Вопросы по 8Е часть 4
Тема в разделе "A4", создана пользователем abonent05, 24 апр 2012.
  1. Ganzta
    Ganzta Живу я здесь
    13 окт 2011
    4.061
    A4/B7 1.8T S-line
    А в чем проблема его почистить? Ёршик металлический и карбклинер в помощь. Заодно и прокладку заменить, раз уж снял.
  2. kovarnyi
    kovarnyi Участник форума
    14 авг 2012
    448
    AUDI A4 05 2.0ALT
    ща пойду пробовать) главное не поломать ничего.. ) просто почему то думал что нельзя сложить их.. визуально осмотривал когда. но практика решает..
  3. M_Kondrat
    M_Kondrat Живу я здесь
    22 сен 2008
    1.192
    skoda octavia a7
    Трубки я почистил а вот кронштейн не снимал. А что сняв его можно так же почистить?
  4. Ganzta
    Ganzta Живу я здесь
    13 окт 2011
    4.061
    A4/B7 1.8T S-line
    Резиновые и пластиковые трубки желательно не чистить, а менять, т.к.
    рассыпаются они.
    А почему бы и нет. Я не снимал и не чистил, но у меня там вроде номально все было, по крайней мере с виду.
  5. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    Если складной, то это сразу видно:umnik:
    Во первых, он раздельный и это видно.
    Во вторых, сверху замки с ручкой для открытия, и их тоже видно.
  6. sanat-30
    sanat-30 Завсегдатай
    8 сен 2012
    991
    audi a4 1.8T 2001q
    ни каких эмуляторов не использовал. все работает и так, но только 7.0
  7. OzoRNiK
    OzoRNiK Завсегдатай
    21 янв 2011
    588
    СпортВагон НеАуди
    Насколько критично чистить ВКГ на атмосфернике? Туда я еще не лез. Нужно ли? Пробег 170т.км. Или "не мешать двигателю работать"?)
    Ну стоит вспомнить физику. На какой угол отклонится ось, если рычаг съедет на 1мм? Уставший сайлент и новый сайлент не одинаковы по размеру. Я считаю, что сход-развал необходим даже после замены одного рычага. А отдавать по 1,5-2тр после замены каждого рычага накладно. Я поставил себе комплект рычагов и заодно рулевые махнул. Чего уж там. =)
    Главное чтоб не поздно)) Мне понадобилось 4 года, чтоб понять, что лучше ремонтировать вовремя и использовать оригинальные запчасти.
  8. Aler
    Aler Bad e-mail
    1 янв 2003
    94
    AUDI A4 1.8T BFB
    уплотнительное кольцо форсунок и чистка вкг
    итак в пятницу перед чисткой вкг намеченного на субботу решил заехать на сто посмотреть через комп и так совпало что она в это время дергалась подключили к компу как я и думал ошибка "пропуск детонации во втором цилиндре" других ошибок нет после ее удаления немного проехали она опять пару раз дернулась опять также ошибка в результате приговорили уплотнительное кольцо форсунки.
    поменяли все кольца на этом я и уехал
    в субботу приступил к чистке ВКГ
    сложнее всего было у впускного коллектора
    уголок из картера был разломан у основания сначала вытащил верхнюю часть после ее остаток
    http://aler-new.hotbox.ru/12344.jpg
    также металлическая трубка которая находится между тройником в котором стоит блидер и тройником стоящим рядом с грибком была забита полностью с ней пришлось повозится далее ничего особенного не было
    после чистки собрал проверил на герметичность вроде бы все нормально
    результат уже 5 дня дёрганья вовремя ускорения исчезло не знаю что помогло замена колечек или чистка вкг
    но вибрация на холодную как была так и есть :(
    заметил 3 момента
    1 если стоять сзади то из выхлопа отчетливо чувствуется бензил
    2 если вовремя вибрации легонько газануть вибрация прекращается
    3 также при это ощутимо поскрипывает ремень
    есть еще какие версии?
  9. sat-80
    sat-80 Завсегдатай
    13 фев 2009
    524
    А4 8e1.8TQ
    видать всё таки спидометр не корректируется :(
  10. sat-80
    sat-80 Завсегдатай
    13 фев 2009
    524
    А4 8e1.8TQ
    ребят кто может с приборкой помочь???? не показывает Т жижи. тест исполнителейдоказывает работоспособность. датчики новые проводка целая, через вагком смотрю приборку и и данные Т кажет , а стрелка лежит :(
  11. diesel38
    diesel38 Живу я здесь
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    датчики те? оригинал?
  12. Lim-Line
    Lim-Line Живу я здесь
    20 дек 2010
    1.571
    A80 B3 JN 90
    говорят что форсы самому поставить вроде как нельзя, тебе каким нибудь спец инструментом ставили?
  13. Alex_ZNK
    Alex_ZNK Участник форума
    6 дек 2010
    224
    Калининградская обл.
    Q7 3.0 08г
    Всем добрый! вопрос:пропал звуковой зуммер о не выключенном свете и при малом количестве топлива просто появляется колонка без сигнала.Может ли это связано,что был разряжен до этого аккумулятор
  14. Lim-Line
    20 дек 2010
    1.571
    A80 B3 JN 90
    это может быть связано с умершим динамиком в доске приборов.
  15. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    тест исполнителей приборки сделай, если будет тишина, то
  16. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    На 1.8Т их менять можно, как угодно:umnik:
  17. Deniskin27
    Deniskin27 Новичок
    19 сен 2012
    6
    A4/B6 2.5TDI 01г
  18. КирСаныч
    КирСаныч Завсегдатай
    18 июл 2011
    970
    A4/B6 1.8ТQ AMB 03
    Кто -то спрашивал про рычаги подвески... решил сравнить цены...получилось следующее...цены с автодока
    VAG-24196p
    Lemforder - 23550p
    TRW-19800p
    Это если по частям брать.Ну и лень было болты с гайками было считать :)
    Если комплект лемфордер 3191301 -22000р (тут с болтами понятное дело).
    Ну вот так, сильно не пинайте.:shuffle:
    Другие аналоги думаю нет смысла рассмвтривать.
  19. Aler
    Aler Bad e-mail
    1 янв 2003
    94
    AUDI A4 1.8T BFB
    никаких спец инструментов не было шестигранник для того чтобы снять распределитель топлива и плоская отвертка чтобы скинуть зажим форсунки и все насколько я видел
  20. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    Это для TFSI справедливо.
