Вопросы по 8Е часть 4
Тема в разделе "A4", создана пользователем abonent05, 24 апр 2012.
  1. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.974
    8ЕАМВ
    ЕМНИП, темы такие мелькали, шкалы не равнозначные. Кто-то делал самопал планки и даже под продажу. На вид вроде нормально получалось.
    Попробуй поиском пройтись.
    1 человеку нравится это.
  2. КирСаныч
    КирСаныч Завсегдатай
    18 июл 2011
    970
    A4/B6 1.8ТQ AMB 03
    #4382 КирСаныч, 20 сен 2012
    А есть смысл его целиком брать? там какой то механизм есть (ни разу не видел его живьем)? А то если там просто кронштейн с роликом то может просто ролик купить?
    06b109244 , тот же swag 300 р
  3. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    это гидравлический натяжитель с опорным роликом. решение прими сам.
  4. КирСаныч
    18 июл 2011
    970
    A4/B6 1.8ТQ AMB 03
    ок, понял :nod:
  5. sat-80
    sat-80 Завсегдатай
    13 фев 2009
    524
    А4 8e1.8TQ
    тока менял себе грм. брал комплект оригинала,в нём есть маленький ролик.. натяжитель сдавил в тисках и застопорил отвёрткой. собрал всё наместо, подвёл натяжной ролик , выдернул стопорную отвёртку и всё. зачем его менять?????? тут вопросов больше должно о помпе водяной возникать. и о том как рожу нормально потом по зазорам собрать.
  6. sat-80
    sat-80 Завсегдатай
    13 фев 2009
    524
    А4 8e1.8TQ
    вообще никаких вариантов ?:shock: несчитая замены приборки а настройки её вагкомом.
  7. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    :rollingeyes:Надеюсь ты, это медленно делал?!
    Вообще то, он идёт уже с чекой:nod:
  8. x2108xx
    x2108xx Участник форума
    4 фев 2010
    485
    A4/B7 2.0TQ BWE
    Подскажите номер набора рычагов Лемфердер, передней подвески, на А4 B7, 1BR. А на зад бывает набор?
  9. sat-80
    sat-80 Завсегдатай
    13 фев 2009
    524
    А4 8e1.8TQ
    это новый с чекой, а если его не менять. а оставлять свой??. у меня например такой чеки небыло, просто знаю что многие его вообще не трогают , а натягивают тупо роликом.
  10. КирСаныч
    18 июл 2011
    970
    A4/B6 1.8ТQ AMB 03
    #4390 КирСаныч, 20 сен 2012
    это все понятно... у меня пробег уж пошел на данный момент на 202-ю тыщу. Натяжитель стоит родной. Всему приходит конец рано или поздно:)
    Просто уже надо, до этого ГРМ менял и не трогал его.
    Кстати помпу менял на Hepu ( она вроде в оригинале идет) 30 тык назад или 40..не помню точно.У меня щас задача поменять ГРМ так чтоб ближайшие 80 тык туда не лазить больше :)
  11. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    Регламента замены на него нет, но на 180т.км. менял на оригинал. Старый вдавливался с большим сопротивлением, при отпускании равномерно выходил до конца, читай как новый:D
  12. sat-80
    sat-80 Завсегдатай
    13 фев 2009
    524
    А4 8e1.8TQ
    у меня как раз 180000 и всё в точности как сказано выше.
  13. sanat-30
    sanat-30 Завсегдатай
    8 сен 2012
    991
    audi a4 1.8T 2001q
    спасибо, то что надо
  14. sanat-30
    8 сен 2012
    991
    audi a4 1.8T 2001q
    diesel38, иллюстрацию 407-05 скинь пожалуйста. Не знаешь, из-за этого кронштейна может быть стук?
  15. sanat-30
    8 сен 2012
    991
    audi a4 1.8T 2001q
    diesel38, пардон, есть уже такая
  16. КирСаныч
    18 июл 2011
    970
    A4/B6 1.8ТQ AMB 03
    хм, может тогда и не трогать его...хотя бог его знает как он у меня будет работать...а то разберу и будет потом машина разобранная ждать натяжитель :)
    Кстати не сразу сообразил что ролик который мне в комплекте пришел как раз на натяжителе стоит :) В Принципе можно на swag ский натяжитель поставить родной ролик ? :)
    Кстати можно еще технологию замены сальников коленвала и распредвала из эльза ?:) заранее спасибо!
  17. Aler
    Aler Bad e-mail
    1 янв 2003
    94
    AUDI A4 1.8T BFB
  18. Goba Jaba
    Goba Jaba Живу я здесь
    16 апр 2006
    1.961
    В личку отправил :hi:
  19. Audi_Style
    Audi_Style кольцевод
    12 сен 2011
    3.319
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    Очень срочно нужна помощь. Уже забрал новое лобовое стекло и дворники. Поехал его менять, а мне говорят верхний молдинг стекла и нижний (кассета), нужно обязательно купить иначе не смогут мне стекло поставить..Поехал в авто импорт, там такого в компьютере нет, сказали съездите в германия авто. МОжет кто-нибудь подскажет номера этих деталей и схему??Без этой фигни я получается стекло не поменяю.
  20. OzoRNiK
    OzoRNiK Завсегдатай
    21 янв 2011
    588
    СпортВагон НеАуди
    Спасибо. Думаю откажусь от затеи этой.
    Спасибо.
    Я так понял единственный вариант - скан, фотошоп, наклейка. То есть короче говоря "колхоз". Ну значит ездить так буду) все равно видно водителю цифры нормально. А пассажирам нечего видеть скорость)
