Вопросы по 8Е часть 4
Тема в разделе "A4", создана пользователем abonent05, 24 апр 2012.
  1. Turbo Racer
    Turbo Racer Живу я здесь
    31 янв 2007
    2.473
    Смоленская обл.
    AUDI SQ5 B9 034 Motorsport stage3
    Это почтучно,а комплект Лемфёрдер можно?
  2. diesel38
    diesel38 Живу я здесь
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    3191401
  3. sat-80
    sat-80 Завсегдатай
    13 фев 2009
    524
    А4 8e1.8TQ
    если боян, прошу прощения. редко когда вопросы задаю, но сейчас машина мне весь мозг взорвала %(
    поменял ГРМ, нижняя метка стоит чётко по середине выемки, а верхняя на пару мм вперёд, соответственно если перекидывать на зуб назад будет мм на 5 не доходить. завёл всё как обычно . проездил пару дней и вот с утра машину еле завёл. после всё отлично, простояла ночь, и с утра опять двадцать пять , еле завёл, вагнул висят ошибки:
    16706-датчик оборотов двигателя G28 нет сигнала
    Р0322-004 нет сигнала/комуникации
    16725-датчик положения распред вала G40 недостоверный сигнал
    Р0341-004 нет сигнала/комуникации
    я их стёр ,день проездил ошибок нет, с утра опять тожэ самое,
    плюс ещё и появилась ошибка по датчику фаз 16396
    вскрыл грм всё на месте, короче они (ошибки) постоянно появляюца если машина долго постоит, переодически слишу с утра треск релюх при вкл зажигания и при этом тахометр скачет как бешенный. вскрыл всю проводку под мозгами , проверил визуально все релюхи, все сухо без всяких окислений и тд.
    поменял датчик колена всё тожэ самое. замерил давления масла на горячую, всё нормально на холостых 1.7 на оборотах 4.5
    фазик не трещит,
    че за бред??? мож кто чего подскажет????
    есть ли метка на маховике?????? проверить метку и там?????
    на выходных вскрою крышку и проверю метки на валах, хотя бред машина ужэ у меня 1.5 года и всё до этого было нормально.
    гуру этих машин подскажите куда лезть :(
  4. kostya_a4
    kostya_a4 Завсегдатай
    9 июл 2011
    830
    Octavia a5fl 1.4T
    я конечно не гуру, но как мне кажется судя по ошибкам, фишку на какой то датчик не до конца одел либо обрыв
  5. КирСаныч
    КирСаныч Завсегдатай
    18 июл 2011
    970
    A4/B6 1.8ТQ AMB 03
    ну значит на мою 8е а4 2004 мод. года встал комплект от а6 :)
  6. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Какие значения в 091 и 093 гр на прогретом моторе?
  7. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    влад, не трать силы, тема стара, как мир.:nod:
    аматерам редко когда удается с первого раза поставить ремень правильно на 1.8т. нюансы начинаются с ручной регулировки ролика, но, как правило, проблема в банальном несовпадении меток на зуб...
  8. Sairus
    Sairus Живу я здесь
    5 окт 2011
    1.731
    была A4/B7 1.8TQ
    Кто подскажет как правильно подсоединить шланги к клапану №75 турбы? Не проследил за сервисменом, после замены машина начала тупить:(
  9. diesel38
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
  10. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    #4670 MAXGO, 2 окт 2012
    Всё когда то, в первых раз. При наличие распечатки с Ельзы и дин.ключа, у меня всё совпало и никаких ошибок и проблем не было.
    А как это ролик в ручную регулировать:shock:
    И метки то у него совпали, если только те 2мм:shock:
    P.S. А "мастер" или аматер, лучше уж второе. Моему товарищу такой мастер на А6 2.6 на два зуба всё "мастерски" сделал:hot:.
  11. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    1. ты же "читал elsa", там про это написано. :nod: и про регулировку зазора между роликом и натяжителем написано.
    2. аматер это состояние характера, или, если вам угодно, души. "мастер" же представляет собой исполнителя с низкой квалификацией.
  12. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    Ну да, я туда сверло на 8:nod: Остаётся узнать, какими знаниями располагал автор, когда лез туда.
  13. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    я предпочитаю использовать фиксатор самого натяжителя:)
    автор располагал амбициями категории "я самый умный", а они не предполагают наличия т.н. "знаний"...
  14. kostya_pak
    kostya_pak Живу я здесь
    12 ноя 2008
    2.474
    A4
    мне кто нибудь подскажет? есть идеи? куда ковырять?
  15. Sairus
    Sairus Живу я здесь
    5 окт 2011
    1.731
    была A4/B7 1.8TQ
    Что-то тяжело мне даются эти схемы:shock:
    Можно проще как-нибудь объяснить, пожалуйста???
  16. diesel38
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    я тебе тфси завтра могу сфотать...нет 1.8т рядом
  17. Sm-off
    Sm-off Завсегдатай
    12 ноя 2011
    568
    Тверская обл.
    А4В8 1,8TFSI 2008г
    Парню помочь проще и быстрее рассказав технологию установки,чем описывать определения различных слов.Без обид.
  18. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    я не занимаюсь толкованием талмуда. не вижу смысла пересказывать первоисточник (elsa).
    более того, проверка меток это отнюдь не rocket science.
    человек задал вопрос, на который получил ответ. другое дело, как он его интерпретирует...
  19. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    проще только поиск по ключевым словам "принцип работы клапана n75" :nod:
  20. Sm-off
    Sm-off Завсегдатай
    12 ноя 2011
    568
    Тверская обл.
    А4В8 1,8TFSI 2008г
    Есть масса тонкостей,которые в elsa не напишут и которые может подсказать тот,кто делал и уверен в своей работе.В принципе форум,во всяком случае технический его раздел,для этого многим и нужен,к.м.к.
