Вопросы по 8Е часть 4
Тема в разделе "A4", создана пользователем abonent05, 24 апр 2012.
  1. Audi_Style
    Audi_Style кольцевод
    12 сен 2011
    3.319
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    снова вопрос. Нужный мне диагност уже 3 недели лежит в больнице. Я тем временем искал ответы по красной масленке и на другом форуме по А4, нашел несколько ситуаций, схожих с моей. У людей было нормальное давление, рабочий масло насос, но масленка горела.
    Один человек решил проблему так. цитирую:
    Я купил себе вот такой фильтр 068 115 561 F. Это он?
    Второй, что проблема могла быть всеголишь в концевике капота. А я сам вспомнил, что по компу недавно видел эту ошибку по концевику в каком то блоке. Нажимаю кнопку чек в машине, пишут выключите двигатель и проверьте уровень масла.
  2. Ganzta
    Ganzta Живу я здесь
    13 окт 2011
    4.061
    A4/B7 1.8T S-line
    Номер фильтра правильный:nod:
  3. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    ауди а4 в6 8е 1,8Т на ручке
    собираюсь менять насос гура и рейку, стоит ли сначала промыть систему со старым насосом и рейкой новой жижой, чтобы промыть шланги и т.д. а потом поменяв залить новую жижу?
  4. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    #4524 MAXGO, 25 сен 2012
    По поводу капота.... когда у меня загоралась "лейка" min то есть уровень масла, я просто открывал и закрывал капот, всё знак исчез, масло не доливал.
    P.S. И кстати такое началось в последнее время( было 2 раза) до этого за 3 года, ни разу.
  5. Audi_Style
    12 сен 2011
    3.319
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    а, наверное желтая лейка - это значит датчик на поддоне. Если даже концевик капота виноват, почему красная лейка горит. Как всегда догадок полно, а найти проблему не у кого!
    спасибо! Жаль, хотелось бы решить эту проблему всего лишь заменой фильтра) Думаю датчик придется купить или дождаться выздоровления диагноста и ехать к нему.
  6. Ganzta
    Ganzta Живу я здесь
    13 окт 2011
    4.061
    A4/B7 1.8T S-line
    #4526 Ganzta, 25 сен 2012
    Дак поменяй на новый! Может и прокатит:ah-ha: Кстати, если речь идет за датчик давления, который в районе кронштейна маслянного фильтра, то он ведь стоит копейки, меняй и его.
  7. Audi_Style
    12 сен 2011
    3.319
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    Датчик оригинал на кронштейне 400 руб.
    Но говорят у нас два датчика, один из них размыкающийся. А на поддоне картера стоит датчик уровня! Но где второй датчик давления?
  8. LyB
    LyB Живу я здесь
    27 янв 2011
    1.871
    VW Jetta
    по идее должен стоять в головке в верхней точке на сколько меня учили:nod::wink:
  9. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.303
    A4 2.0TQм
    это клапан работает так от эжекционного насоса трубочка идет к впускной гофре.на ней в р-не зада гбц стоит этот булькающий клапаночек))
  10. Shumak
    Shumak Живу я здесь
    27 апр 2011
    1.369
    А4 DTM 2.0 TFSI.
    Вот бы с бензобаком так...лючком хлопнул и дальше ломанулся:laugh:
  11. EAD
    EAD Участник форума
    22 авг 2010
    321
    Ямало-Ненецкий АО
    Skoda Kodiak 2020
    датчик давления один вроде, на кронштейне масляного фильтра, у меня была похожая проблема зимой прошлой, загоралась красная масленка, но только когда температура масла за ~107 переваливала, то есть после нагрузки хорошей. Давление мерял, в норме было, пропала проблема после смены масла на другую марку, то видимо палёное было, сильно разжижалось при нагреве. Пустяк вроде, а собирался уже маслонасос менять
  12. Bars73
    Bars73 Новичок
    25 сен 2012
    13
    A4/B7 2.0T 07г.
    Всем привет. Ребята, подскажите, что делать и как исправить- при покупке не обратил внимание, что у меня не горит чек, хотя при покупке полностью продиагностировали на ошибки-ни одной ошибки не было, впрочем как и сейчас. машина a4 мотор bwe. может как то можно проверить отключили ее или нет?
  13. diesel38
    diesel38 Живу я здесь
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    такое бывает...тест приборки-чек горит, а ошибка если-нет....
  14. Bars73
    Bars73 Новичок
    25 сен 2012
    13
    A4/B7 2.0T 07г.
    у меня даже зажигание включаешь чек не горит.
  15. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    Надо комплектацию по ВИН смотреть, бывает без check package
  16. Audi_Style
    12 сен 2011
    3.319
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    масло хорошее, всегда лью одинаковое, тем более после капиталки сразу поменяли. Ладно дождусь диагноста, датчик я нашел, но что с ним делать не знаю.
  17. EAD
    EAD Участник форума
    22 авг 2010
    321
    Ямало-Ненецкий АО
    Skoda Kodiak 2020
    поменяй, бачек расширительный снимаешь, руку вглубь просовываешь, находишь масляный фильтр, чуть выше и за него руку ведешь, нащупываешь датчик с проводком от него отходящим, снимаешь провод, выкручиваешь датчик, ставишь новый, одеваешь фишку, расш. бачек и все, делов то
  18. Shevelev_Sany
    Shevelev_Sany Живу я здесь
    1 фев 2012
    2.324
    A4, 2.0, ALT, 03г
    По расшифровке вина евро 2. Приборка без чек контроля. Переживаю только за то, что будет постоянно вываливаться ошибка по vag comу.
  19. Bars73
    Bars73 Новичок
    25 сен 2012
    13
    A4/B7 2.0T 07г.
    а где можно посмотреть? если кто может посмотреть, буду благодарен:)
    вин WAUZZZ8EX7A139720
  20. Ganzta
    Ganzta Живу я здесь
    13 окт 2011
    4.061
    A4/B7 1.8T S-line
