Вопросы по 8Е часть 4
Тема в разделе "A4", создана пользователем abonent05, 24 апр 2012.
  1. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    Так я, про это и написал. +где другие места, где ВИН указан.
  2. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    Есть наружный шрус, но только с буквой E, может подойдёт:shock:, я думаю отличие только в палке.
  3. NetName
    NetName Живу я здесь
    3 окт 2009
    1.060
    Audi А4/B7 1.8TQ S
    WiNNER-S
    может левак впарили? сравни с родным стеклом с таким же номером...
  4. stinger_76
    stinger_76 Новичок
    28 мар 2011
    3
    A4/B7 2TFSIQ/BPG
    А почему только Е, пока у меня было только два варианта: 8E0 498 099 D и 8E0 498 099 С:shock:. А вообще, что означает последняя буква, более последняя модификация ?
  5. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    Ну если целиком, то 8E0 498 099 E. Разные коробки, движки, по этому разные буквы, короче зависит от модификации. Наружный шрус идёт в сборе с палкой, а она бывает разной длины, а сам шрус то, я думаю одинаковый.
  6. stinger_76
    stinger_76 Новичок
    28 мар 2011
    3
    A4/B7 2TFSIQ/BPG
    Установл ETKA и пробил по VINу - выдает 8E0 498 099 D, а аналог Loebro 304331, но терзают сомнения. И еще, раз буду менять внешний шруз может стоит поменять пыльник и заменить смазку у внутреннего шруса или не стоит ?
  7. Shevelev_Sany
    Shevelev_Sany Живу я здесь
    1 фев 2012
    2.324
    A4, 2.0, ALT, 03г
    Re: 8e потерта наклейка с Vin номером!
    Так VIN вроде на металлической табличке выбивают?:confused:
  8. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    На пиндосах под капотом, вроде нет наклейки.Она со штрихкодом на стойке .Эксперты её смотрят.
  9. Nosleeping
    Nosleeping Живу я здесь
    10 мар 2010
    1.349
    Ауди А4 2004,АМВ,типтрон,ксенон, люк,Канада.
    поднял
  10. kostya_a4
    kostya_a4 Завсегдатай
    9 июл 2011
    830
    Octavia a5fl 1.4T
    НЕ ЛЕЗЬ в РАБОЧИЙ механизм:hi:
  11. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Да нет. Просто чехи стекла делать не умеют. А ВАГ совсем совесть потерял. Лепит свои кольца на всякое барахло. То, что атермальное с фиолетовым оттенком, так это нормально.
  12. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.974
    8ЕАМВ
    ЕМНИП я снимал. И болты там за уплотнителями/шумками прячутся в недрах двери:D
  13. nick222
    nick222 Живу я здесь
    18 мар 2009
    1.596
    A4 B6 TQ
    попробую,спасибо :)
  14. EAD
    EAD Участник форума
    22 авг 2010
    321
    Ямало-Ненецкий АО
    Skoda Kodiak 2020
    В 134-ой
    Датчик уровня находится снизу на картере, он же кстати и температуру меряет, а загорается желтая лампа уровня? или красная - давления?
    Уровень то в норме? ;-)
  15. SVR48
    SVR48 Завсегдатай
    22 авг 2010
    627
    Audi A4/B6 1.8T 03
    Привет форумчанам!!! Мож кто знает: завел я вчера свою машину, включил климат, думаю пусть пока остывает, пошел минут на 10 по своим делам, пришел сел в машину, начал отъезжать, газанул чуть при трогании, и как повалит сизый дым из труб, как из жигулей 30 летних, не понял не хрена че произошло, впервые это, масло меняю каждые 10тыс, от замены до замены 1литр, не ест, уровень смотрю каждый день, месяц назад смотрел патрубок с турбины, надо было, все ок, масла нет, у меня только ошибка висит по забитому кату, может это являться причиной или что-то еще.
    Спасибо!!!
  16. Valentinus
    Valentinus Старожил
    29 мар 2012
    8.056
    Пензенская обл.
    kia sportage 4
    у меня американка, вин под капотом, но не наклейка, а на корпусе выбито, на перегородке отсека с АКБ.
  17. q7xx
    q7xx где то тут бродил
    8 фев 2012
    3.970
    француз
    Посмотрите бумажный шильдик в багажнике. На нём вин, двигло, кпп и несколько пр-кодов.
  18. G23
    G23 Новичок
    9 ноя 2011
    32
    А4/В6 1.8ТQ 02
    Как решили? где искать? оч хочется исправить .....
  19. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.974
    8ЕАМВ
    Кстати, у кого насос разваливался, меняли или клеили?
      55,5 КБ
  20. nuboy
    nuboy Завсегдатай
    15 май 2007
    785
    пешком
    подскажите на кузовах B6 и B7 пластиковые накладки на порог одинаковые идут?
