  1. Shumak
    Shumak Живу я здесь
    27 апр 2011
    1.369
    А4 DTM 2.0 TFSI.
    Ребята увлеклись конечно,но в этом разделе действительно не определено направление дискуссий.О как завернул на ночь глядя)))Впринципе обо всем поговорить можно,и на каждую тему обсуждающуюся тут есть на форуме своя ветка.
  2. diesel38
    diesel38 Живу я здесь
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    можно... результат 50 на 50
  3. LyB
    LyB Живу я здесь
    27 янв 2011
    1.871
    VW Jetta
    чем и как!? :shock::beer:
  4. diesel38
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    жидкость для очистки карбюраторов ABRO.
    ток не касаться проволочки датчика!!!!
  5. diesel38
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    естественно сняв патрубок с датчиком иль сам датчик... сложного нет там ничо
  6. Shumak
    Shumak Живу я здесь
    27 апр 2011
    1.369
    А4 DTM 2.0 TFSI.
    А как ее не коснешься?
  7. LyB
    LyB Живу я здесь
    27 янв 2011
    1.871
    VW Jetta
    понял завтра попытаю счастье:D
  8. diesel38
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    жидкость на основе эфира... высыхает за 15 секунд... зачем тереть проволочку...
  9. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    А не думал что, его поменять уже пора:nod:
    По промывке, тут многие говорят что труп...
  10. diesel38
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    ну хочет попробовать...:)
  11. LyB
    LyB Живу я здесь
    27 янв 2011
    1.871
    VW Jetta
    да попробую промыть, если не поможет заменю, просто бывший хозяин его вроде как менял)заодно и дроссель промою:wink:
    а номерок никто не даст его на двигатель АМВ!?и какой он там стоит нитевый или плёночный!?
  12. Cdx
    Cdx Завсегдатай
    6 ноя 2007
    752
    A4/B6 1.9 TDI 04г.
    Да все что есть на руле все и тычу, и на кнопки нормальные и на кнопки в крутилках
    Не работает ответа на звонок
  13. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    по идее левая тыкалка(крутилка) должна снимать трубку. по крайней мере в инструкции от в7 так написано. спецом вчера посмотрел.
  14. Aler
    Aler Bad e-mail
    1 янв 2003
    94
    AUDI A4 1.8T BFB
    Всем прив
    Сегодня удалось снять на видео вибрацию при холодном пуске
    Итак
    Видео сделано вчера вибрации нет запись из под капота http://www.youtube.com/watch?v=vlS0Ppg-pdw&feature=channel&list=UL
    тот же день только из салона http://www.youtube.com/watch?v=ZL1kOgV8OT0&feature=youtu.be
    Вот это сегодня вибрация есть http://www.youtube.com/watch?v=go1OEIv1cB0&feature=youtu.be
    сегодня из салона http://www.youtube.com/watch?v=QSm46j-7Org&feature=youtu.be
    также заметил вчера ехал дамой подёргивания били пока я не разогнал до 120 и так проехал ~5-6км после этого все ушло и появилось только после 160 после скинул до 120 и опять разогнался и все нормально
  15. КирСаныч
    КирСаныч Завсегдатай
    18 июл 2011
    970
    A4/B6 1.8ТQ AMB 03
    парни а комплект 4d0498998 для 8е пробовал кто-нибудь ставить? Я так понял это от в5 пассата. А то мне предлагали в магазине этот вариант когда лемф. комплект заказывал.:)
  16. LyB
    LyB Живу я здесь
    27 янв 2011
    1.871
    VW Jetta
    может у тебя дмрв помирает, слышал что из-за него вибрации могут быть, как его можно вообще проверить через ваг ком!?
  17. nick222
    nick222 Живу я здесь
    18 мар 2009
    1.596
    A4 B6 TQ
    да в принципе нормально у него всё работает..по началу правда стук небольшой, надо присмотреться в сторону гнц.. но как масло чуть раскидывает, становится норм..вибрация кмк на взгляд оптимальная..остальное только попой и компом увидеть можно
  18. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.974
    8ЕАМВ
    Турбина с штатной горячей частью (ставится на стандартный выпускной коллектор) и не штатой (грубо - улучшенной) холодной. Сил под 250 снимается. Менять при этом форсунки, ставить фронтальник или второй кулер (от ВЕХ) и прошивать мозги под данную конфигурацию.
  19. Aler
    Aler Bad e-mail
    1 янв 2003
    94
    AUDI A4 1.8T BFB
    #4099 Aler, 13 сен 2012
    Delll
  20. Savok2003
    Savok2003 Новичок
    19 июл 2012
    43
    А4/B7 2.0 07г.
    и чего тебе в 6 утра не спится :D
