Вопросы по 8Е часть 4
Тема в разделе "A4", создана пользователем abonent05, 24 апр 2012.
  1. EAD
    EAD Участник форума
    22 авг 2010
    321
    Ямало-Ненецкий АО
    Skoda Kodiak 2020
    Опрессовку делай, если все будет в норме, проверяй блидер
  2. nuboy
    nuboy Завсегдатай
    15 май 2007
    785
    пешком
    подскажите пожалуйста подойдет ли на A4 B7 рулевая рейка от A4 B6. и вообще оин как-то отличаются кроме производителя? они все с сервотроником?
    и второй вопрос подойдет ил на A4 B7 пластиковая накладка порога через две двери от A4 B6?
  3. superlos
    superlos Завсегдатай
    24 апр 2011
    895
    A4 B8 avant 2.0TQ
    Аналогичная проблема, почти год так катаюсь, говорят подвеска в идеале))))
    Проявляется при очень медленных скоростях, лежачих полицейских, перекосах,поворотах.
  4. racetam
    racetam Участник форума
    1 июн 2011
    187
    А4 B6 1.9TDI 2004
    У меня была похожая проблема, оказалось убитые сайлентблоки нижних прямых рычагов.
    В сервисе долго не могли локализовать причину - они были как-то хитро порваны, на вид как будто нормальные.
    Рычаг при этом менять не нужно, только сайлентблоки.
  5. superlos
    24 апр 2011
    895
    A4 B8 avant 2.0TQ
    Спасибо, буду масло менять попрошу обратить на них внимание...
  6. nick222
    nick222 Живу я здесь
    18 мар 2009
    1.596
    A4 B6 TQ
    сегодня залил омывайки полную..потом прихожу под машиной справой пассажирской стороны под фарой лужа. капает где-то внутри и всё потом на асфальт.куда копать,где рыть? с фароомывателем(если что)
    как разобрать добраться не сильно всё разбирая то
  7. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    Бывают и без, подойдет. Только надо смотреть по производителям ZF или KOYO и какая у тебя стоит.
  8. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    Скорее всего форсунка.
  9. Valikot
    Valikot Живу я здесь
    20 сен 2009
    3.544
    punto
    или копеечное резиновое колечко.
    бампер все равно снимать.
  10. IceFox
    IceFox Завсегдатай
    24 мар 2008
    937
    A4 1.8TQ, VW G4
    А что такое сервотроник?!
    И как понять, у меня например рейка с сервотороником, или без?
  11. perezzz13
    perezzz13 Bad e-mail
    3 май 2012
    2
    A4 2.0TQ МТ 06г.
    если на скорости руль становится тяжелее, значит с сервотроником
  12. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    ауди а4 в6 8е 1,8Т на ручке
    та же история. говорят может подрамник. купил новые болты и прикрутил ничего не поменялось
  13. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    похожая это какая?
  14. racetam
    1 июн 2011
    187
    А4 B6 1.9TDI 2004
    Похожая на то, что описал ты и добавил superlos.
    Были стучки при начале движения и проезде на невысокй скорости по неровностям.
  15. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    А смысл? Все БУ рейки с B6 стучат.
  16. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    теперь понял спасибо за совет
  17. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    у меня есть стук, но не уверен что рейка, потому как стучит только на маленькой скорости при повроте направо и попадании в ямку
  18. Sarrus
    Sarrus Перфекционист
    24 апр 2010
    16.221
    Волгоградская обл.
    Ауди
    левый верхний передний рычаг (поворотного кулака)
  19. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    ого прямо как у доктора, спасибо
  20. Sarrus
    24 апр 2010
    16.221
    Волгоградская обл.
    Ауди
    :) просто очень похожие симптомы - он постукивает именно так - в повороте, в ямке на небольшой скорости- там шаровая разбивается в рычаге. ты посмотри хотя бы визуально - пыльнички целые на этих рычагах? их камнями сечет, даже на мойке высоким давлением рвут! а там песок попал - и капец через неделю рычагу.
