Вопросы по 8Е часть 4
Тема в разделе "A4", создана пользователем abonent05, 24 апр 2012.
  1. Bara
    Bara Живу я здесь
    14 фев 2005
    4.173
    спасибо за ответ!
    тем не менее, как оказалось, мануал мануалом, а дело в другом:
    причина высадки АКБ - живущий со вчерашнего дня своей жизнью основной карлссон (т.е. авто на охране, а он вкл/работает/выкл с периодичностью)
    Кто-нибудь сталкивался с таким? Куда копать? Реле замкнуло?
    Сам впервые такое вижу :)
    ПС, ну АКБ ясно уже под замену
  2. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    заряди и езди, если не подводил, зачем менятЬ?
  3. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    либо забит, либо воздух. При прокачке обязательно надо климат в режим HI переводить, чтобы фланец (06B 121 132 E) открывал путь через печку.
  4. Neofit
    Neofit Завсегдатай
    13 дек 2010
    695
    3.0V6TDI
    кто-нить в курсе, куда тема DIOLа делась? исчезла вдруг из подписок..
  5. Shevelev_Sany
    Shevelev_Sany Живу я здесь
    1 фев 2012
    2.324
    A4, 2.0, ALT, 03г
    Мужики, кто-нибудь знает и делал розетку в багажнике на седане 12v, как на Аванте? Реально ли?
  6. Bara
    Bara Живу я здесь
    14 фев 2005
    4.173
    да я с удовольсвием, только это не реально, пока вопрос не решу :)
    пс, однако, аккуму лет 5 уже почти, боюсь, такая "высадка" могла его подкосить...а впереди зима
  7. NetName
    NetName Живу я здесь
    3 окт 2009
    1.060
    Audi А4/B7 1.8TQ S
    Реально. Для седана тоже такая опция предусмотрена. На американцах, насколько я помню, вообще штатно она шла.
  8. IceFox
    IceFox Завсегдатай
    24 мар 2008
    937
    A4 1.8TQ, VW G4
    Прежде всего посмотри тот блок управления вентиляторами, что вынесен отдельно и стоит на самом радиаторе!!!
  9. IceFox
    IceFox Завсегдатай
    24 мар 2008
    937
    A4 1.8TQ, VW G4
    А можно попросить ОЧЕНЬ-ОЧЕНЬ подробный расказ о том как ты снимал радиатор печки?!
    Что правда 10 минут? А многое ли там надо разбирать?!
  10. IceFox
    IceFox Завсегдатай
    24 мар 2008
    937
    A4 1.8TQ, VW G4
    Но в этом фланце (06B 121 132 E) разве есть какие либо управляемые заслонки?!
    Тогда вопросы:
    Может ли прична непроходимости (плохой циркуляции) печки быть в этом фланце?! (ну вдруг там какая заслонка не открывается в режиме выпуска обратки с печки....)
  11. NetName
    3 окт 2009
    1.060
    Audi А4/B7 1.8TQ S
    IceFox
    Тема поднимается каждый год перед зимой. Чаще всего причина - завоздушенность системы. Прежде всего нужно попробовать выгнать воздух и проверить герметичность. Антифриз кстати не уходит?
  12. LyB
    LyB Живу я здесь
    27 янв 2011
    1.871
    VW Jetta
    у меня штатно стоит на пиндосе)
  13. kostya_a4
    kostya_a4 Завсегдатай
    9 июл 2011
    830
    Octavia a5fl 1.4T
    :thumbup:+1 вот это я и хотел сказать
  14. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    #4934 MAXGO, 9 окт 2012
    Нет там ничего, не слушай ты его. А то щас начнётся, заслонки...
  15. kostya_a4
    9 июл 2011
    830
    Octavia a5fl 1.4T
    Подробно! складываешься в трое))) и залазиешь под руль, около педали газ в консоли увидишь радиатор, к нему подходят два фланца на хомутиках, ослабляешь их и отсоединяешь, только нужно приготовиться к тому что потекет антифриз(я жижу предварительно выдул через шланги около АКБ) останется только потянуть радиатор на себя, вытащить его будет мешать лягушка на педали тормоза(как помню ее надо повернуть чтобы снять), пару манипуляций руками в неудобной позе и радиатор в руках. Удачи!:hi:
  16. IceFox
    IceFox Завсегдатай
    24 мар 2008
    937
    A4 1.8TQ, VW G4
    Шланги стоят правильно! Вход ко входу - выход к выходу.
    Я собственно еще раз попрошу, можно расказать как снимается и ставиться радиатор печки?!
  17. IceFox
    IceFox Завсегдатай
    24 мар 2008
    937
    A4 1.8TQ, VW G4
    Спасибо огромное!!!
  18. КирСаныч
    КирСаныч Завсегдатай
    18 июл 2011
    970
    A4/B6 1.8ТQ AMB 03
    шланг с дыркой сверху стоит ?
  19. IceFox
    IceFox Завсегдатай
    24 мар 2008
    937
    A4 1.8TQ, VW G4
    Да сверху!
  20. КирСаныч
    18 июл 2011
    970
    A4/B6 1.8ТQ AMB 03
    тогда все верно стоит . Ну тогда тоже могу пожелать удачи в снятии и промывке радиатора.:) Ну и завоздушивание тоже не исключай...
