Вопросы по 8Е часть 4
Тема в разделе "A4", создана пользователем abonent05, 24 апр 2012.
  1. Женька НН
    Женька НН Завсегдатай
    31 окт 2011
    904
    Нижегородская обл.
    A6 allroad
    ок .
    завтра обязательно.
    но после повторного завода все пропало
  2. diesel38
    diesel38 Живу я здесь
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    4B0907659A в корпусе салонного фильтра...(номер вбей в экзист и отследи по схеме где он..)
  3. diesel38
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    у мя в морозы зимы этой раза три вылетала... после прогрева 2 минуты перезаводка-уходила...
  4. Sm-off
    Sm-off Завсегдатай
    12 ноя 2011
    568
    Тверская обл.
    А4В8 1,8TFSI 2008г
    Спасибо,поищу.Он ремонтируется или на выброс?
  5. diesel38
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    ну почисть если там есть че чистить....
  6. Женька НН
    31 окт 2011
    904
    Нижегородская обл.
    A6 allroad
    я так понимаю..либо бенз говно и вода еть в баке или фильтор надо поменять
  7. Bars73
    Bars73 Новичок
    25 сен 2012
    13
    A4/B7 2.0T 07г.
    парни, мож не в тему, но нужна Ваша помощь.... поставил рычаг круиза, а активировать есть возможность только через дилерский Vas pc. дилеры ничего не понимают, как активировать. нужна Ваша помощь.
  8. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    Купить шнурок и активировать самому. И он тебе, еще не раз, и не два пригодиться)
  9. Bars73
    Bars73 Новичок
    25 сен 2012
    13
    A4/B7 2.0T 07г.
    на мою же вроде подходит VAG-COM 11.2 rus? а никто не продает случайно подешевке?:)
  10. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    В разделе "купи-продай" вроде была объява о продаже. Тебе достаточно любого, начиная от версии 10. ...
  11. Savok2003
    Savok2003 Новичок
    19 июл 2012
    43
    А4/B7 2.0 07г.
    спасибо большое - ушел в гараж разбирать )))
  12. sanat-30
    sanat-30 Завсегдатай
    8 сен 2012
    991
    audi a4 1.8T 2001q
    всем привет! подскажите или направте в нужную сторону, как поменять рулевые наконечники, может нюансы есть какие?
  13. Sm-off
    Sm-off Завсегдатай
    12 ноя 2011
    568
    Тверская обл.
    А4В8 1,8TFSI 2008г
    Все достаточно просто.Отвернешь верхний болт,затем сбоку,его необходимо вынуть из корпуса,иначе палец не выбъешь.Перед тем,как отвернуть контргайку,замерь расстояние до тяги и на новом выставь этот размер.Сборка в обратной последовательности,только сначала верхним поджимаешь до упора,а потом стягиваешь боковым.
  14. Irufushi
    Irufushi ✌ Go Hard or Go Home! ✌
    13 мар 2012
    1.336
    A4/B7 2.0Tq
    Напиши пожалуйста коды адаптации для следующих параметров:
    1) Чтобы не было сигнала, когда не пристегнут ремень безопасности
    2) Не пищала, когда открыта водительская дверь и вставлен ключ в зажигание
    Проверку приборов можно активировать, при включение зажигания?
    И можно через ваг ком, сделать радио частоты четными?
    Спасибо за ранее.
  15. diesel38
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    а поиск? на форуме, в сети? не ленимся... с таким вопросом обращаются когда все варианты перебрал...:):shock::hi:
  16. sanat-30
    8 сен 2012
    991
    audi a4 1.8T 2001q
    Sm-off, благодарю за оперативный и исчерпывающий ответ
  17. Irufushi
    13 мар 2012
    1.336
    A4/B7 2.0Tq
    Чтобы искалось через поиск, нужно правильно вбивать, плоть до буквы :hi:
    Я не понимаю, если у вас где-то это записано на компе или ссылка прямая в браузере в избранном есть, что трудно скопировать текст-ссылку? :shock:
  18. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    По поводу 3го и 4го, нет, нет.
    1го и 2го скорее всего тоже.
  19. diesel38
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    вот точно было... попадалось на глаза...нет сохраненных...
    а если я буду тебе искать... так и ты так же можешь...:thumbup::)
  20. Inexis
    Inexis Участник форума
    5 авг 2005
    133
    Audi А4/B6 1.8T AM
    Есть процедура на 8Е что бы включить блокировку двери при достижении 15км/ч нужно в блоке комфорта к кодировке 32 прибавить. У меня противоположный вопрос, что бы её выключить, нужно 32 отнять, я правильно понимаю? Просто странный метод этот прибавления. Про вычитание не сказанно нигде.
