Вопросы по 8Е часть 4
Тема в разделе "A4", создана пользователем abonent05, 24 апр 2012.
  1. VSI1988
    VSI1988 NSP_Group
    6 сен 2011
    2.362
    А4/B6 1.8TQ 02г.
    точно=) надо быть сдержанным. :D
  2. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    #5342 MAXGO, 19 окт 2012
    Сообщение от димон-лотошино Посмотреть сообщение
    Сдал кто-то:laugh::spy:
  3. diesel38
    diesel38 Живу я здесь
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    для Serega808
    • дпкв.pdf
      743,6 КБ
  4. Serega808
    Serega808 Участник форума
    13 июл 2012
    450
    A4B8 2.0TDI 155hp
    Большое спасибо !
  5. димон-лотошино
    димон-лотошино Живу я здесь
    10 янв 2009
    3.268
    A4 8E 1.8T 01 AVJ
    Чья бы корова мычала- а твоя бы молчала. Я всего лишь повторил слова написанные постом выше:hi:
    Пальцем показать?
  6. Vitёk
    Vitёk Завсегдатай
    22 июл 2005
    875
    Audi A4/B6 1.8Tq
    (С)http://passat-b5.ru/showthread.php?t=191523&page=2
    1
  7. SimbioZ
    SimbioZ Завсегдатай
    10 мар 2012
    594
    пешеход
    В общем меня убедили, что мой ГНЦ оригинал, оф дилер Ауди также подтвердил, что L на конце это устаревший артикул и такие ГНЦ еще встречаются и никакой разницы с K на конце нет. Заказав у дилера ГНЦ, тоже неизвестно, что будет в коробке, возможно такой же с L на конце партнамбера.
    Копая инет, истину я так и не нашел, буду ставить этот. Спасибо всем за советы! :hi:
  8. VSI1988
    VSI1988 NSP_Group
    6 сен 2011
    2.362
    А4/B6 1.8TQ 02г.
    Забей =)
    Ты же не держишь зла на меня?
    Я нет =)
    Ты кстати был прав, это был провод не от вентиляторов а от концевика капота.....
    У меня вопрос созрел тогда, кге искать провод который втыкается в концевик =)))
  9. димон-лотошино
    10 янв 2009
    3.268
    A4 8E 1.8T 01 AVJ
    На дифузоре вентилятора или у левой фары.
    Нет.
  10. VSI1988
    VSI1988 NSP_Group
    6 сен 2011
    2.362
    А4/B6 1.8TQ 02г.
    ok гляну
  11. VSI1988
    VSI1988 NSP_Group
    6 сен 2011
    2.362
    А4/B6 1.8TQ 02г.
    Ошибки до того как поставил проводок на клапан
    5 Найдены неисправности:
    17834 - Электромагнитный клапан 1 абсорбера с активированным углем-N80: обрыв цепи
    P1426 - 004 - нет сигнала/связи - Непостоянно
    18057 - Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления ABS
    P1649 - 008 - недостоверный сигнал - Непостоянно
    17511 - Ряд 1-зонд 1, электрическая цепь подогрева: слишком малая мощность
    P1103 - 008 - недостоверный сигнал - Непостоянно
    17763 - Управление зажиганием, цил. 1: обрыв цепи
    P1355 - 004 - нет сигнала/связи - Непостоянно
    16825 - Система вентиляции топливного бака: снижение пропускной способности
    P0441 - 002 - нижнее предельное значение не достигнуто
    Ошибки после, тоже чек загорелся блин..........
    2 Найдены неисправности:
  12. димон-лотошино
    10 янв 2009
    3.268
    A4 8E 1.8T 01 AVJ
    Клапану хана. Проверить на работоспособность в тесте исполнителей и ртом.
    Проводка али фишка на катушку первого цилиндра. Возможно катушка, поменять местами.
  13. VSI1988
    VSI1988 NSP_Group
    6 сен 2011
    2.362
    А4/B6 1.8TQ 02г.
    На счет катушки, скорее всего она, ибо эти у меня аж с того момента как машину купил (2 года и 100 с лихером километров)
    На счет клапана, мне кажется не клапан, а трубка, которая под крылом идет, ибо её сминало, мы её тупо изолентой наматали, так как не смогли найти... может же изза этого быть?:confused::shock:
  14. димон-лотошино
    10 янв 2009
    3.268
    A4 8E 1.8T 01 AVJ
    Что мешает сделать тест исполнителей и поменять катушки местами? Чёб не гадать.....
  15. VSI1988
    VSI1988 NSP_Group
    6 сен 2011
    2.362
    А4/B6 1.8TQ 02г.
    когда сделаю, отпишусь.
    сегодня у меня кстати в блок 01 не заходил почемуто:confused: один раз через 6.....
    решалось снятием клем, интересно почему так?
  16. qwerty48
    qwerty48 Новичок
    14 окт 2012
    38
    A4 1.8T Q
    как в воду глядел, была порвана одна трубка. Ща вроде нормуль.
  17. Nosleeping
    Nosleeping Живу я здесь
    10 мар 2010
    1.349
    Ауди А4 2004,АМВ,типтрон,ксенон, люк,Канада.
    вот и хорошо..поехала авто?? удачи:hi:
  18. Blue Shark
    Blue Shark Bad e-mail
    19 окт 2012
    1
    A4/B6 1.8T 02г.
    Добрый день! Очень интересует два вопроса по моей 8E.
