сорливит на выходе из радиатора 8е сопливит на выходе из радиатора, а вот что уплотнительное кольцо, сам патрубок или что, короче не могу посмотреть дождь идет и лужи кругом. суть в том что запутался в етке где он здесь искать http://vin-online.ru/etka.php?vag=AU&rgn=MEX&mod=A4Q&year=2003&kat=249&gr=91940 какие номерки. ошибаюсь тыкните носом с картинкой с ссылкой
ошибки не будет. будут пропуски регистрироваться. напряжение порядка 3,5-3,8 В помоему,около 4..пусть поправят если ошибаюсь..просто точную цифру не помню.(там до тысячных долей)
год назад кат выбил таких проблем не было. появилось все после замены воздушного патрубка, он порвался где турбина
скорее неправильно подключил трубки на н75 м клапане.или разъем на нем или дырка в одной из его трубок.проверяй там
наверно и есть байпас. два отверстия под патрубки диаметром 15-20 мм и сверху "пипетка", через нее всасываю клапан закрывается. А что такое грибок? его роль?
вот ссылочка нарыл отключающий клапан на рис. номер 14 http://catalogs.exist.kz/audivw/?st...yb3VwX2lkPT0xfHxwZz09NDV8fGlsbHVzPT0xNDUtNzU=
