Вопросы по 8Е часть 4
Тема в разделе "A4", создана пользователем abonent05, 24 апр 2012.
  1. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Да это опция . Она отображается в ВИН номере вот так
    9Q4 Многофункциональный дисплей/бортовой компьютер с Check Control и цветным дисплеем
  2. t.r.a.m.p
    t.r.a.m.p Живу я здесь
    17 янв 2010
    1.436
    Audi A4 1.8T quattro 03г. AMB автомат
    Да начитался уже-голова болит!:D Кто-то пишет, что в оригинале расходомер идет с датчиком БОШ (Факт), поэтому лучше взять либо оригинальный расходомер в сборе с Бошевским датчиком, либо расходомер Бош в сборе!
    А что не так с оригинальным ДМРВ?! Так и не нашел ответа.
    Может это исключительный случай, когда не стоит доверять оригиналу?
  3. t.r.a.m.p
    17 янв 2010
    1.436
    В мае поставил себе Боровское стекло. Цена-чуть больше 2000 р. + установка. Встало без проблем, не скрипит, не искажает. Советовать не буду, не знаю, что с ним будет зимой, но пока всё гуд. Да и не особо его жалко будет.
  4. Audi_Style
    Audi_Style кольцевод
    12 сен 2011
    3.319
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    Вот 2000 это радует. Для Российских дорог брать оригинал вообще стремно.
  5. sanat-30
    sanat-30 Завсегдатай
    8 сен 2012
    991
    audi a4 1.8T 2001q
    всем доброго... Парни подскажите, едектро замок на американке лечится как нибудь, а то уменя перестал блокировать дверь, А стоит оридинал,я е..у (8700), и аналогов под мой вин нету.
  6. sanat-30
    8 сен 2012
    991
    audi a4 1.8T 2001q
    вот такой вин: WAULC68EX2A035792 ДЛЯ РЫНКА сша
  7. Ganzta
    Ganzta Живу я здесь
    13 окт 2011
    4.061
    A4/B7 1.8T S-line
    Ребят, что может быть? Утром, температура +5 гр. Запускаю двигатель, прогревочные 1200, потом падают до 900, включаю заднюю передачу - обороты резко проваливаются до 700 и тутже возвращаются до 900. Ошибок нет. Проявляется только утром когда холодно. Возможно ли это из-зи подсоса воздуха? Прокладки кк и фазика купил, все не могу поменять. Или куда еще копать? Возможно ли виновата вакуумная система?
  8. t.r.a.m.p
    17 янв 2010
    1.436
    Это у нас в Коми 2000 р. В Москве дешевле, а если в Бор смотаться, то вообще, наверно, копейки.
    У меня не было времени, а вообще я хотел заказать стекло с обогревом, в частности подогревом области покоя стеклоочистителей. Очень полезная штука в наших краях!
  9. Aler
    Aler Bad e-mail
    1 янв 2003
    94
    AUDI A4 1.8T BFB
    это не у меня 6 утра ;)
  10. Shumak
    Shumak Живу я здесь
    27 апр 2011
    1.369
    А4 DTM 2.0 TFSI.
    У меня такая же фигня в холод.Может из-за коробки?Такое ощущение,буд-то что-то провернуть надо,а потом все хорошо.
  11. Ganzta
    Ganzta Живу я здесь
    13 окт 2011
    4.061
    A4/B7 1.8T S-line
    У тебя же машина "с нуля" как я понял? Всегда так было? Кмк не должно быть так. Где то в инете читал, что виной может быть обратный клапан вакуумной трубки.
  12. LyB
    LyB Живу я здесь
    27 янв 2011
    1.871
    VW Jetta
    заказал себе бош с корпусом 5300 старый промыл ошибка ушла но датчик китай решил поменять
  13. t.r.a.m.p
    17 янв 2010
    1.436
    У меня нет ошибки, но показания :rollingeyes:
    К Бошу вопросов нет. Сам датчик в оригинальном расходомере идет Бош. Ток я не понимаю почему отдельно есть оригинальный ДМРВ, а в сборе пихают Бош!?
  14. Neofit
    Neofit Завсегдатай
    13 дек 2010
    695
    3.0V6TDI
    как-как?:rollingeyes:
  15. Ganzta
    Ganzta Живу я здесь
    13 окт 2011
    4.061
    A4/B7 1.8T S-line
    Ммм, Кхе-кхе...:shuffle:
  16. sanat-30
    8 сен 2012
    991
    audi a4 1.8T 2001q
    никто не сталкивался, не разбирал сам замок, что там может сломаться.
    И еще вопросик, сегодня искал сайленты на переднюю подвеску, мне манагер на мой вин (WAULC68EX2A035792), нашел два вида, разных диаметров. Вопрос, можно ли выбрать не замеряя диаметр во втулке?
  17. t.r.a.m.p
    17 янв 2010
    1.436
    :D На хх всё гуд. Авто работает в штатном режиме. Но только даешь газу и с воздухом перебор. Отпускаешь педаль акселератора и ДВС глохнет.
  18. diesel38
    diesel38 Живу я здесь
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    4D0407182G
    8E0407181C
    4D0407183AB
    4B0407515
    однозначно!!!
  19. sanat-30
    8 сен 2012
    991
    audi a4 1.8T 2001q
    diesel38, а комплектом они продаются? вопрос может глупый, но я тут новичек мне простительно: почему там цены разные на один и тот же сайлент?
  20. diesel38
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    ну по ценообразованию не ко мне...
    а че с твоими салейнтами?
    так то подвеску целиком рекомендовано менять...
    шаровые на твоих рычагах в каком состоянии?
