Вопросы по 8Е часть 4
Тема в разделе "A4", создана пользователем abonent05, 24 апр 2012.
  1. алекс119
    алекс119 Участник форума
    7 фев 2012
    287
    Курская обл.
    a4 CAHA 10г Q avant
    Добрый день,подскажите при выкручивании руля воет гур,на месте крутится тяжело я так нонимаю что конец ГУРу,вопрос какой лучше поставить что еще попутно поменять,и еще на пассат б5 мне ставили гур от нивы шевроле,подойдет ли он на а4,если кто ставил себе то напишите отзывы,надо срочно менять!!!
  2. LyB
    LyB Живу я здесь
    27 янв 2011
    1.871
    VW Jetta
    как мир тесен)))я Борис с вашего сайта перекочевал сюда)))но всёже захожу туда частенько нравятся мне там ребятки Валера молодец справедливый мужик редко когда ругань увидишь вообщем одни положительные эмоции да и люди там подобрее не глумятся над новичками а отвечают по существу)+100500 тебе в репу)))
  3. diesel38
    diesel38 Живу я здесь
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    только оригинал! можно б/у! с промывкой системы УР!
    поставишь аналог-еще не раз тыда залезешь!
    и еще посмотри в бачок при кручении руля-если бурлит, ищи течь/подсос воздуха или забилась/порвалась сетка бачка
  4. LyB
    LyB Живу я здесь
    27 янв 2011
    1.871
    VW Jetta
    незнаю как на четверке гур устроен но сам лично уже вылечил их штуки 4на фордах всё просто, разбираешь вымываешь притераешь крышки пластинки разворачиваешь и катаешься)
  5. LyB
    LyB Живу я здесь
    27 янв 2011
    1.871
    VW Jetta
    а как устроена мех обманка чегото я не могу представить?!=(
  6. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    ауди а4 в6 8е 1,8Т на ручке
    у меня выл потому что рейка потекла в результате подсос воздуха, меяю и гур и рейку и бачок
  7. diesel38
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    муфта между датчиком и катом с напылением чего то...
  8. LyB
    LyB Живу я здесь
    27 янв 2011
    1.871
    VW Jetta
    понял тебя встречал такую приблуду в нете)
  9. Mаestro_rzn
    Mаestro_rzn Живу я здесь
    19 ноя 2008
    2.156
    Audi A4/1,8Т Q АКПП-GBF 2004г., АМВ, Silbersee metallic
    какую рейку берешь? ЗФ у тебя? или бу ищешь?
  10. Shumak
    Shumak Живу я здесь
    27 апр 2011
    1.369
    А4 DTM 2.0 TFSI.
    У меня нет там напыления,маленький катализатор просто встроен.С виду как большой болт.
  11. diesel38
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    кат любой напыляется фигней имеющей платину... че не так про напыление?
  12. Shumak
    Shumak Живу я здесь
    27 апр 2011
    1.369
    А4 DTM 2.0 TFSI.
    Ну если так,то возможно.Просто не сразу понял что ты имел ввиду.
  13. qwerty48
    qwerty48 Новичок
    14 окт 2012
    38
    A4 1.8T Q
    Добрый день! Впервые на сайте и не знаю по адресу ли я или нет, но у меня вот такая проблема: A4 1.8T quattro AMB американка 2001г порвался воздушный патрубок от фильтра к турбине, заменил на новый и машина послее 3 т. об. стала ехать рывками (резко ускоряется и сбрасывает) и так пока не стабилизирует нужную скорость. это не турбина же? все нормально было, мож какие клапанки мозг выносят??? заранее премного благодарен!
  14. diesel38
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    шнур подключать-ошибки читать-выкладывать сюда-свечи смотреть-катушку вычислять
  15. kostya_a4
    kostya_a4 Завсегдатай
    9 июл 2011
    830
    Octavia a5fl 1.4T
    Добрый день! начал нервировать стук типа в рулевой рейке, то есть на заглушенной машине если люфтить рулем, то слышен стук, думал рейка, НО когда снял подрулевую обшивку и взялся за рулевой вал (как бы надавил на него в сторону) то стук практически исчезает совсем. Может рейка то не причем????? А дело в другом????????:shock:
  16. qwerty48
    qwerty48 Новичок
    14 окт 2012
    38
    A4 1.8T Q
    Ок! Во вторник на диагностику.
  17. diesel38
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    как карданчик поживает?
  18. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    Скорее всего кардан, рулевого вала.
  19. kostya_a4
    9 июл 2011
    830
    Octavia a5fl 1.4T
    карданчики (там их вроде 2) чувствуют себя хорошо, показалось что стучит где то в шлицах которые ближе к рулю (по ним еще руль ездит на себя или от себя)
  20. diesel38
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    пробуй разобрать...
