это же клапан! В одну сторону пропускает, а в другую нет. Если резко втянуть воздух, то клапан перекроет поток.
куда не втягивай ни какого эффекта закрытия я не наблюдаю. может из-за грибка машина себя так вести? байпас вроде работает- втягивается.
да нет про байпас я все толкую. вопрос: от калитки турбины идет маленький шланг к эл.магн. клапану - он не иожет мозг кампосировать?
Вот 2 фотки, там видно как провод, который за движком идет в вентилятор Кто не в теме, напомню. Потерялся провод, который идет на адсорбер! Ну и соответственно провод на вентилятор тоже хз где... http://cs304701.userapi.com/v304701019/470e/DIFrfwE__O8.jpg http://cs304701.userapi.com/v304701019/4717/4fMiNENH9r8.jpg
вот здесь ты ближе к теме..а то я уже запутываюсь... эл. магнитн.клапан и есть н75й. все шланги должны быть герметичны. вбей поиск по н75 и найдешь способы его проверки.. это не "калитка" турбины. это клапан регулирования наддувом.
У товарища он был порван, и ошибка была по передуву, соответственно аварийный режим и потеря тяги. P.S. Я их у себя тоже поменял на всякий случай, два куска шланга 1100 рэ.
