Вопросы по 8Е часть 4
Тема в разделе "A4", создана пользователем abonent05, 24 апр 2012.
  1. SANHES
    SANHES Участник форума
    1 ноя 2010
    165
    Audi А4/B6 1.8TQM6
    Парни подскажите где сделать сход-развал в москве, только чтоб там знаюшие люди делали, а то в одном месте поменяли подвеску сделали регулировку и теперь резину жрет.
  2. diesel38
    diesel38 Живу я здесь
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    ваг-доктор, ваг-сервис
  3. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    отвечать не буду. сам подумай.
    да, где ты подобные "требования" вычитал, если не секрет.:shock:
    ps: то, про что ты пишешь, называется "краник" печки на жигулях.
  4. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    таурег турботрактор NF на пневме
    я на китайский грузовик ставил, по деньгам норм, бор был за 4500, поставил ФУЯО, один скол за два года(пробеги по 40 000 в год). трещинка не пошла, две зимы чистил ледяной налет скребком, ни царапок, ни чего.потом мне камазист падла вьехал, все расколол. На днях поставил новое, китайцы налетели, сняли, вклеили 20 мин не прошло. Главное чтоб был честный китай:D, звучит конечно жутко
  5. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    #5005 MAXGO, 11 окт 2012
    SSP 285 это для А8. А масло в них надо каждые 10 тысяч менять?:D
  6. NetName
    NetName Живу я здесь
    3 окт 2009
    1.060
    Audi А4/B7 1.8TQ S
    Открою тебе великую тайну вага - технологии там оказывается общие на многих моделях, да еще и на разных марках концерна одни и те же используются... прикинь! :)
  7. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    Садись пять:thumbup: Умник:D
  8. IceFox
    IceFox Завсегдатай
    24 мар 2008
    937
    A4 1.8TQ, VW G4
    Я человек пытливый, только что осторожнои аккуратно распилил оригинальный рычаг - да нет там никакого масла, чего за хрень?!
    Там и места то никакого для него нет!!!
    Распилите и сами посмотрите!
  9. Nosleeping
    Nosleeping Живу я здесь
    10 мар 2010
    1.349
    Ауди А4 2004,АМВ,типтрон,ксенон, люк,Канада.
    мне нравятся люди с чувством юмора))молодец))):laugh:
  10. diesel38
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    пилите Шура! (с)
    какой рычаг пилил?
  11. Александр Сычёв
    Александр Сычёв Участник форума
    22 сен 2012
    369
    А4/B7 2.0 TQ S-lin
    Подскажите номера пластиковых крыжек, который закрывают фильтр салона, аккумулятор и еще 1 часть, на Ауди А4 2006 г.в. 2.0 TFSI quattro АКПП 200 л.с. BWE движок. WAUZZZ8E37A038177
  12. diesel38
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    8E1819447 01C
    8E1819422A 01C
  13. Александр Сычёв
    22 сен 2012
    369
    А4/B7 2.0 TQ S-lin
    Спасибо.
  14. sat-80
    sat-80 Завсегдатай
    13 фев 2009
    524
    А4 8e1.8TQ
    Рома маниак, бросьты эту затею, ниче никому не докажэшь.
    попутно про изъезженную тему про кривые руки и установку ремня грм, вылезания ошибок по датчикам колена, фаз, и фазорегулятору (смещенне в позднюю сторону и бла бла бла)
    проблема решена заменой датчика распредвала.
    понимаю чтом сам связал данные ошибки с заменой ремня, но фраза от людей это изъезжанная тема, тут всё понятно -убила просто, ниодного толкого ответа так и не пришло. а жаль. вроде все умные, и тока Влад посмотрев группы 91 и 93 сказал что промоха на зуб нету,
    отсюда пляска пошла с огрехом на мозги, или датчики.
    и решилась через день его подменой( датчика фаз)
  15. LyB
    LyB Живу я здесь
    27 янв 2011
    1.871
    VW Jetta
    так какие там должны быть показания в этих группах?!
  16. pooper
    pooper Новичок
    11 окт 2012
    14
    А4/B6 1.8T 04г
    Коллеги, добрый день
    сегодня менял масло, масленный, воздушный и топливный ФИЛЬТР
    после замены, несколько раз прокачали зажиганием и стали заводить
    но результата ноль, поставили обратно старый топ фильтр - не помогло.
    сняли что бы посомтреть насос - давление есть, но не сильное
    Что делать в данной сит-ии:? помогите
  17. solomentsev
    solomentsev Новичок
    24 авг 2012
    4
    А4 avant/b7 2.0tdi
    audi a4 b7 2005 BLB дизель автомат 7ст.
    при разгоне пропадает тяга, такое ощущения что машину сзади держат. Когда выключишь зажигание едет нормально, через некоторое время повторяется то же самое.
  18. diesel38
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    фильтер давно менял? и ошибки б почитал....
  19. sat-80
    sat-80 Завсегдатай
    13 фев 2009
    524
    А4 8e1.8TQ
    машина кваттро нет?
    сколько выходов на фильтре могли просто перепутать и тогда фильтр можно выбросить. проходил такое на а4 кваттро где у фильтра 4 подхода. два перепутали и опа не заводиться и старый поставили тожэ не заводиться . поставили трубки как надо и о чудо.
  20. solomentsev
    solomentsev Новичок
    24 авг 2012
    4
    А4 avant/b7 2.0tdi
    можно попробовать про фильтр...но ошибки смотрел сегодня и выпала ошибка...расходометра воздуха.купил сегодня же и поменял.скинул ошибку.
    с новым расходометром еду и высвечивается опять чек!
    до 70 разгоняюсь...потом обороты растут а скорость нет
    не могу понять в чем дело
    какой филтр?
