Вопросы по 8Е часть 4
Тема в разделе "A4", создана пользователем abonent05, 24 апр 2012.
  1. kovarnyi
    kovarnyi Участник форума
    14 авг 2012
    448
    AUDI A4 05 2.0ALT
    Подскажите, программа ваг-ком, её можно ставить на несколко компьютеров? или только на 1?
    там лицензия просто активация нужна типа.. а мне надо на несколько ноутбуков..
  2. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    ауди а4 в6 8е 1,8Т на ручке
    ребята подскажите номер жижи гура на амв 2003 год 8е 1,8т и бачок гура
  3. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.974
    8ЕАМВ
    Стукнись к ser_gr72
    На много. Но это было раньше. Хотя у других продавцов (не у ЛотлТохи) наверное так и осталось.
  4. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    таурег турботрактор NF на пневме
    #4484 _fox, 24 сен 2012
    болт тебе, у них точно на адин http://avtoadapter.ru/
  5. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    жижа G004000M2
    баклашка 8E0422371B
  6. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    спасибо, а елси рейка потекла в бачке пузырьки полюбому будут?
  7. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    увы не знаю
  8. КирСаныч
    КирСаныч Завсегдатай
    18 июл 2011
    970
    A4/B6 1.8ТQ AMB 03
    Задам вопрос по конкретнее... как завиксировать звездочку КВ и распред вала чтоб их можно было открутить :)
    Поделитесь опытом.
  9. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.510
    Литва
    cannondale sl2
    нет нужды менять сальник кв, если он работает. с сальником рв - аналогично, менять имеет смысл в 2 случаях - сальник течет или снимается крышка.
  10. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.766
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    1. Широкую плоскую отвертку в зубья маховика.
    2. Подручными средствами (аналогично пункту 1) :) Или если механика, то втыкаешь 5-6-ю передачу, помощнику держать тормоз а тебе крутить. Но есть большая вероятность что сцепа пробуксует.
  11. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    у меня такая тема была на 4 гольфе, я три дня мучился, чуть двигатель с опор не сорвал, жена намертво держала тормоза, я тянул за ключ. Все боялся поломать. Как итог, плюнул на страх, взял трубу по-длинее, увеличил рычаг, и открутил с большиииим усилием. Окзаалось, что при замене грм в прошлый раз какой-то умник намазл болт герметиком. Как там откручивать по инструкции (одной рукой держишь ключ за шкиф, другой ключом откручиваешь болт) ума не приложу. У меня рычаг был больше метра.
  12. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.510
    Литва
    cannondale sl2
    на каком моторе для замены ремня требуется открутить шкив кв?
  13. КирСаныч
    18 июл 2011
    970
    A4/B6 1.8ТQ AMB 03
    Наверняка не знаю... когда снял защиту , она оказалась вся в масле...причем по форме пятно конусом было от морды расширялось в сторону салона... еще висит капля на пробке сливной, но наврятли она так течет :)
    Да и сальники уже куплены.
    Ну как вариант:) , коробка автомат.
  14. Audi_Style
    Audi_Style кольцевод
    12 сен 2011
    3.319
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    поменяли лобовое стекло, просто супер, видно все очень четку, словно без стекла езжу. Но есть и огорчение, дворники которые мне подобрали не оригинал не подошли, как я понял у меня стоят бескаркасные, а эти с каркасом, крепления вообще другие. Какие можно заказать бескаркасные? Может просто универсальные в любом авто магазине?
  15. diesel38
    diesel38 Живу я здесь
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    есть комплект поводков под любые щетки-народ переделывает...
    а так -ставь оригинал...лучше нет-поверь!
  16. Audi_Style
    12 сен 2011
    3.319
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    Я вот не пойму. у меня переделано или были бескаркасные штатные?
    Какой номерок бескаркасных? Просто не вижу смысл как то оригинал брать перед продажей
  17. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    1,4 ВСА. а че?:)
  18. diesel38
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    4B0 998 002-экзист в помощь
  19. Nosleeping
    Nosleeping Живу я здесь
    10 мар 2010
    1.349
    Ауди А4 2004,АМВ,типтрон,ксенон, люк,Канада.
    я знаю,что не фильтр.а расширительная трубка.но по ее чистоте в первую очередь судят о попавшей срани в трубки.в том числе о от износа компрессора.
    кстати,она в этом месте почему то странно сильнЕЕ стала шипеть при работе.раньше такого не было.
    нет-не промывали систему.
  20. Nosleeping
    10 мар 2010
    1.349
    как можно сделать это? подскажи как найти его?
