Вопросы по 8Е часть 4
Тема в разделе "A4", создана пользователем abonent05, 24 апр 2012.
  1. nick222
    nick222 Живу я здесь
    18 мар 2009
    1.596
    A4 B6 TQ
    для начала искать дырки во впуске,смотреть в сторону ката,если ты говорил что турба аж красная,то выбивать и шиться + g70 ошибка проверить проводку на датчик дмрв/замеить дмрв или вставку датчика
  2. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.303
    A4 2.0TQм
    ребят выручите пожалуйста.нужен оригинальный номер пер бампера.одной пластиковой скорлупы с омывателем фар.S лайн.авто а4 б7 2008 модельный год
  3. Nosleeping
    Nosleeping Живу я здесь
    10 мар 2010
    1.349
    Ауди А4 2004,АМВ,типтрон,ксенон, люк,Канада.
    почему размолотило??-когда клинит компрессор-срывается муфта,и шкив компрессора просто крутится свободно и просто не качает. соответственно не холодит.
    поэтому просто откачали фреон, вакуумировали,проверили осушитель,дроссель(все чисто без стружки и металич.пыли. Открутили трубки от старого-поставили новый,вакуумировали еще раз и закачали новый фреон. по мерному столбику как в инструкции на него 500гр+-12гр.
  4. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    А заклинил он как?!
  5. Nosleeping
    10 мар 2010
    1.349
    я ехал,включил климат-он сначал начал дуть прохладой, и через полминуты я услышал щелчок в моторном отсеке и раз-он перестал дуть прохладный воздух.
    потом когда сняли защиту снизу-увидели на ней лежит пластина,которая сорвалась со шкива.вот и все собственно.шкив крутится-компрессор нет.
  6. diesel38
    diesel38 Живу я здесь
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    вин..
  7. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    #4447 MAXGO, 23 сен 2012
    Но, раз он колом встал, значит внутри что то произошло, задрало и т.д.
    P.S. А может с компрессором всё нормально, только муфта развалилась.
  8. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    8E0 807 105F GRU европа
  9. Nosleeping
    10 мар 2010
    1.349
    ты не понял-вопрос то в другом.прочти еще раз пост http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=6897413&postcount=4436
    старий умер-речь о новом
  10. diesel38
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    компрессор на этой машине не имеет муфты-крутится постоянно... интенсивность накачки зависит от клапана на компрессоре... он точно рабочий?
  11. Nosleeping
    10 мар 2010
    1.349
    блиин,как донести.??ты правильно говоришь.и это известно..я вообще о другом.:hot: ладно,отойду от темы: когда компрессор клинит-что происходит,чтобы не порвался ремень??
  12. diesel38
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    я так понял климат всегда на охлаждение включен?
  13. Nosleeping
    10 мар 2010
    1.349
    даже когда климат выключен и ток клапана равен 0-трубки высокого и низкого давления,которые идут в салон через 3-5 мин. замораживаются в снег и давление в магистрали поднимается до 17.
  14. diesel38
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    мож все таки забита система продуктами отжившего компрессора... так как даже холостого хода компрессора хватает нагнать довольно большое давление... забилось че-вот меньший объем системы и провоцирует поднятие давления...
  15. Nosleeping
    10 мар 2010
    1.349
    ну как вариант..а как же сеточка дросселя??девственно чистая.
  16. diesel38
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    а испаритель с его закоулками....
  17. diesel38
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    и эта...осушитель не менял?
  18. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Какие две трубки обмораживаются?
    Вообще, трубки высокого давления должны быть горячими, а низкого-холодными. И обмерзают обычно трубки низкого давления.
    Ехать к тому, кто менял компрессор. Пусть проверяют все. И первое, что проверить-давление в магистралях. В низкой какое давление?
  19. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.303
    A4 2.0TQм
    блин сша нужно:)
  20. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    Она там не для этого, девственно:D Это прежде всего расширительная трубка, а не фильтр. У меня товарищ, год ездил без трубки идущей по днищу. И ни чего сеточка тоже чистая.
    Ты мне ответь, систему промывали???
