Вопросы по 8Е часть 4
Тема в разделе "A4", создана пользователем abonent05, 24 апр 2012.
  1. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    ты видел хоть раз корпус фильтра и сам фильтр на моторе 2.0t?! или пытаешь экстраполировать по 1 точке?
  2. Shumak
    Shumak Живу я здесь
    27 апр 2011
    1.369
    А4 DTM 2.0 TFSI.
    :fool: Там пипка специальная есть))))
  3. Goba Jaba
    Goba Jaba Живу я здесь
    16 апр 2006
    1.961
    Менял не своими руками. Эту процедуру обычно доверяю "квалифицированным" работникам ближайшего автосервсиса.
    Не сливали точно, в след. раз обращу внимание мастера на необходимость откручивания пробки и слива предварительного.
  4. newnoise
    newnoise Завсегдатай
    19 дек 2011
    803
    Унылый© VAG™
    Необходимости нет. Она сделана для удобства, что бы меньше пачкаться, я лично не сливаю - больше испачкаешься, пока подлезешь к этой пробке, но у меня почему-то и по сторонам особо не разливается.
  5. Mаestro_rzn
    Mаestro_rzn Живу я здесь
    19 ноя 2008
    2.156
    Audi A4/1,8Т Q АКПП-GBF 2004г., АМВ, Silbersee metallic
    http://pddmaster.ru/documentsnews/b...ye-fary-do-i-posle-20-noyabrya-2010-goda.html
    в общем разобрался. Можно днем ездить с одним из источников: Ближний, ДРЛ, ПТФ.
  6. Audi_Style
    Audi_Style кольцевод
    12 сен 2011
    3.319
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    может ли на наших машинах гореть красная масленка на бортовом компьютере по коробке? или только масленка двигателя отображается?
  7. dimon A4
    dimon A4 Завсегдатай
    28 май 2007
    975
    Октавия Комби 4х4
    Только двигателя. По коробке ошибка только выскочить может.
  8. Audi_Style
    12 сен 2011
    3.319
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    спасибо, значит через неделю мне будут смотреть датчик и проводку, уже договорились с диагностом.
    И еще вопрос всем. задавал его у себя в БЖ, но его мало кто читает. делал недавно сталл тест АКПП на прогретую. Обороты при полностью выжатом тормозе и нажатой почти в пол педали акселератора, не превышали 2400-2450, дальше она просто издавала страшный звук, и обороты стояли в одном положении, держал педаль не больше 3 сек.
    В интернете было написано, если обороты больше 2500, то капиталка без вариантов. Но раз сталл тест она прошла хорошо и ошибок по АКПП нету, что же скорее всего? Промывка гидро плиты или может быть какая-то механическая деталь от которой возможна такая ужасная пробуксовка?
  9. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    ауди а4 в6 8е 1,8Т на ручке
    ребята никто не встречал отчет по замене рейки и гура?
  10. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    таурег турботрактор NF на пневме
    гудит или сопливит?
  11. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    течет прямо бежит и то то и гудит
  12. diesel38
    diesel38 Живу я здесь
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    гур это и есть рейка:D
  13. Lim-Line
    Lim-Line Живу я здесь
    20 дек 2010
    1.571
    A80 B3 JN 90
    ГУР это насос, рейка, трубопроводы и все что отностся к усилителю. Человек задал вопрос некорректно чуток, могли бы помочь вместо этого накручиваете счетчик сообщений впустую...
    может поможет, но так или иначе интересный портал http://audihelp.narod.ru/index.htm
  14. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    я имел ввиду насоса гура
  15. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    не нашел тут
  16. diesel38
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    ух какой отзывчивый и правильный...
  17. diesel38
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
  18. PavelSPB
    PavelSPB Участник форума
    29 май 2008
    134
    Nissan Murano '11
    Сломал замок бардачка:(
    Ручка болтается, но крышку не открывает. Подскажите, какая деталь нужна на замену?!
    В сервисе говорят нужен механизм запирания, по каталогу вроде как "8E1 857 131 AEC3" - но это пробивается как "крышка личинки", а не сам замок.
  19. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    Ну это и есть ручка бардачка, за которую открываешь.
  20. diesel38
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    оно и есть...
