Вопросы по 8Е часть 4
Тема в разделе "A4", создана пользователем abonent05, 24 апр 2012.
  1. Mаestro_rzn
    Mаestro_rzn Живу я здесь
    19 ноя 2008
    2.156
    Audi A4/1,8Т Q АКПП-GBF 2004г., АМВ, Silbersee metallic
    ага, использованные презервативы...что б не палиться:D:lol:
  2. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.303
    A4 2.0TQм
    ну вот еще марать ласточку.)))))))))))))))))
  3. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.303
    A4 2.0TQм
    подскажите номер губы сеат леон купра наверное правильно.на б7 на слайн подойдет этот колхозик?
  4. ali73
    ali73 Новичок
    8 окт 2012
    12
    А4/8Е 2.0Т 08г
    Re: Подвесной подшипник на a4 b7 2007г.
    в самаре нашел контору rpcpro.ru сегодня снял и отправил кардан,сазали сделаем :) отпишусь после того как заберу. долго я искал б/у кардан и все безуспешно а? новый очень не хочется:)
  5. diesel38
    diesel38 Живу я здесь
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    http://www.drive2.ru/cars/audi/a4/a4_b7/diesel38/journal/288230376152741528/#post
    я сделал
  6. IceFox
    IceFox Завсегдатай
    24 мар 2008
    937
    A4 1.8TQ, VW G4
    Народ вопрос, кто может подскажите! Хелп-Хелп!!!
    Не греет печка, в салон идет холодный воздух. Все заслонки адаптированы, нормально работают, проходят тест исполнителей - ошибок нет.
    Темпратура на климат контроле выставлена на максимум - а из дефлекторов дует холодным!!!
    Что удивительно - похдящий к печке (через щит моторного отсека шланг) - горячий, а отходящий от печки обратно к двигателю - едва теплый.
    Термостат исправен, двигатель не перегревается, при длительном движении в холодном воздухе - стрелка вниз не ползет, т.е. температура двигателя не падает...
    Температура антифриза - по компу и приборам нормальная, примерно 97-98 грудусов.
    Пробку на расширительном бачке поменял (были описаны случаи когда через нее шел подсос воздуха)
    Воздух из системы и на шланге пече и на трубке стальной, там где гайка - стравил (да и не было там воздуха то) - печка все равно не греет, отводящий патрубок - все равно холоднный.
    У кого есть какие соображения?!!!!
    такая фигня уже кстати второй год, в прошлом году - просто особо не было актуально сил и времени заниматься, а сейчас - реально ездить холодно!!!
    Поскажите, кто в курсе!
  7. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.303
    A4 2.0TQм
    а что с ним делаете. у меня отец на грузовой менял коробас на другой.кардан отрезали наодном предприятии,(кбп)укоротили и собрали.все гуд 3 года крутится
  8. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.303
    A4 2.0TQм
  9. ali73
    ali73 Новичок
    8 окт 2012
    12
    А4/8Е 2.0Т 08г
    в самаре есть контора которая ремонтирует иможет даже изготовить кардан
  10. LyB
    LyB Живу я здесь
    27 янв 2011
    1.871
    VW Jetta
    скореевсего забит радиатор печки =(
  11. IceFox
    IceFox Завсегдатай
    24 мар 2008
    937
    A4 1.8TQ, VW G4
    Да не похоже, помпа стоит новая, оригинал, да и странно бы было при непрокачиваемости - грелся бы мотор, а так даже в самую жару, все нормально, двигатель не греется, циркуляция нормальная.
    И опять же верхний то патрубок горячий...
  12. IceFox
    IceFox Завсегдатай
    24 мар 2008
    937
    A4 1.8TQ, VW G4
    М-ммм, а с чего вдруг он забьется и чем он забит?!
    Конечно, я постораюсь убедиться в его нормальной прокачиваемости....
    А кстати, как можно промыть радиатор печки, т.е. сделать так что бы он не был забитым?
  13. Shevelev_Sany
    Shevelev_Sany Живу я здесь
    1 фев 2012
    2.324
    A4, 2.0, ALT, 03г
    Понятно!
  14. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    ауди а4 в6 8е 1,8Т на ручке
    проблема в том что их 3, один вроде + постоянный, второй тоже минус постоянный, третий не понял, просто на сирене родной еще стояли 2 аккума, которые походу и давали питание, а провода их заряжали
  15. kostya_a4
    kostya_a4 Завсегдатай
    9 июл 2011
    830
    Octavia a5fl 1.4T
    радиатор снимается легко в течении 10 минут из салона, я снимал, он был не забит, но мусора в нем было навалом.
    Подача - нижний патрубок, может патрубки перепутаны?
  16. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    у меня там заначка:)
  17. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    воздух в системе. Как стравливал?
  18. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    че это ему греться то?
  19. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    и на что это бы повлияло?
  20. КирСаныч
    КирСаныч Завсегдатай
    18 июл 2011
    970
    A4/B6 1.8ТQ AMB 03
    так то оно так , но если бы проходимость через радиатор печки была , оба патрубка горячие как не ставь. Другое дело, что воздух должен стравливаться на выходе, а тут он на входе получается. Думаю надо переставить шланги и воздух стравить как положено.Если не поможет, то тоже склоняюсь к забитому радиатору печки. Промыть , в принципе, можно без снЯтия... снять патрубки со штуцеров и надеть шланги обычные , больше метра не стоит.и промывать гоняя горячую воду, разведеную с лимонной кислотой , туда сюда, или в 1 сторону . У меня от туда очень много всякого г..на вылилось. И все стало греть. Если наглухо забит, то снимать и чистить в ручную (методов куча). ну как так :)
