Вопросы по 8Е часть 4
Тема в разделе "A4", создана пользователем abonent05, 24 апр 2012.
  1. newnoise
    newnoise Завсегдатай
    19 дек 2011
    803
    Унылый© VAG™
    Во-первых, я уже насмотрелся на мили на спидометре и не пойми где висящие задние номера. Во-вторых, мне не нужны егр, евап и прочие геморрои. В-третьих, хорошие машины из Америки почти не везут - это менее выгодно. Хотя и из Германии тоже. Их вообще редко везут.
    Комплектацию для европейца найти хорошую сложно, да, но можно.
  2. VSI1988
    VSI1988 NSP_Group
    6 сен 2011
    2.362
    А4/B6 1.8TQ 02г.
    что мешает переделать мили в километры и докупить концевики замков европейские?
  3. Goba Jaba
    Goba Jaba Живу я здесь
    16 апр 2006
    1.961
    #5423 Goba Jaba, 21 окт 2012
    На паркинге стрясти не должно. На драйве при нажатом тормозе, вибрации этого мотора всегда однозначно передаются на кузов.
    Стоимость подушек 3-4 тыщи за штуку, процесс замены несложный.
    А ошибки по подушке нет или подтеков например на ней? Она же электрическая - меняет свою жесткость в зависимости от оборотов двигателя.
    Кстати, кто подскажет, или может посмотрит на своей машинке, шнурок с штеккером, который одевается на левую подушку двигателя, от какого жгута проводов идет? Откуда он приходит к подушке?
    При замене масла забыли одеть его (он мешал судя по всему фильтр снимать) и я вообще его не наблюдаю сейчас и испытываю повышенную вибрацию на холостых, также висит ошибка, собственно благодаря которой я и заметил что штеккер не одет.
    Не дай бог оторвался, а то придется им вечный абонемент на бесплатную замену масла мне выдать...
  4. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.303
    A4 2.0TQм
    я вот миль вообще не вижу на ней.только км.при этом она 2х цветная-покрасивее.ну эт дело вкуса.а номера мне европа вообще не нравятся.что то есть в этих америкосовских )):)
  5. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.303
    A4 2.0TQм
    концевики не надо.перемычку вставить в контакт и усе))и то только на авто до 3го года
  6. lexi4
    lexi4 Живу я здесь
    30 май 2009
    1.996
    А4 Avant 8E B7 1.8 TQM
    Так что же получается - на В7 эти подушки не такие же как на В6? Я не знал. Свои менял, они безо всяких там контактов, и диагностируются если что только визуально.
  7. Goba Jaba
    16 апр 2006
    1.961
    На B7 точно есть аналоги просто резиновые, как на жЫгулях, но в оригинале стоят именно электроопоры, отсутствие или неисправность которых будет давать ошибку в память.
  8. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.303
    A4 2.0TQм
    а куда тогда их девают))хорошие машины.все везут, скажите что машины такие сами по себе.нет в них того что в рекламе о них)
  9. lexi4
    lexi4 Живу я здесь
    30 май 2009
    1.996
    Судя по каталогу, выходит, что родные опоры на один и тот же мотор бывают и электрические и "простые" (гидро-):
  10. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.303
    A4 2.0TQм
    да.у меня простые опоры. и нет вибрации.еле заметная.и трубы выхлопные как на белой.:)
  11. VSI1988
    VSI1988 NSP_Group
    6 сен 2011
    2.362
    А4/B6 1.8TQ 02г.
    на счет перемычки поподробнее плиз!!!!
  12. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    Есть, нету, а поездить с ними всё равно не получиться.
  13. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.303
    A4 2.0TQм
    снимаешь обшивку,черная фишка посредине 5й и какой то еще перемыкаешь жилкой от проводла и вставляешь обратно.и замочки открываются и закрываются.слава медведь тему где то целую писал.там и решили вопрос.))
  14. VSI1988
    VSI1988 NSP_Group
    6 сен 2011
    2.362
    А4/B6 1.8TQ 02г.
    надо найти!!! Блин! Круто! Спасибо!!!!
  15. Юрий 777
    Юрий 777 Новичок
    7 авг 2012
    45
    A4 1999г.
    Подскажите плиз что за элемент такой интересный с вакуумной по моему трубкой к нему, стоит на впускном коллекторе на приведенном рисунке №4 с болтом №10[​IMG]
  16. Юрий 777
    Юрий 777 Новичок
    7 авг 2012
    45
    A4 1999г.
    обвел, что в поиске не напрягались!!![​IMG]
  17. diesel38
    diesel38 Живу я здесь
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    #5437 diesel38, 22 окт 2012
  18. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    это привод управления заслонками для изменения геометрии впуска. можешь в яндексе поискать если интересно :nod:
  19. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    "покрасивше" это цветная. пиндосопанель крайне убогая не сколько из-за миль, сколько из-за пиктограмм (указатель уровня топлива, например). монохромность усугубляет ситуацию.
  20. Юрий 777
    Юрий 777 Новичок
    7 авг 2012
    45
    A4 1999г.
    на что влияет и за что отвечает этот привод? а еще интереснее чем управляется ? подскажите если можете:shock:
