Вопросы по 8Е часть 4
Тема в разделе "A4", создана пользователем abonent05, 24 апр 2012.
  1. Voffka063
    Voffka063 Завсегдатай
    14 апр 2010
    574
    TOUAREG
    если по етке номера разные, значит разница есть
  2. Goba Jaba
    Goba Jaba Живу я здесь
    16 апр 2006
    1.961
    Теорию я и сам знаю, нечего тут умничать!
    Я спросил на практике подойдет или не подойдет, в чем разница?
  3. Александр Сычёв
    Александр Сычёв Участник форума
    22 сен 2012
    369
    А4/B7 2.0 TQ S-lin
    Парни подскажите. Мне нужен ШРУс хороший неоригиналнаружный передний левый на Ауди А4 2006 г.в. 2.0 TFSI quattro АКПП 200 л.с. BWE движок.
    В экхисте испугали сказали что надо знать количество зубчиков и длинну его и я сейчас взамешательстве.
    ПОМОГИТЕ. А то уже накрылась
  4. diesel38
    diesel38 Живу я здесь
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    внутренний, внешний? вин?
  5. sanat-30
    sanat-30 Завсегдатай
    8 сен 2012
    991
    audi a4 1.8T 2001q
    господа бывалые, подскажите как к сообщению прикрепить файл с логами??
  6. NetName
    NetName Живу я здесь
    3 окт 2009
    1.060
    Audi А4/B7 1.8TQ S
    Если наружный, то 304331 либо 23693 из неоригинала.
    Если внутренний, то там только оригинал. Дешевле всего восстановленный 8E0498103BX.
  7. Александр Сычёв
    22 сен 2012
    369
    А4/B7 2.0 TQ S-lin
    Внешний. WAUZZZ8E37A038177.
  8. sanat-30
    8 сен 2012
    991
    audi a4 1.8T 2001q
    добрый вечер! есть проблемка, не едет согласно своим 170 лошадкам, тупит, на разгоне и не разгоняется больше 160 км в час. Снял логи, посмотрите умеет
  9. Goba Jaba
    16 апр 2006
    1.961
    #4829 Goba Jaba, 6 окт 2012
    Повторюсь здесь.
    Кто знает, каким образом снять резиновую трубку обратной топливной магистрали ТНВД при замене оного?
    Подающая магистраль прикручивается гайкой, той которую коротким ключом на 17 отворачивается на раз два. А обратная магистраль представляет собой короткую резиновую трубку, которая таким пружинным хомутом зажата на соответствующем штуцере насоса. И так прочно она на нем сидит, да еще и места не хватает - в общем как-то не получается снять ТНВД, висит на одной трубке :-/
    Или штуцер нужно из корпуса ТНВД выкрутить предварительно попытаться?
  10. Privod
    Privod Новичок
    25 сен 2012
    6
    А4/В6 2.0 01г.
    Добрый вечер! Небольшая проблемка - перестал работать маленький ступенчатый регулятор который стоит на рычаге управления стеклоочистителями. Все остальные режимы щёток исправно работают. Что мне посоветуете сделать,что смотреть. Напрягает при езде в слабый дождь.
  11. diesel38
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    8E0 498 099 D оригинал..
    по экзисту аналог глянь
  12. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    таурег турботрактор NF на пневме
    бери его GKN-Spidan 23693, он в оригинале шел
  13. sanat-30
    8 сен 2012
    991
    audi a4 1.8T 2001q
    подскажите, что за датчик G"..." стоит на кулере и какова его функция?
  14. Nosleeping
    Nosleeping Живу я здесь
    10 мар 2010
    1.349
    Ауди А4 2004,АМВ,типтрон,ксенон, люк,Канада.
    в принципе то не сложно..но я бы себе не делал
  15. Nosleeping
    10 мар 2010
    1.349
    не забыл...только не дало это результата.. похоже дроссель навернулся..
  16. kostya_a4
    kostya_a4 Завсегдатай
    9 июл 2011
    830
    Octavia a5fl 1.4T
    так то можно новую резьбу нарезать и новый болт выточить:nod:
  17. diesel38
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    походу g83
  18. sat-80
    sat-80 Завсегдатай
    13 фев 2009
    524
    А4 8e1.8TQ
    датчик давления наддува, показывает мозгам скока дует турбина
  19. TheCherepah
    TheCherepah Старожил
    1 дек 2009
    5.679
    Мурманская обл.
    S
    нужен? их есть у меня http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=291065
  20. КирСаныч
    КирСаныч Завсегдатай
    18 июл 2011
    970
    A4/B6 1.8ТQ AMB 03
    Уже подсказали.... по ссылке... думаю самое то:nod: Пробка от сотки или шкоды как я понял двиг 1.4. резьба 16х1,5, а у меня родная 14х1,5. думаю проканает такой вариант.
