Вопросы по 8Е часть 4
Тема в разделе "A4", создана пользователем abonent05, 24 апр 2012.
  1. diesel38
    diesel38 Живу я здесь
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    знач футерку вкручивать...
  2. LyB
    LyB Живу я здесь
    27 янв 2011
    1.871
    VW Jetta
    иногда выскакивает ошибка блокирован блок управления двигателя по каким причинам такая ошибка может выскакивать ума не могу приложить:shock:!? может кто сталкивался!?бывает машину запускаешь она сразу глохнет и выскакивает эта ошибка:shock:
  3. diesel38
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    иммобилайзер глюкает...
  4. LyB
    LyB Живу я здесь
    27 янв 2011
    1.871
    VW Jetta
    может потомучто иногда запускаю когда еще лампы на приборке не потухли!?:shock:
  5. diesel38
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    нет.. на пред кузове кольцо иммо в руле поправлять надо было... здесь я не вкуусе, хебят (с)
  6. Pahan21
    Pahan21 Завсегдатай
    16 дек 2007
    538
    пешеход
    подскажите
    знак аварийной остановки в багажнике от a4b5 подойдет на a4b6e8?
  7. diesel38
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    пишет-да!
  8. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    По моему всё написали! То есть до ремонта всё было хорошо, а после растянулось.
  9. sat-80
    sat-80 Завсегдатай
    13 фев 2009
    524
    А4 8e1.8TQ
    а что написали то???????????? что тема изъезжана , и ни одного дельного ответа.
    основные вопросы:
    есть ли на маховике метка?
    и могут ли из-за 2мм непопадания верхней метки выскакивать эти ошибки????
    пока тока понял что нужно глянуть две группы по вагу и отписаться Владу. более ниодного дельного совета. один глум про кривые руки.
  10. sat-80
    sat-80 Завсегдатай
    13 фев 2009
    524
    А4 8e1.8TQ
    попутно вопрос не могут ли это быть навёрнутые мозги, или главное роле что под ними стоит. сегодня заметил, что при включении зажигания не слышно насоса и при вращении стартером тухнет приборка, как тока вылавливаешь момент не гаснущей приборки тут жэ гудит насос, машина тут жэ заводиться и загорается чек , и вываливаются эти ошибки. дело могёт быть не в ремне, просто совпало.
  11. LyB
    LyB Живу я здесь
    27 янв 2011
    1.871
    VW Jetta
    вот вот и я про это же:wink::ded:
  12. LyB
    LyB Живу я здесь
    27 янв 2011
    1.871
    VW Jetta
    ребята где-то читал один отзыв, что на наших машинах ограничитель по скорости стоит на 180 км/ч я просто больше 180 и не ездил на ней не проверял:D
  13. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    какие "дельные ответы" ты ждешь, кроме "проверь метки"?!
    на маховике метки нет, потому как в том нет абсолютно никакой необходимости.
    ps: я не уверен, что ты в нижнюю метку "попал".
  14. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    мозги могут, ecu - нет.
    ps: ты из мордовии, судя по авторскому стилю? :lol:
    pps: в твоем возрасте пора понимать, что "случайностей" не бывает.
  15. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    что касается "ваших пиндосов", то вполне допускаю :lol:
  16. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    Какой ограничитель скорости и зачем? Есть же заявленная заводом изготовителем макс.скорость. А так я свою до 210 разгонял:eek:
  17. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    Так написали, датчики, провода вокруг все проверь. И по метке маховика, зачем она тебе нужна, если ты тот же коленвал по нижней метке выставляешь.
    ИМХО: Из за двух мм, такого не должно быть.
  18. sat-80
    sat-80 Завсегдатай
    13 фев 2009
    524
    А4 8e1.8TQ
    в ельзе нарисована стрелка на кожухе, а у меня нат стрелки , а тока выемка, снимал ремень по ней и ставил по ней , разницы не увидел. и глюки пошли не сразу а через несколько дней. после этого ужэ пару раз кожухи снимал проверял , как поставил так и стоит.
  19. LyB
    LyB Живу я здесь
    27 янв 2011
    1.871
    VW Jetta
    и чего грубить!?:confused:
    наши пиндосы от твоей не пиндос абсолютно ни чем не отличаются лишь только лошадками и то их у пиндосов побольше:D:lol:
  20. sat-80
    sat-80 Завсегдатай
    13 фев 2009
    524
    А4 8e1.8TQ
    рад что прочитал мой возраст :)
    пишу как хочу я не на уроке русского языка,
    дельное чего скажешь без издёвок, или нет?
