Вопросы по 8Е часть 4
Тема в разделе "A4", создана пользователем abonent05, 24 апр 2012.
  1. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    надо попробовать, спасибо. я кстати заметил, что когда на маленькой скорости на ровной дороге притормаживаю, то стук появляется, один раз тук, и тишина. списывал на то, что авто вперед наклоняется и идет некая нагрузка на какой то элемент подвески, схожий с мелкими кочками. Вообще стук похож на тот, когда мне на гольфе меняли на стабилизаторе втулки.
  2. Владимирм
    Владимирм Участник форума
    1 май 2011
    286
    А4 B7 1.8TQM
    Доброго...
    Ребята, подскажите, как габаритную лампу из блокфары с посадочного места вынуть. Не сложно, но не получается :shuffle:
  3. mcDreamo
    mcDreamo Живу я здесь
    13 июн 2009
    3.831
    Audi A7
    Если сделаешь, дай фоток несколько самого процесса. Тоже собираюсь это делать, а не знаю как сетку использовать :shock:
  4. mcDreamo
    13 июн 2009
    3.831
    Audi A7
    Блин... смущение давит через край... такой цвет наверное только на Б7 и Б8 смотрится нормально, Б6 же более заглаженная и округлая... Да и с-лайн у Б6 гораздо скромнее смотриться, чем тот же, но у Б6...
    Как думаешь?
  5. SANHES
    SANHES Участник форума
    1 ноя 2010
    165
    Audi А4/B6 1.8TQM6
    Стук от скобы супорта если и будет то совсем не значительный, а у меня чем больше яма тем сильнее стук и проявляется он когда левое колесо позгужается в яму, на выходе из ямы или при вьезде на препятствие стука нет.
  6. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    Не знаю мне нравиться, по этому у меня S-line В6:nod:
  7. Shumak
    Shumak Живу я здесь
    27 апр 2011
    1.369
    А4 DTM 2.0 TFSI.
    Посмотри,не приплавились ли они.Я как то лампочки не те воткнул,они оплавились и припаялись к креплению.Пришлось фару разбирать и чистить там все.Вообще цоколь не должен тяжело выниматься.
    Ок.Найти бы еще контору нормальную.Фото образца есть,а как там воздухоотводы идут не понятно.
  8. Колчак
    Колчак Старожил
    18 май 2011
    5.773
    трактор
    у меня так стучала левая подушка двигателя.... проявлялось в одном месте -при повороте направо под горку....как только взбирался, выравнивал руль, сразу: тук-тук.... ну и очень иногда на ямах и кочках...при том иногда стукала, иногда нет....в итоге я поменял обе...левая была порвана и вытекла...и даже жижа засохла, поэтому и не видно было...только на фото разглядел:nod:
      88,1 КБ
  9. mcDreamo
    13 июн 2009
    3.831
    Audi A7
    А цвет какой? Такой же как в объяве?
  10. EAD
    EAD Участник форума
    22 авг 2010
    321
    Ямало-Ненецкий АО
    Skoda Kodiak 2020
    Можно же в объяве у продавца спросить вин, или не?
  11. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    надо посмотреть, на ХХ на холодстых другатель без кондера потряхивает, чувствуется даже на руле. Если кондер включить (или просто оборотов накинуть) то как будто заглушил.
  12. kovarnyi
    kovarnyi Участник форума
    14 авг 2012
    448
    AUDI A4 05 2.0ALT
    спасибо. почитал темку..
    Audi A4 B7/8F
    R16 ?.?J ET45 205/60
    R17 7.5J ET38-43.0 225/50
    R18 J8.5 ET35 255/35
    видимо, это то что мне надо... но тут 8F маркировка, у меня если не ошибаюсь 8е идёт. а там у б6 8 е стоит... мне смотреть б7.. вроде как..
    и там у R16 стоят вопросы.. это типа не определено или любые параметры подходят?
  13. kovarnyi
    14 авг 2012
    448
    AUDI A4 05 2.0ALT
    и ещё такой вопрос чисто интерес возник.. у меня машинка куплена в москве, и сервис у вас есть такой ДИП и КО. У меня оттуда сервисная книжка. Интересно, нормальная ли это контора? Добротно ли делают? предыдущий владелец только там обслуживал машину. расходники, ремонт и т.п. всё там.
  14. Владимирм
    1 май 2011
    286
    А4 B7 1.8TQM
    Нет, лампочка в посадочном отверстии шевелится и допускает небольшой поворот туда суда но выниматься не желает. Возможно нажать и повернуть или ещё как? В инструкции только про дальнийближний-про смену габариток ничего нет. Фашисты,блин.
  15. Колчак
    Колчак Старожил
    18 май 2011
    5.773
    трактор
    есть тест хороший...ставишь на ручник, передние колеса упираешь в бордюр, подпираешь их сзади кирпичами и даешь нагрузку: включаешь первую и немного отпускаешь сцепление, потом так же на задней передаче...вот видео поведение двигла с моей рваной подушкой
    http://www.youtube.com/watch?v=0G4g3uls3aw
  16. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Не меняй аммо пока тяги рулевые не проверишь :hi:
  17. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ничего этого нет на платформе 8Е ... и даже на 4F нет . Эти мульки пошли с платформы 8К (А5,А4 В8) :umnik:
  18. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    спасибо, попробую.
    П.С.: Охрененно у тебя двигтель прыгал:):)
  19. sanat-30
    sanat-30 Завсегдатай
    8 сен 2012
    991
    audi a4 1.8T 2001q
    melkon, амортизаторы менять однозначно. простой тест с покачиванием сверху это показал.
  20. овоS4
    овоS4 Bad e-mail
    3 мар 2009
    7.451
    Королева
    нормальный тест!!!
