Вопросы по 8Е часть 4
Тема в разделе "A4", создана пользователем abonent05, 24 апр 2012.
  1. Voffka063
    Voffka063 Завсегдатай
    14 апр 2010
    574
    TOUAREG
    Да собственно ни кто и не умничает, на практике и от ваз 2111 двери багажника пойдут, читай выше разница в выталкивающей силе(есть такой параметр у всех таких упоров) и если эта сила на том упоре больше, то есть вероятность что сломаешь крепления этого упора, ну а если ниже чем положена то капот будет просто падать
  2. GAROXA
    GAROXA Завсегдатай
    28 фев 2011
    946
    A4/B6 1.8tQAMB 04г
    Парни, внутренний пыльник шруса этот номер 4E0 498 201? Какой заменитель посоветуете?
    И ещё по передней подвеске, сайлентблок нижнего заднего(кривого)рычага. Этот 4D0 407 183 AB? Подвеска 1ВЕ.
    Авто в профиле.
  3. diesel38
    diesel38 Живу я здесь
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    1 GKN-Spidan наверное этот
    2 он
  4. Shevelev_Sany
    Shevelev_Sany Живу я здесь
    1 фев 2012
    2.324
    A4, 2.0, ALT, 03г
    Мужики , подскажите. Встанет ли руль то б7на б6 4-х спицевый с почти квадратной серединой?
  5. LyB
    LyB Живу я здесь
    27 янв 2011
    1.871
    VW Jetta
    а никто не заморачивался с байпасом чтоб машинка с низов чуть резвее ехала и не тупила!?
  6. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    ауди а4 в6 8е 1,8Т на ручке
    умерла родная сирена, но фишка на нее трехконтактная, как подключить обычную двухконтактную?
  7. Shevelev_Sany
    1 фев 2012
    2.324
    A4, 2.0, ALT, 03г
    Тоже интересно услышать.
  8. sanat-30
    sanat-30 Завсегдатай
    8 сен 2012
    991
    audi a4 1.8T 2001q
    подскажите пожалуйста что за клапан N75, за что он отвечает и где находится желательно на схеме?
  9. Nosleeping
    Nosleeping Живу я здесь
    10 мар 2010
    1.349
    Ауди А4 2004,АМВ,типтрон,ксенон, люк,Канада.
    нажми на сигнал-и найди на контактах 12 В.+ и -..и будет счастье.
  10. Nosleeping
    10 мар 2010
    1.349
    байпас не для этого служит,чтобы с низов ехать лучше.
  11. LyB
    LyB Живу я здесь
    27 янв 2011
    1.871
    VW Jetta
    я вот тут про это читалhttp://passat-b5.ru/showthread.php?t=146273
  12. Nosleeping
    10 мар 2010
    1.349
    регулирует давление наддува.электромеханический. находится на впускной резиновой гофре. сними впускной пластиковый воздуховод до фильтра и под ним увидишь клапан с эл. колодкой с тремя трубками тонкими к нему.
  13. Nosleeping
    10 мар 2010
    1.349
    Че то я упустил-возможно надо поэкспирементировать.ничего сложного...Просто вопрос прозвучал-про "байпас", а речь о манипуляциях с 249м.я бы попробовал.
  14. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    что мешало купить машину с aeb, где все эти "эксперименты" суть заводское исполнение?!
  15. Александр Сычёв
    Александр Сычёв Участник форума
    22 сен 2012
    369
    А4/B7 2.0 TQ S-lin
    Спасибо.
  16. Nosleeping
    10 мар 2010
    1.349
    спросишь тоже человека-разве машину выбирают по правильно направленным шлангочкам???что мешает так сделать????если реально работает и овчинка стоит этого-подскажи..нет-так скажи,не заморачивайтесь...)))))))
  17. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    умер не клаксон а сирена с сигнализации штатной
  18. newnoise
    newnoise Завсегдатай
    19 дек 2011
    803
    Унылый© VAG™
    #4858 newnoise, 7 окт 2012
    Дайте пожалуйста номерок каких-нибудь (bilstein, kyb, monroe, sachs...) амортизаторов задних для подвески 1BR. От 1BA, я так понимаю, нельзя ставить не убирая проставки и не меняя перед. Полностью на другую подвеску сейчас перейти не вариант, екзист предлагает две альтернативы: TRW (дорого) и Gabriel (не вызывает доверия). В каталогах производителей разделение только на стандартную и спортивную подвески.
    Или поставить бильштайн типа таких 19-158952, убрать проставки и не париться? Потом перед доделать до 1BA.
  19. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    особо упрямые олдфаги предпочитают Январь :lol:
    сделать ничего не мешает, но немецкие инженеры в 99 году поступили наоборот (вне всякого сомнения, это исключительно маркетинговый ход в жестких реалиях копроэкономики:nod:).
    можно "выбросить" систему изменения фаз, secondary air, egr и электронное управления байпасом в том числе, но, как ни странно, мировое моторостроение стремительными шагами удаляется от "простоты и надежности" карбюратора.
  20. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    При всем этом стоит добавить что не все такие инновации приводят к повышению надежности ... А уж о необходимости установки некоторых даже и спорить смешно ...Например система диагностики герметичности вентиляции бака на пиндосах