    1) Можно ли дипломатическим способом снять держатель для телефона? Многие бьются коленкой.
    2) У меня отсутствует БК, но предыдущий владелец сказал, что он есть (он не подключен по Вагкому + необходим джойстик для него). Если это так - во сколько такая процедура может выльется? Заранее благодарю. На самом деле очень нужна ваша помощь)))) Яндекс - найдется к сожалению не все ((
  19. Авдей88
    Авдей88 Участник форума
    8 дек 2011
    132
    A4TQСарай.2003г.
    Вечер добрый. Народ подскажите собираюсь купить а4 8е в6 TQ AMB был небольшой удар в водительскую сторону покрасили капот крыло бампер и в добавок заменилифары на европу.... подключил ваг ком выдал вот такие вот ошибки( больше всего волнуют первые в списке)
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Шасси: 8E - Audi A4 B6/B7
    Скан: 01,02,03,08,09,0F,15,16,17,18,36,37,45,46,55,56,57,65,67,69,75,76,77
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 909 518 AK
    Компонент: 1.8L R4/5VT G 0004
    Код: 0016751
    Сервиса №: WSC 00188
    3 Найдены неисправности:
    18017 - Сработала система отключения при ударе
    P1609 - 001 - Превышен верхний предел
    19534 - Блок дроссельной заслонки: недостаточная подача воздуха на холостом ходу
    P3078 - 002 - Превышен нижний предел - Спорадическая
    18010 - Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое
    P1602 - 002 - Превышен нижний предел - Спорадическая
    Готовность: 0000 0000
    Адрес 02 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 927 156 S
    Компонент: AG5 01V 1.8l5VT USA 1212
    Код: 0001002
    Сервиса №: WSC 63351
    Кодов не найдено.
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 614 517 A
    Компонент: ABS/ESP allrad 3429
    Код: 04277
    Сервиса №: WSC 06435
    Кодов не найдено.
    Адрес 08 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 820 043 AD
    Компонент: A4 Klimaautomat 1219
    Код: 00000
    Кодов не найдено.
    Адрес 09 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 907 279 F
    Компонент: int. Lastmodul RDW 0517
    Код: 01011
    02104 - Датчик освещенности-G399
    29-10 - к.з. на массу - Спорадическая
    01312 - Шина данных-привод
    79-10 - считать данные из памяти неисправностей - Спорадическая
    Пропуск адреса 15-Аэрбэки
    Адрес 16 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 953 549 N
    Компонент: Lenksбulenmodul 0308
    Код: 01041
    Кодов не найдено.
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 920 950 L
    Компонент: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D37
    Код: 03000
    WAULC68E24A045476 AUZ6Z0C0206651
    Кодов не найдено.
    Адрес 46 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 959 433 BB
    Компонент: Komfortgerбt T7B 1411
    Код: 11788
    6 Найдены неисправности:
    00962 - Аварийный сигнал от датчика крена
    35-00 - -
    01371 - Аварийный сигнал от концевого выключателя в двери на стороне водителя
    35-00 - -
    01366 - Открытие из-за поступления сигнала удара
    35-00 - -
    00955 - Ключ 1
    35-10 - - - Спорадическая
    00956 - Ключ 2
    01562 - Задняя правая дверь
    59-10 - не разблокируется - Спорадическая
    Адрес 55 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4Z7 907 357
    Компонент: dynamische LWR D09
    Код: 00060
    01535 - Подача сигнала управления на Электродвигатель корректора правой фары-V49
    30-00 - обрыв цепи/к.з. на плюс
    01534 - Подача сигнала управления на Электродвигатель корректора левой фары-V48
    00776 - Передний левый датчик дорожного просвета-G78
    31-00 - обрыв цепи/к.з. на массу
    Адрес 56 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 035 195 H
    Компонент: symphony II PM6 0410
    Код: 01201
    Сервиса №: WSC 87552
    00878 - Соединение с передними левыми динамиками
    36-10 - обрыв цепи - Спорадическая
    00879 - Соединение с передними правыми динамиками
    02218 - Спутниковый приемник-R146
    49-00 - нет связи
    Конец ----------------------------------------------------
    и второй вопрос, можноли при помоши моего шнурка узнать на мести подушки или нет(просто торпеда перетянута в кожу) и как узнать скручен пробег или нет. Уж больно нехочеться попасть на этих вешах.
    ЗАРАНИЕ СПАСИБО
  20. qwerty48
    qwerty48 Новичок
    14 окт 2012
    38
    A4 1.8T Q
    Одна проблемка покоя не дает, вот ошибки:
    18169 Р1761 - цепь стопора механизма переключения передач=> Соленоид N110 -замыкание на землю
    18161 Р1753 выключатель типтроник F189: недостоверный сигнал
    18265 Р1857 сигнал нагрузки- сообщение неисправности ЭБУ двигателя
    теперь попорядку: 1ая ошибка у меня была(особо не мешала) соленоид отключен из разьема, руки не доходили довести в порядок эту неисправность.
    2ая и 3тья ошибки выскочили недавно. Электрик говорит что все следы ведут на плату (8E1 713 243 G это не моя, для примера). магниты нормальные грязи нет.
    И только в режиме ДРАЙВ переходит в аварийный режим, в других режимах все нормуль. Электрик просит у меня схему как все эти вещи завязанны мужду собой: ЭБУ, плата, габариты, тормоз и мож еще че я не знаю.
    Помогите если сможете
