Вопросы по 8Е часть 4
Тема в разделе "A4", создана пользователем abonent05, 24 апр 2012.
  1. Nosleeping
    Nosleeping Живу я здесь
    10 мар 2010
    1.349
    Ауди А4 2004,АМВ,типтрон,ксенон, люк,Канада.
    да не в личку-а сюда.шансов больше будет)
  2. VSI1988
    VSI1988 NSP_Group
    6 сен 2011
    2.362
    А4/B6 1.8TQ 02г.
    о.кей=)
  3. VSI1988
    VSI1988 NSP_Group
    6 сен 2011
    2.362
    А4/B6 1.8TQ 02г.
    у меня кузовной ремонт был, у меня на самом деле вентилятор питается жгутом за движком......я когда домой приду все фотки скину,
  4. t.r.a.m.p
    t.r.a.m.p Живу я здесь
    17 янв 2010
    1.436
    Audi A4 1.8T quattro 03г. AMB автомат
    Я понимаю, что 2,5 это мало. Дело в том, что я привез им насос, они заменили, давление 4,0, а двс все-равно колбасит и в итоге глохнет. Вот и возникает вопрос, на хрен было менять насос?!
  5. КирСаныч
    КирСаныч Завсегдатай
    18 июл 2011
    970
    A4/B6 1.8ТQ AMB 03
    Уже не помню с чего ты начал, но помню что давно мучаешься ...:)
    По вагу ни каких ошибок нет ?
    Может топ. фильтр забит? мб с грм проблемы? давление топлива до фильтра мерили ?
  6. t.r.a.m.p
    17 янв 2010
    1.436
    Я месяц в отпуске был, а в целом эти дебилы с СТО полтора месяца проблему не могут решить.
    Сначала сказали поменять топливный насос и фильтр. Поменял. Часа два по городу покатался и опять авто заглохло.
    Следующим приговорили ДМРВ. Купил. Заменил. Опять завелась пять минут погазовал на месте и снова та же песня.
    Теперь эти уроды говорят,что проводка на катушки оплавлена, поэтому ДВС так себя ведет. Задал им вопрос какой именно коротит. Ответ гениальный - все четыре! ))) Как машина завелась, если контакта со свечами нет :confused: При всём при этом электрик категорически отказывается менять проводку, без объяснения причин.
    Сейчас, сказали, ошибки только по воспламенению. Не знаю есть такие или нет. Наверно имели ввиду пропуски.
    Не знаю, что и думать. Хоть в суд на СТО подавай. 20 000 р. уже отдал с работой. Результат - 0.
  7. Nosleeping
    10 мар 2010
    1.349
    а у самого Ваг кома нету?? что с катушками??
  8. t.r.a.m.p
    17 янв 2010
    1.436
    В том-то и дело, что есть! Ошибки я выкладывал в соответствующую тему. Ошибки были по воздуху. ВКГ проверил на утечку. Все ОК. Вариантов не было, поэтому отдал на СТО.
  9. КирСаныч
    18 июл 2011
    970
    A4/B6 1.8ТQ AMB 03
    +1 подключились ваг ком, и посмотри что за ошибки , если нет клубней в твоем регионе , попроси скопировать на флешку на Сто или обзаведись внуком уже, стоит копейки :).думаю с таким сто, который методом исключения ремонт проводит все понятно...
  10. КирСаныч
    18 июл 2011
    970
    A4/B6 1.8ТQ AMB 03
    пока писал , уже не актуально ...:)
  11. Nosleeping
    10 мар 2010
    1.349
    та вариантов море... давай еще раз по порядку..ВКГ понятно,какая ошибка по воздуху была?
  12. t.r.a.m.p
    17 янв 2010
    1.436
    Да простят меня модераторы! Вот что было:
  13. Nosleeping
    10 мар 2010
    1.349
    #5233 Nosleeping, 18 окт 2012
    так 1я ошибка -по регулированию наддува возможно может быть первопричинной. остальные не читаются-(под рукой нет расшифровки номеров).
    ты в сторону р75го смотрел??и теперь после того самого СТО что из ошибок осталось??.я бы проверил 75 в первую очередь.
    расходомер поменял-сбросить ошибку надо бы...и так шажками продвигаться.
  14. Mаestro_rzn
    Mаestro_rzn Живу я здесь
    19 ноя 2008
    2.156
    Audi A4/1,8Т Q АКПП-GBF 2004г., АМВ, Silbersee metallic
    крышка маслозаливной горловины на ХХ прыгает или присасывается? Я за блидер и катушки зажигания.
  15. Nosleeping
    10 мар 2010
    1.349
    +1. кстати, ВКГ проверяют не на утечку, на герметичность и правильную работу всех клапанов..
  16. t.r.a.m.p
    17 янв 2010
    1.436
    #5236 t.r.a.m.p, 18 окт 2012
    Ты прикалываешься? Авто глохнет через несколько секунд. Какой холостой ход? Даже сейчас, после замены насоса и ДМРВ хх не ровный. Ощущение что работает один цилиндр.
  17. t.r.a.m.p
    17 янв 2010
    1.436
    А утечка воздуха и не герметичность - это разные понятия?
  18. t.r.a.m.p
    17 янв 2010
    1.436
    Я ж говорю, электрик говорит, что ошибки по пропускам остались. Больше нет никаких. Но он мне и после замены насоса это говорил и после замены ДМРВ .
  19. Nosleeping
    10 мар 2010
    1.349
    не разные.не цепляй за слова. я говорю о клапанах.))
    кстати-мы оба тебя спросили о катушках..что с ними?или подмени на заведомо новые или рабочие и посмотри напряжение на них Вагкомом.
    насторожило
  20. КирСаныч
    18 июл 2011
    970
    A4/B6 1.8ТQ AMB 03
    Ну может комутатор раз не катушки?:)
    З.Ы. Гадаем...:)
